4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
Скорость осей надо ограничивать отдельно.
Т.е. для превой оси максимальная скорость одна, для второй - вторая и т.д.
В итоге при G0 каждая ось будет ехать со своей максимальной скоростью. И тогда четвертая ось сможет быстро вращаться.
Или у тебя опять какой-нибудь интересный контроллер, в котором все по другому ? :)
Контроллер тот же , Ет1
nik1 писал(а):Что бы не править коды
это не избежно и даже полезно к кодам привыкаешь.
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
nik1 писал(а):Задавать скорость хотел , что бы крутить поворотку по максимуму
Редуктор 1/100 , на номинале выходит за 2 сек полный оборот
nik1 писал(а):Если ставить Г0 на полную, то это 7,5м/мин, как то сцыково для поля 500*400
А тогда поворотка на Г0 будет ехать медленно
Пункт первый:
2 сек = 360 */мин
60 сек = 360*30 = 10800 */мин
Это уже больше 7500 =)
Сл-но, если верить Nick'у, чего он определенно заслуживает. то быстрее чем G0 ехать не удастся.
Вопрос лишь в том. что если мне не обманывает память, то можно в EMC поставить скорость для G0 для каждой оси отдельно, разве нет?
Романов Семен писал(а):Вопрос лишь в том. что если мне не обманывает память, то можно в EMC поставить скорость для G0 для каждой оси отдельно, разве нет?
В Маче можно ставить отдельно, но станок при нажатии кнопки добой при подключеных 4х осях будет ехать с самой минимальной скоростью из осей и не важно какой построцессор :)
Потому в Маче делаю несколько конфигураций. 3х осевой(прописано 3 мотора) и 4х осевой(прописано 4 мотора).
Романов Семен
ну Мачем отродясь не пользовался =) Это же Мач - это же винда. =)
Романов Семен писал(а):ну Мачем отродясь не пользовался =) Это же Мач - это же винда. =)
Это делает не винда, а Мач и на сколько понимаю это даже не от Мача, а от расчета интерполяции зависит.
Романов Семен
Эмммм, пост гласил о том - что я не пользовался мачем и пользоваться им не хочу и никогда не буду -)
У меня не ЕМС
Пока не пробовал делать разные скорости по осям
На осях Х, У и Зет редуктор 1 /2
На поворотке 1/100
Моторы 3000об, энкодеры 10000 импульсов на оборот
Вот отсюда и считал по скоростям
nik1, не понимаю зачем тебе скорость если речь идет не о 4х осевой обработке, а о позиционной. Выставил заготовку -загрузил Gcode - обработал сторону - повернул загототвку - загрузил Gcode - обработали и тд...
Это самый простой вариант.
Пока так и буду делать .
Но ведь есть желание идти дальше и постепенно изучать вопрос.
Что бы перейти на непрерывную 4 осевую , а может и 5 осевую ;) :thinking:
Щас для пробы забил код на проворот в УП и мля, такая хня получается :hehehe:
Жаль :lol:
nik1 писал(а):такая хня получается
Жаль
это где видно?
На экране монитора :hehehe:
Визуализация контроллера рисует , по ней и смотрю.
DSP1
Сообщение DSP1 »
nik1 , извини , не нашел где спросить .
Как крепятся заготовки в китайских деревообрабатывающих машинах типа этой ?
Первое видео , например .
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 180#p56086
DSP1 писал(а):Как крепятся заготовки в китайских деревообрабатывающих машинах типа этой ?
точно так же как на токарных деревообрабатывающих станках. В патроне зажимается оправка с 3мя иглами типо трезубуца, а сзади прижимается конусом задней бабки.
DSP1 писал(а):А задний конус вращается ?
Нет. Видать лень делать вращающийся центр :)
http://www.google.kz/imgres?start=103&s ... =148&ty=69
полистай картинки и все будет понятно https://www.google.kz/search?q=%D1%82%D ... 00&bih=785
Раскопал свою старую тему :) , планирую делать новую поворотку
Приехал подшипник который Yrt 80, завтра пофоткаю малость
Редуктор оставляю прежний , волновой 25 рзмера
Теперь думаю чего же делать с корпусом, хорошо бы отлить в чугуне, но надо найти где то поближе
Либо делать наборный из д16т , на низ и перед поставить пластину толщиной 20 мм
На бока потоньше, может 10 мм
Как думаете крепкая будет коробка из дюральки?
Дюральку я сам осилю, это единственный плюс :)
Вот он подшипничеГ, внутренний 80мм , внешний около 140мм
Полность разбирать не буду, подозреваю что будут трудности с установкой среднего ряда роликов
Верхние и нижние не сложно поставить
С виду могучая штука :)
IMG_0038[1].JPG (8711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.23 КБ)</a>
IMG_0039[1].JPG (8711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.15 КБ)</a>
IMG_0040[1].JPG (8711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.42 КБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
Это китаез? Сколько вышел?
Конечно китаез :)
400 сам подшипник и 80 доставка
Вернуться в «Механика»
