Нужно изготовить футляр
Versus
Сообщение Versus »
Приветствую всех!
Нужно изготовить аналогичный футляр (как на изображениях)
Указал размеры футляра, который нам надо посчитать и изготовить.
Есть ли, кстати, у вас гальваника или др., чтобы сделать копию такого футляра
как на изображении?
Нужно изготовить один такой футляр
и нужна цена на 10 шт.
Сроки на 1 сигнальный образец?
и на партию?
04-03-2019_18-55-41.zip
Футляр
(47.46 КБ) 421 скачивание
Re: Нужно изготовить футляр
Versus писал(а):Есть ли, кстати, у вас гальваника или др., чтобы сделать копию такого футляра
Вы хотите их гальванопластикой делать ??? :wtf: :wtf: :wtf:
Чертежи жгут.
Начните с поиска правильного материала... с ним исполнителя будет найти легче.
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Да фиг с ними, с чертежами. Чем такое углубление фрезеровать?
Так от радиуса зависит.
Двадцаткой длинной :)
Тут-бы понять, что народ хочет... типа копию, или типа подделку. Подход в результате разный совсем.
А анодирование в черный цвет насколько я в курсе тоже квест довольно непростой, и не с каждым
материалом доступный к прохождению.
Их ведь как-то делают... и сомневаюсь что фрезеруют...
ЗЫ. Да "всего-то" 40мм длины надо... что-то придумать, наверное можно...
Но зависит от радиуса оф коз.
vershininv
Судя по фото, тут радиус миллиметров 5 максимум при высоте 87. Даже если использовать фрезу с обнижением, то это миллиметров 40-60 обниженной части, а дальше еще около десяти полного диаметра. Все равно не хватит, даже если ступеньку где-то в глубине делать. Скорее всего оригинал делали как пивные банки - пресс-штамповкой.
Посмотрел еще раз, честно говоря первый раз не увидел, что она на всю глубину, а не на половину.
Оригинал да, скорее всего деформированием заготовки.
И, как обычно, фрезерованием такие штуки получать долго, мучительно, и бессмысленно.
Поэтому и был вопрос "подделка или похожая копия", потому как копию можно на части порезать итд итп.
ЗЫ. Фрезу можно взять и с пластинами, насколько я понимаю они всегда торчат за габарит.
Однако 80мм длины немало... страшно такой работать... плюс ход по Z должен быть весьма приличным,
либо фрез таких несколько штук. Гемор короче "тот еще".
vershininv
А вот интересно, 3Д печать путем спекания порошка с последующей фрезеровкой какой результат даст? и какое будет соотношение с ценой отливки?
vershininv писал(а):А вот интересно, 3Д печать путем спекания порошка с последующей фрезеровкой какой результат даст? и какое будет соотношение с ценой отливки?
А какая разница ? Проблема как верно подмечено в инструменте, станке итп.
Если есть возможность обработать финишно, то и нефинишно сможете скорее всего.
А после печати всё будет невнятного качества, из непонятного материала (анодировать как?) итд итп.
Или вы предлагаете только снаружи обрабатывать ?
Тогда подделка не получится :).
Учитывая толщину стенок в 2мм, было бы проще сделать её из титана, просто разрезав вдоль...
И собрав результат. И никакого геморроя кроме поиска заготовки... стружке горящей так, что её ничем не потушить :) и прочей радости.
Поэтому лучше разрезать вдоль и сделать из алюминия... и не морочить "моск".
Но подделка так опять-таки не получится.
Еще один вариант - вырезать эррозией и "добавить" дно.
По опять-таки "не подделка", хотя при определенной ловкости можно сделать так, что под анодом будет не разглядеть.
vershininv
да, только если снаружи обработать, а внутрь никто смотреть не будет
raddd
Сообщение raddd »
Мне кажется проще из листовой латуни и пайкой твердыми припоями сделать.
Kachik
Сообщение Kachik »
Нужно сначала плунжерным фрезерованием делать внутрянку, потом вылизывать потихоньку. Делаем вкладыш из алюминия (а может и из деревяхи прокатит) и обрабатываем снаружи. Переворот и не снимая с оправки доводим дно. 10000р штука.
Честно говоря не имею опыта работы фрезой 10мм с рабочей длиной ~100мм да еще и плунжерным фрезерованием.
Действительно нормально работает ? На каких станках ?
Интуитивно кажется, что нужен могучий шпиндель... да и сама фреза лучше-бы из твердосплава, а где её такую взять...
(и боюсь от цены глаз задергается)
Versus
Сообщение Versus »
SVP писал(а):Так от радиуса зависит.
Да какая подделка! Просто рабочая копия нужна.
Размеры, если что, тоже могут флуктуировать.
На самом деле у народа была завиральная/наивная идея изготовить здесь в РФ сначала образец, а потом уже партию таких вот, но более дешёвых (ха-ха 2 раза) чехлов для автобрелков и попробовать предлагать автовладельцам с кейлесом.
Но уже, судя по течению обсуждения, мне уже как-то, право, неловко писать про европейский ценник фирменного футляра в подар.упаковке в 45 евро )
Возможно, я действительно ошибся с технологией производства и, как следствие, с форумом, но это ведь тоже результат консультативного общения с аналогичным специалистом в этой вашей области... (
Как вы говорите:
SVP писал(а): ЗЫ. НО! Их ведь как-то делают...
Основная ваша ошибка - пытаться конкурировать с довольно массовым продуктом при ожидаемом тираже в 1-10 штук.
Я не знаю где этому учат, наверное какая-то "бизнес-молодость" итп...
Это невозможно. И технологии тут в общем-то непричем.
Не получится изготавливать эксклюзив дешевле серийки.
Никто с вами за 45 евро не будет говорить об изготовлении чего-нибудь "непонятного и геморойного".
Сами подумайте... вот есть человек... некий... у него есть оборудования... ну пусть всего на пару миллионов рублей...
сколько времени на ваш заказ он должен потратить, если вы хотите вписаться в 45$ ?
Так, чтобы ему было выгоднее с вами работать, а не продать оборудование и не лежать на печи.
Если вы готовы заказать оснастку под производство сотен тысяч штук (как сделали европейцы), то, вероятно каждый
экземпляр будет стоить в пределах доллара. Но сама оснастка десятки тысяч у.е.
Возможно рабочей была-бы схема изготовления всего этого из титана с бриллиантами, гравировка фамильных гербов
клиентов итп и продажа по цене в 450, а еще лучше 4500$. Ну или из серебра-золота... в крайнем случае.
NKS
Сообщение NKS »
Алюминиевая труба 30Х50Х3 (исходя из размеров- ближайшая заготовка), две заглушки из алюминия толщиной 2мм, аргон, чуточку фрезерных работ (причём далеко не обязательно ЧПУ), совсем немного креатива исполнителя и в конце "анод".
NKS писал(а):Алюминиевая труба 30Х50Х3 (исходя из размеров- ближайшая заготовка), две заглушки из алюминия толщиной 2мм, аргон, чуточку фрезерных работ (причём далеко не обязательно ЧПУ), совсем немного креатива исполнителя и в конце "анод".
Одну штуку за 45$ (а лучше вдвое дешевле, а еще лучше так, чтобы после теба продали вдвое дешевле и остались с наваром), сделаешь :) ?
Ну т.е. у тебя на всё это с поиском материалов, анодом, фрезеровкой и креативом итп есть <1000 руб...
NKS
Сообщение NKS »
SVP, вот у вас в каждой теме разговоры про объёмы, ценники в баксах с двумя-тремя нулями и прочий "порожняк". А вот ответьте на простой вопрос: Если вам "скормить" такие объёмы и дать такие суммы, вы сможете это всё скушать не поперхнувшись?
ТС запросил цену, нормально запросил. Информацию, как мог, предоставил. А вместо наводки и\или подсказок, какой то школьный стёб и словесные упражнятельства, рассказы как и скем можно\не можно конкурировать.
Что блин за бред?
NKS
Сообщение NKS »
SVP писал(а):Одну штуку за 45$ (а лучше вдвое дешевле, а еще лучше так, чтобы после теба продали вдвое дешевле и остались с наваром), сделаешь ?
Это не руководство к действию, а как вариант изготовления. Кто это умеет и занимается такими вещами и за 25$ сделает. Честно? Я бы сделал. И не такие вещи делал. Ничего особо сложного тут нет. Но, к сожалению на данный момент времени у меня нет.
ЗЫ: Я "отметился" здесь, только потому, что уже приташнивает от таких опусов.
Последний раз редактировалось NKS 12 мар 2019, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
NKS писал(а):SVP, вот у вас в каждой теме разговоры про объёмы, ценники в баксах с двумя-тремя нулями и прочий "порожняк". А вот ответьте на простой вопрос: Если вам "скормить" такие объёмы и дать такие суммы, вы сможете это всё скушать не поперхнувшись?
Такие - какие ?
Я могу, посоветовать к кому стоит обращаться, к кому нет, и по какому пути можно пойти. Заметьте - бесплатно.
Если ТСу надо качественно и эксклюзивно за 4500$, возможно смогу сделать, но тут надо смотреть, дело оно такое.
NKS писал(а): ТС запросил цену, нормально запросил. Информацию, как мог, предоставил. А вместо наводки и\или подсказок, какой то школьный стёб и словесные упражнятельства, рассказы как и скем можно\не можно конкурировать.
Что блин за бред?
Цену на что ? На бред ? Да - он запросил.
ТС, как и 90% что-то запрашивающих пребывает либо под действием постгипнотического внушения, либо просто не в курсе современных реалий.
Он не понимает почему в европе это стоит 45$, а в россии 200$+(и это в лучшем случае).
Всё, что можно для него сделать - попытаться объяснить ему в чём он заблуждается.
NKS
Сообщение NKS »
SVP писал(а):ТС, как и 90% что-то запрашивающих пребывает либо под действием постгипнотического внушения, либо просто не в курсе современных реалий.
Да ни под чем он не пребывает. Просто запросил возможность изготовления и цены. И всё!!!. Вы уверены что ему необходимо обучение "современным реалиям". Или вы действительно считаете, что вами написанное это истина в последней инстанции?
Вернуться в «Услуги»
