Ручное управление осями...
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Помогите нубу в начальной настройке и проверке! При начальной настройке осей X и Y (Z пока не подключал) при тестировании осей все ок, движки курятся, портал движется, т.е. пины настроены правильно (по крайне мере для этих осей)... Но как только запускаю саму программу после конфигурации, при ручном управлении, тишина... На экране координаты меняются, а станок молчит. Пробовал настраивать без датчиков крайних положений... Возможно в этом причина? Но почему тогда меняются координаты в программе... Вообщем может есть какой-то мануал по начальному запуску и проверке? Про конфигурацию, много написано, а вот по самой программе не нашел начальных шагов... Заранее спасибо за любую помощь... :wtf:
jkwe45
Re: Ручное управление осями...
Сообщение jkwe45 »
Dr.Jarold
jkwe45 писал(а):Есть инструкция. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=107
Эту инструкцию я видел, по ней настраивал, при настройке все работает, в при запуске программы нет...
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
а сигнал енейбел все нормалек?
Dr.Jarold
solo писал(а):а сигнал енейбел все нормалек?
Каюсь походу в этом и проблема... Я не подключил в принципе Enable от драйверов к плате опторазвязке. +ENA - на 5V, -ENA - к плате?
solo
Сообщение solo »
возможно и не надо подключать Enable к плате . То есть после того как сделана степконфигом конфигурация станка , запускаешь
linuxCNC с своего станка , нажимаешь F1 , F2 , и станок у тебя не ездит при ручном управлении от клавиш на клаве ( стрелочки , PgUp, PgDu) при тестах в степконфиге ездит , а в ручном управлении нет ,?????????? , а значения координат осей на мониторе при этом меняются
Dr.Jarold
solo писал(а):возможно и не надо подключать Enable к плате . То есть после того как сделана степконфигом конфигурация станка , запускаешь
Именно! Причем при тесте в степконфиге и скорости и ускорения все настраивается и все ездит в соответствии с настройками... А как запускаю сам linuxCNC то вижу что при ручном управлении со стрелок координаты меняются а станок не реагирует...
solo
Сообщение solo »
а шаговики при попытке поездить издают какие то звуки .
после того как запустил LinuxCNC , нажал Ф1, Ф2 , шаговики стоят в удержании ? ( провернуть шаговик или очень тяжело , или невозможно ).
Dr.Jarold
Драйвера точно щелкали... До станка смогу добраться в выходные и посмотрю...
Dr.Jarold
Как обычно проблема была на поверхности... А именно в галке: "Create simulated hardware configuration" Всем огромное спасибо кто пытался помочь...
