Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский провокат)
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский провокатор)
Вот пришел такой из Китая.
https://www.youtube.com/watch?v=i19_JQF-rJI&t=10s
Документации нет, комп его не видит. Mach3 только красной кнопкой RESET мигает
Подскажите, как это чудо техники завести
(и подскажите как вместо видео от него только ссылка была)
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
А как компьютер должен видеть станок? Пальцем в него ткнуть и сказать "вот он"?
Как подключаете? По LPT или USB? Какие настройки Mach3? Какой контроллер?
Документацию трясти с китайца, иначе требуете часть средств назад как за некондиционный товар.
зы. С мачем не работаю ввиду на мой взгляд его тупого интерфейса.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
nevkon писал(а):А как компьютер должен видеть станок? Пальцем в него ткнуть и сказать "вот он"?
Что то же должно высветится в Диспетчере устройств, или нет?
https://youtu.be/iizDK2nonYI
Если подключение по LPT, то в диспетчере вы ничего не увидите.
raddd
Сообщение raddd »
Так у вас нет и самого лпт в диспетчере.
Вы как его подключили?
Фото разъемов станка ффффстудию!
Ага, похоже что драйвер от мача поставился, а вот LPT в BIOS включить забыли :).
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
raddd писал(а):Фото разъемов станка ффффстудию!
в смысле, как подключены?
9975.jpg (157904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.17 КБ)</a>
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
и еще фотки
9975a.jpg (157895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.35 КБ)</a>
9975b.jpg (157895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.84 КБ)</a>
9975c.jpg (157895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.54 КБ)</a>
9975d.jpg (157895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.46 КБ)</a>
Предполагаю первый же совет будет - выкинуть плату с птичкой и поставить что-нибудь нормальное. То что я натыкался тут по обсуждениям она не радует пользователей. Но настроить обладатели сего чуда думаю помогут.
зы. Китайца все равно надо трясти - при подключении USB кабеля должно появляться минимум неизвестное устройство. Судя по описанию платка должна эмулировать LPT порт компьютера.
megagad
Сообщение megagad »
Первый вопрос - отсюда: http://www.bitsensor.com/download.html всё что надо выкачали? там свой, "особенный" инсталятор мача со встроенным инсталятором дров под USB!!!
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Спасибо!
Вроде, что-то начало оживать! По крайней мере красная кнопка RESET перестала мигать, нули по осям выставились
https://youtu.be/RuCdan8EiUQ
Дальше что можно сделать? Мож уже пора какую-нибудь пробную деталь загружать?
Из программы можно осями станка подвигать?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Можно все, но если опыта нет, то лучше осторожно, можно пока без заготовки по воздуху (и программно шпиндель отключить). Но я бы рекомендовал покурить форум, посмотреть ютюб, разобраться с интерфейсом программы. Можешь скрин от Михаила Юрова поставить - он на русском (возможно быстрее дело пойдет) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p426582. Удачи!!!
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
А как узнать, что сам станок уже включен и ждет только команды. Просто он стоит себе и никаких индикаторов на нем нет
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
А сколько стоит этот станок ?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
kmd писал(а):А как узнать, что сам станок уже включен и ждет только команды. Просто он стоит себе и никаких индикаторов на нем нет
У вас плата с usb. Соответственно плагин нужно к мачу доустановить. На фото она не подключена. Она сейчас подключена? В случае с usb пока мач с платой связь не установит, reset не перестанет мигать. Диски были со станком? Плагин ставили?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
meganom писал(а):А сколько стоит этот станок ?
120 000 руб на Али брали
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Сейчас вроде заработало. С кнопок клавы можно и шпиндель крутануть и по осям подвигать. Осталось разобраться как это все будет работать автоматически
Евжений писал(а):Диски были со станком?
Дисков к сожалению не было, они потом прислали файлы, но те работать не хотели
А то, что посоветовал megagad заработало с пол-пинка
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
kmd писал(а):120 000 руб на Али брали
А вес станка какой?
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
А вес станка какой?
Самого этот вопрос интересует, документации то нет, продавец говорил, что 350 кг, те кто его затаскивал в кабинет говорили не меньше 500. Придумываем способ, чтобы хоть примерно узнать вес, нужно же ему стол какой-нибудь придумать
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Для engineer_78, к сожалению не могу пока на форуме ни ставить ссылки, ни отвечать в личке.
Вы видите мою почту через профиль?
