Фрезерный по дереву и мягким металлам 300х300
Re: Фрезерный по дереву и мягким металлам 300х300
Кварк, мнение все печально. Винт очень высоко и рельсы прикручены не по краям за пазы а в центре за дохлое место профиля.
Илья Владимирович
Сообщение Илья Владимирович »
Samodelkin 88 писал(а):Этот профиль заточен под установку зубчатых реек и скорее всего не для фрезерных станков. Для балки портала по мощнее желательно. Где то есть видос работы станка от CNC Logic с балкой из такого профиля - звук при работе просто адский.
Да под рейку. Фирма где я его покупал мастерит на этом профиле в основном фрезеры.
2019-03-13_13-23-06.png (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.79 КБ)</a>
Тут его топчут
https://youtu.be/mWmM-8nC6Y0
У меня всего 500 мм - не должно сильно ада быть. Ну или пойду в секту заливальщиков профилей всякой дрянью.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Илья Владимирович писал(а):мастерит на этом профиле в основном фрезеры
Это их выбор, не факт что оптимальный. Тонкостенная труба не слабо резонирует, так что применяя такой профиль нужно быть готовым к постоянной работе в наушниках.
frezeryga писал(а):за дохлое место профиля
И сам профиль соберизаводовский хлипкий.
Кварк
Сообщение Кварк »
С 18 сек по 25 наш станок при покупке фрезерует сталь.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 3c6hGEcEjg
Сам станок http://www.step3d.ru/step22_S6801.htm
Поверхность "Взрыв" Ra1,25 - это точно есть.
20190314_053729.jpg (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
frezeryga писал(а):рельсы прикручены не по краям за пазы а в центре за дохлое место профиля.
Я боялся на сухари крепить, интуитивно. Разнесу их - невопрос. Про "Х" же речь идет?
Gestap
Сообщение Gestap »
Видео раз в шесть ускоренно)))
Да и не факт что это этот станок)
dtw.moscow@gmail.com
Кварк, тему свою создайте там поглядим.
Кварк
Сообщение Кварк »
Gestap писал(а):Да и не факт что это этот станок)
Без комментариев.
frezeryga писал(а):, тему свою создайте там поглядим.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 11#p495411
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Кварк писал(а):Что-то мне страшно стало)0
Скажите мнение
Конечно, можно винт сверху воткнуть, ежели более никуда не лезет, но чтобы скомпенсировать последствия оного надо каретки оси Y дальше разносить, а это за собой габариты портала потянет. К тому же на картинке кронштейн, на коем гайка сидит, наверняка ещё под нагрузкой вилять будет.
Может и не так сильно, как собачий хвост, но всё же...
Kachik
Сообщение Kachik »
Кварк писал(а):С 18 сек по 25 наш станок при покупке фрезерует сталь.
Списался с производителями данного станка, зуб дают, что видео не ускорено :hehehe:
Короче зовут в гости убедиться, что это правда, а главное - не предел для данного станка... Сам я не местный, а они вроде как в Новосибирске находятся... Мужики, есть кто поблизости, заснять это на видео и залить сюда в научных целях ?
Kachik
Сообщение Kachik »
Сори, случайно продублировал своё сообщение.
Илья Владимирович
да там по полету стружки видно что если и ускорено то не сильно.
Кварк
Сообщение Кварк »
Kachik писал(а):зуб дают, что видео не ускорено
Тот кусок видео о котором я писал, снимался при мне. Я сам не могу сказать ускоренно или нет. Я определяю скорость фрезерования через подачу на зуб, скорость резания и глубину.
Конкретно на станке который мы купили (на видео именно он с 18 по 25 сек) я сейчас фрезерую на таких режимах: t = 0,3, S = 5000 , F = 800-1000 мм/мин. Фреза d12, Z = 3 или 4. Материал: сталь.
На видео стоит высокоскоростной шпиндель, я попросил поменять его на 6-и полюсной, т.е. работаю я на другом шпинделе.
