PBX-2 Parallel Port Breakout Board
saniokxx
Сообщение saniokxx »
pomogite... podkliuciaju (PBX-2 Parallel Port Breakout Board) k PC, zagoraetsia kontroljnaja lampocka no kemp nevidit ejo . http://probotix.com/image/3axis_probostep_large2.jpg
saniokxx
Re: PBX-2 Parallel Port Breakout Board
вижу что помочь некому :(
Комп его видеть и не должен. Эта плата управляется через специальные программы - Mach или LinuxCNC. Они тупо отправляют по LPT сигналы, которые плата передает драйверам.
В системе она нигде отображаться не должна.
Как ты собираешься управлять станком?
saniokxx
знаний покачто ноль,занялся этим сам незнаю зачем,увидел станок такой и заболел идеей сделать его. сам стол на процентов 70 уже готов,купил електронику и сдесь запарился. неполучяется зашевелить моторы. Спасибо за подсказку.
А как ты пробовал их шевелить? Опиши, чтобы было понятно, что ты делаешь не так...
saniokxx
собрал електронику как указано в инструкции,подключил к ПК,в XP запустил MACH3 , открил там файл с G кодом и жал кнопку старт. и тишина в ответ.
Сфотай как подключил, и скрины настроек (output pins) которые в Mach сделал.
saniokxx
3-axis_ProboStep_wiring_dia.jpg (2429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.86 КБ)</a>
saniokxx
1.jpg (2428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.47 КБ)</a>
saniokxx
motor-outputs-configuration.jpg (2426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.45 КБ)</a>
saniokxx
все фото с интернета,но подключено тагже. может проблема в том что не те моторчики. стоят HT23-260-4 А должни били быть HT23-280-8,напутали мне с посылкой. а свои фото поже вкину .
А двигатели фиксируются при включении станка?
saniokxx
motorciki krutiatsia legko,slovno v nih net toka.
Поищи номер пина Enable, обычно это первый пин LPT. И установи его в output signals. Если двигатели не зафиксируются, то добавь ему Active low.
saniokxx
а где ето смотреть?
saniokxx
двигателя неполучяют 24В, может чтото в их подсоединениях не так.
saniokxx писал(а):а где ето смотреть?
В инструкции к контроллеру. Или выставлять по очереди все пины порта в 1 пока двигатели не зафиксируются.
saniokxx писал(а):двигателя неполучяют 24В, может чтото в их подсоединениях не так.
А это ты как определил? Вообще, если enable не включен, то они и не будут получать.
saniokxx
у меня (ProboStep Uni-polar Stepper Motor Chopper Driver) к нему должен подключатся ( HT23-280-8 Stepper Motor ) у этого двигателя 8 проводов, а я поставил ( HT23-260-4 Stepper Motor ) у него 4 провода,и вот на оставшихся пустых разъемах есть постоянно +24В,проверил тестером. HT23-260-4 Stepper Motor подключается к SideStep Bi-Polar Stepper Motor Driver. может по началу в этом проблема.
plata.jpg (2342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.44 КБ)</a>
IMAGE_096.jpg (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.15 КБ)</a>
