ArduinoNANO+A4988+Nemo17
abrej68
Сообщение abrej68 »
Доброе время суток!
Есть проблема в работе драйверов.
В ардуно залит GRBL 1.1f. При передвижении двигатель дергается и встает на удержание и не вращается.
Залил простой скетч для вращения движка, он крутится.
Подскажите что может быть. По идее это все должно работать из коробки. Тем с подобным казусом не нашел. У всех работает без проблем.
Прошу модератора не ругаться если я не в том разделе, касается шд и электроники.
Гришка
Re: ArduinoNANO+A4988+Nemo17
Сообщение Гришка »
у НАНО в ГРБЛ перепутаны пины. известная проблема. там 6 пинов надо переназначать если используется cnc-shield v-4
abrej68
Сообщение abrej68 »
Огромное Спасибо!!!!!!!!!!!!!!! :good: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Главно работает на столе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Побежал к станку в ГАРАЖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не знаю как, 10 +++ тебе за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
