ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
sazn86
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение sazn86 »
Нормальный такой профиль )). Ч
Сообщение shalek »
Между праздничным столом и балконом:
IMG_20190308_150853.jpg (13934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.69 КБ)</a>
IMG_20190308_150846.jpg (13934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.36 КБ)</a>
IMG_20190308_172108.jpg (13934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.32 КБ)</a>
IMG_20190308_172136.jpg (13934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.15 КБ)</a>
И кино чуть-чуть:
https://www.youtube.com/watch?v=E_joK50IQ30
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Катаем фанеру перед запилом полноценной дюралевой Z. Проверял на соответствие отверстий и выборок под каретки. Ну и покатал через ProTuner.
https://www.youtube.com/watch?v=QizzRqHTykc
shalek64@gmail.com
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
shalek писал(а):Между праздничным столом и балконом:
как соседи относятся к этому? Мои сверху участкового вызывали, в налоговую писали что незаконный завод открыл, пока не пригрозил написать на них заяву за лжедонос и препятствие работе органам правопорядка. Приходили слушали, проверяли.Отовсюду им ответили что нет никакой незаконной деятельности и нарушений. Видители не нравится им что на балконе я с чем-то вожусь иногда, а они не знают с чем но слышат. Типа нарушений нет но процесс идёт. Фотографировали, снимали на видео кто приходит кто уходит, что заношу что выношу. Цирк был да и только. Участковый первым дело говорил ну показывай что сделал :hehehe:
Сообщение shalek »
Нормально все. Соседи понимающие. Ночью не работаю. Поток не гоню. Чисто для себя.
shalek64@gmail.com
Ershoff
Сообщение Ershoff »
maxx2000orel писал(а):....пока не пригрозил написать на них заяву за лжедонос и препятствие работе органам правопорядка. ...
а как именно препятствуешь органам ?
shalek писал(а):Проверял на соответствие отверстий и выборок под каретки.
на фанере бестолку проверять, если где то прошляпил, она всё стерпит, выгнется. И по звуку и по работе ты не заметишь этого. Ну и при фрезеровке фанеры режимы одни, при фрезеровке люма - другие. У меня при фрезеровке люма от нагрева заготовка увеличивается на десятку почти и размеры потом плывут
У нас так валы точат двухметровые: главное успеть сдать контролерам, пока не остыли :D цирк на дроце
maxx2000orel
shalek писал(а):Нормально все. Соседи понимающие. Ночью не работаю. Поток не гоню. Чисто для себя.
Ну такто понятно, у мну первый этаж, сам бог велел как говорится творить всё что хочу в разумном пределе. Этим видите ли не нравится что слышат соседей снизу. Им так и было сказано компетентными органами, что это многоквартирный дом, если шум не выходит за норму и временные рамки, деятельность не носит незаконный характер, то всё в порядке. Хотите жить в склепе переезжайте в частный дом в чистом поле.
Ershoff писал(а):а как именно препятствуешь органам ?
Вместо того чтобы ловить реальных преступников, органы должны заниматься разбором заявлений с заведомо ложной информацией. Причём доносчик сам роет себе яму. Доказательством его вины служит не однократное письменное обращение к участковому, ФНС, Прокуратуру, устные высказывания в присутствии представителя власти и т.д. и т.п. Там штраф до 120тыс.р. , обязательные работы, либо арест. Ну и клевету никто не отменял-так то ходить по соседям и распускать слухи это и есть клевета.Как только я выкатил соседу всю эту кашу, стух на глазах, даже здороваться начал.Так то там тон задавала жена соседа, она сутками дома ну и по-моему лечится периодически на Канатниковой даче. Как весна так обострение случалось. Вообще с соседями повезло, с 9 до 16 вообще никого не видно, не слышно. В пятиэтажке всего 10 квартир в подъезде и стены кирпичные по 80 см :good:
Сообщение shalek »
День прошел не зря.
Screenshot - 16.03.2019 , 22_04_45.png (13529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.4 КБ)</a>
IMG_20190316_173941-1.jpg (13529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.86 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=j77RKv_v-a0
shalek64@gmail.com
asher
Сообщение asher »
чертежами не делитесь?
Сообщение shalek »
asher писал(а):чертежами не делитесь?
Чертежами чего?
Я делаю проект в SolidWorks для себя исходя из своих "тараканов" в голове. По ходу могу многое изменить. И не всегда с проектом совпадает. Проще, мне кажется, под себя свое сделать. Или использовать открытые проекты фрезерюги. Они расчитаны на повторение. Хотя и в них проверять все надо. Иногда вроде косячки проскакивают. А общую концепцию можно в моей теме увидеть. Секретов нет. Все как у всех.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Или использовать открытые проекты фрезерюги. Они расчитаны на повторение. Хотя и в них проверять все надо. Иногда вроде косячки проскакивают.
особое внимание уделить чертежам ШВП, в частности резьба М12х1. Были инциденты....
asher
Сообщение asher »
shalek писал(а):А общую концепцию можно в моей теме увидеть. Секретов нет. Все как у всех.
в других проектах боковины завалены чуть назад, здесь такого нет, это от чего зависит?
от того что этот станок с подиумами и стойки портала тут короткие а по сути отсутствуют и заваливать нечего поскольку под балкой сразу каретки.
станки на подиумах по интересней но как показала практика они значительно дороже классических.
Сообщение shalek »
Предлагаю глянуть мое видео по тестовым отливкам из полимербетона.
https://www.youtube.com/watch?v=ULTEh8eOiqs
shalek64@gmail.com
Цемент это полимербетон разве?
Усадка есть, или у тебя вода не испарилась?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Цемент это полимербетон разве?
Если бы ты внимательно слушал видео, то там я сказал, что это смесь и условно я назвал ее цемент.
Да, производитель позиционирует смесь как безусадочную. По моим отметкам усадки не было.
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Так, если я правильно понимаю, усадка бетона будет сверху формы, самое важное это низ формы, где будут все крепежные закладные проходить, рельсы и прочее... верх формы, где произойдет усадка, там будут только ножки, но они ведь регулируется...
