Стойка для токарника. Какую выбрать?
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ »
Парни привет. Делаю маленький токарник с ЧПУ. Помогите выбрать стойку. С ЧПУ дела не имел. Нужна помощь.
Собственно мои требования. Станок будет токарно-фрезерный. Надо что бы работала токарка и можно было фрезеровать осями X Z C, с дополнительной фрезерной головкой по оси Х. Фрезерование надо или 2.5 или 3д. Лучше второе, но первого хватит вполне. Станок делается под определённый проект, так что просьба шапками сильно не кидать.
В Китае имеется несколько вариантов стоек. Все они как по мне, отличаются кнопками и крутилками. Ну не имел я контак та с ЧПУхами, что ж поделаешь.
Смотрел видюхи с оригинальными Фануками, так что исхожу чисто из визуальных соображений. То есть, смотрю на наличие тех или иных кнопок и их расположения.
Есть стойка, в которой под экраном находится ВОСЕМЬ кнопок с надписью F 1-F8. Как по мне, одна из будет одна из самых полных копий, вторая с ПЯТЬЮ кнопками F и двумя стрелками под экраном и вообще без этих кнопок.
Вопросов много, с чего начать не знаю. Надо что бы практики подсказали:
1. на какой клавиатуре удобней работать и какая больше похожа на промышленную стойку. Возможно это что то может говорить о прошивке.
2. какая из них сможет работать в дополнительной фрезеровалкой,
3. Чем крутить ось С. Частотник-асинхрон или ставить доп шаговик али без сервы не обойтись? Энкодер будет обязятельно.
4. Надо подумать. С наскоку всего не помню.
5. То же надо думать.
Прикладываю скрины стоек и ссылки на али, там есть инфа про возможность стойки, в чём особо не шарю. Кроме встроеной памяти.
1000TDB HTB16MDWNVXXXXbTXFXXq6xXFXXXP.jpg (12963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.3 КБ)</a>
ачпровап.png (12963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.53 КБ)</a>
990TDb HTB1LGx2HpXXXXcEXVXXq6xXFXXXN.jpg (12963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.61 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-N ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/3-plc/32 ... 8.124329.0
https://ru.aliexpress.com/item/Programm ... 39.99734.0
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Стойка для токарника. Какую выбрать?
Сообщение odekolon »
да в общем, все равно. Смотрите только чтоб доки вменяемые на английском были.
в работе, удобна крутилка "feed override" - как на верхней. но на ней выносного пульта нет - а он удобен и нужен.его придется отдельно покупать.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
odekolon писал(а):вменяемые на английском были
Спасибо. У меня на среднюю есть Русский оригинал. 480стр не кривого текста. Собственно пролистав их, вкратце разобрался в работе и подкючении.
Крутилка нужна однозначно, в средней удобно работать даже кнопками.
Думаю взять среднюю, вот только как она проедет ТАМОЖНЮ??? есть у кого практика, признают стойки ПРОМЫШЛЕННЫМ оборудованием? В 500евро вписывается.
пс. На нижнюю то же есть Русские доки, только не такие подробные.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Станок будет токарно-фрезерный.
То есть в токарной версии нужно будет нарезать резьбу, а в фрезерной версии нужна позиция шпинделя. Вот и нужно смотреть какие стойки из этих поддерживает ось С. И с этим могут быть грабли.
01.png (12814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.19 КБ)</a>
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Есть стойка, в которой под экраном находится ВОСЕМЬ кнопок с надписью F 1-F8. Как по мне, одна из будет одна из самых полных копий, вторая с ПЯТЬЮ кнопками F и двумя стрелками под экраном и вообще без этих кнопок.
Надо не кнопочки сравнивать, а функционал.
А выбирать по кнопочкам, может получится так:
С 2.20мин
https://www.youtube.com/watch?v=CPXJ291SNak
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а):Надо не кнопочки сравнивать, а функционал.
Ну так я то по этому и обратился к спецам. Сам то с чпу дела не имел.
С китаёзами списался, будет поддержка оси С.
Спасибо вам за совет киношку.
пс. Это китаёзы на токарную стойку притулили клавиатуру от фрезера и что то намутили с прошивкой.
Последний раз редактировалось Лёха ибн ИВАНЫЧ 15 мар 2019, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):С китаёзами списался, будет поддержка оси С.
С кем списался с продавцом на Али или производителем? Если они кнопки на стойке путают, то что внутри стойки. Продавцы обычно не шарят что продают.
Что значит поддержка оси С. Каким образом эта ось управляться будет. Степ/дир, аналог, по сети?
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):3. Чем крутить ось С. Частотник-асинхрон или ставить доп шаговик али без сервы не обойтись? Энкодер будет обязятельно.
Вот это самый интересный вопрос. У шаговика оборотов скорее всего маловато будет. Это управление степ/дир. Частотник+асинхронный если будет управляться по аналогу +-10в то с большей вероятностью не будет функции поддержания позиции. Серва может работать или по аналогу как частотник, либо степ/дир или по сети. Стойка должна уметь переключаться с позиции на вращение шпинделя.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а):Вот это самый интересный вопрос
Как по инструкции, пишут что можно подключить серву, частотник и шаговик. Там как то есть полный выход на серву, а шаговик подключается на проводв оси У по степ. дир. Я понял что как то так.
Серву не потяну, дорого. Планировал поставить частотник и подключаемый шаговик.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а):тойка должна уметь переключаться с позиции на вращение шпинделя
В одной стойке пишут переключается M14 M15, в другой М800.
Последний раз редактировалось Лёха ибн ИВАНЫЧ 16 мар 2019, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Планировал поставить частотник и подключаемый шаговик.
Шаговик как будет подключатся, ремни откидываться?
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):а шаговик подключается на проводв оси У по степ.
Ну так это не ось С, а У.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):В одной стойке пишут переключается G14 G15, в другой М800.
Как это реализовано в управлении сигналов.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а):Продавцы обычно не шарят что продают.
И что теперь делать?
В Китае стойка стоит с доставкой 43тыс, что скажет таможня не известно, могут и ободрать.
В Москве стойка стоит 63тыс, в комплект дают провода и пишут постпроцессор под мой станок.
И вот теперь что получается? надо брать в Москве? По большому счёту экономия сомнительная.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а):Шаговик как будет подключатся, ремни откидываться?
Или ремни или электромуфта. Там у меня как вариант можно наточить деталюх, а потом переключится и пустить фрезеровку.
aftaev писал(а):Ну так это не ось С, а У.
В смысле??? Когда фрезерует выдаёт как на У? или порт У?
aftaev писал(а):Как это реализовано в управлении сигналов.
А я не понимаю о чём вы спрашиваете. Могу мануалы Русские кинуть, посмотрите если хотите.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):И что теперь делать?
Исходить от требуемой задачи. Мне нужен токарнофрезерный - это непонятно. Нужно показывать детальки и думать как это сделать. Возможно будет обойтись более дешевым вариантом. Взять компьютер и станком управлять через LPT порт + управление LinuxCnC (бесплатная программа). Компьютер б/у можно купить с монитором до 100$.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Или ремни или электромуфта. Там у меня как вариант можно наточить деталюх, а потом переключится и пустить фрезеровку.
Если мало денег, то я бы сделал так: деньги потратил на хорошую серву способную удержать шпиндель. А в качестве ЧПУ взял бесплатный Lcnc.
Сейчас есть современные частотники которые умеют держать позицию и понимают управление степ/дир как шаговики. Теоретический можно собрать сервопривод из обычного асинхронного мотора.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а): Возможно будет обойтись более дешевым вариантом.
Не, я экономить не буду. Комп даже не рассматриваю как вариант.
Я имел ввиду взять за 63тыс и непарится с китаёзами и таможней или попытать судьбу и попробовать сэкономить тысяч 5-10 рублей.
aftaev писал(а):Сейчас есть современные частотники которые умеют держать позицию и понимают управление степ/дир как шаговики.
Если не трудно, можно ссылочку, на какой частотник смотреть? Мне надо до 2 кВт. Я у гугеля поспрашаю конечно, но не факт что найду.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Не, я экономить не буду. Комп даже не рассматриваю как вариант.
В стойке примерно тот же комп, в красявой упаковке :) У меня токарный 16к20 уже несколько лет работает с компьютером и не только у меня. Комп можно поставить, попробовать не понравится стойку купить.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Я имел ввиду взять за 63тыс и непарится с китаёзами и таможней или попытать судьбу и попробовать сэкономить тысяч 5-10 рублей.
А я имею ввиду что можно купить хоть за 100крублей и потом иметь гемморой с китайской поддержкой. Если не шаришь в ЧПУ, кто расскажет как настроить стойку китайскую? После покупки может вылезти кучу сюрпрайзов ;)
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Если не трудно, можно ссылочку, на какой частотник смотреть? Мне надо до 2 кВт. Я у гугеля поспрашаю конечно, но не факт что найду.
http://www.deltronics.ru/product/conver ... l=note-vkl
http://www.invt.su/katalog/chastotnye-p ... -gd35.html
но опять же нужно отталкиваться от задачи. Может так получиться что и 2квт маловато, или глубина серворегулирования будет маленькая и недостаточно под задачу.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а):А я имею ввиду что можно купить хоть за 100крублей и потом иметь гемморой с китайской поддержкой.
Которая 63, там Московская поддержка.
Как раз те которые у вас во второй ссылке и я нашёл.
Спасибо. Буду думать.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а): Стойка должна уметь переключаться с позиции на вращение шпинделя.
Вот что пишут дословно
2.1.13 Переключатель управления положением/частотой вращения шпинделя M14, M15
Формат команды: M14;
M15;
Функция команды: M14:переключение с режима контроля положения шпинделя на режим контроля
частоты вращения шпинделя;
M15:переключение с режима контроля частоты вращения шпинделя на режим
контроля положения шпинделя.
Подключение видится как на картинке. Ну может ещё какой то провод надо будет добавить.
апо.GIF (12689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.3 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Серву не потяну, дорого. Планировал поставить частотник и подключаемый шаговик.
Дело конечно хозяйское, но лично по мне так хороший привод поважнее кнопочек будет.
