Как соединить блок питания контроллер и двигатель?
sapsan
Re: Как соединить блок питания контроллер и двигатель?
Сообщение sapsan »
elephant007 писал(а):Не трогай пины Enable пока что, и в настройках проги не привязывай их тоже.
Спасибо за совет, буду знать. Только меня скорее радует, что движок держит. Как его заставить крутиться?
sapsan
Сообщение sapsan »
Может на контроллере переключатели как то по особенному надо выставить? Как ещё можно проверить отдельные узлы?
Скажу что программа PortLPT показывает что бит инвертируется если например нажать estop переключатель. Но при переезде оси, биты output никак не меняются.
Пины правильно настроил? Скинь скриншот настроек...
sapsan
Сообщение sapsan »
Nick писал(а):Пины правильно настроил? Скинь скриншот настроек...
Настройки на прикреплённых скринах, остальное по умолчанию.
pp.jpg (2299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.81 КБ)</a>
mo.jpg (2299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.71 КБ)</a>
is.jpg (2299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.38 КБ)</a>
mt.jpg (2299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.24 КБ)</a>
Поставь порт номер 1 в step и dir оси X.
А вот enable, я бы на самом деле настроил, чтобы станок можно было выключать не выключая жестко из сети.
Но для начала можно настроить двигатель, а потом добавить enable/
sapsan
Сообщение sapsan »
Nick писал(а):Поставь порт номер 1 в step и dir оси X.
Поставил, но движок как вкопанный.
mo.jpg (2295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.5 КБ)</a>
sapsan
Сообщение sapsan »
Nick писал(а):А вот enable, я бы на самом деле настроил
Найду про него в мануале, настрою. А сейчас я хочу сдвинуть движок с места, хоть дёрнулся бы что ли :)
А адрес порта на первом скриншоте ты сам запонял?
sapsan
Сообщение sapsan »
Nick писал(а):А адрес порта на первом скриншоте ты сам запонял?
Да. У меня pci плата. Делал по мануалу. Кнопка EStop работает, значит тут должно быть всё хорошо.
попробуй step active low поставить, в настройках пинов.
sapsan
Сообщение sapsan »
Nick писал(а):попробуй step active low поставить, в настройках пинов.
попробовал. результат тот же. Если в догонку на EStop active low ставить, программа ругается. Так что я сделал вывод что работает на hi напряжениях, если так можно сказать :)
А подключено все правильно, у step точно 3-й пин? Попробуй включить все оставльные оси и назначь им по порядку пины шага, вдруг шагать начнет.
Можешь проверить реальный вывод с контроллера? Step не так просто ппроверить, а вот Dir - можно, посмотри, меняется он или нет?
sapsan
Сообщение sapsan »
Nick писал(а):А подключено все правильно, у step точно 3-й пин?
http://www.aliexpress.com/snapshot/200459112.html
pin 2 STEPX X(First axis) pulse signal
pin 3 DIRX X(First axis) direction of the signal
Я попробовал с осью Y, всё тоже самое.
Просто на выходе с твоего breakout, эти пины переходят в разъемы, и надо удостоверится, что там тоже ничего не напутано и пин 2 не уходит на Step, а пин3 - вообще мимо.
Можешь проверить, что пин направления точно приходит по месту? (в крайнем случае модно диодом в него ткнуться.)
sapsan
Сообщение sapsan »
Nick писал(а):в крайнем случае модно диодом в него ткнуться.
Хорошо. Извлёк диод из старой мышки. два провода, как тестировать отдельные контакты?
для начала можешь ткнуться в +5 и gnd. Если в одну сторону не загориться, то в другую должен гореть. Потом запоминаем, как горит и тыкаем также одним в пин, врорым контактом в gnd. Только постарайся ничего не коротнуть!
ЗЫ интересно, что за диод... на сколько он расчитан вольт и какой через него будет ток...
sapsan
Сообщение sapsan »
Nick писал(а):интересно, что за диод
маркировки не нашёл никакой, он горит разными цветами попеременно.
Пока не разобрался с этой малюткой. А что, можно здесь что-то коротнуть замыкая контакты?
Может к диоду резистор какой припаять? А то сгорит нафиг.
ukr-sasha писал(а):Может к диоду резистор какой припаять? А то сгорит нафиг.
А какой номинал нужен?
sapsan писал(а):А что, можно здесь что-то коротнуть замыкая контакты?
Еще как :freak:
Кое-кто в соседленй теме уже коротнул TB6560 c последующими спецэффектами :hehehe:
sapsan
Сообщение sapsan »
Сегодня попробовал на другом компьютере, чтоб исключить версию с дефектной платой PCI->LPT. Результат тот-же. Мотор держит, но не крутится. Теперь нужно исключить версию с дефектной платой breakout.
