Китайский CO2 50вт проблема с гравировкой
lumusfly
Сообщение lumusfly »
Всем доброго времени суток. Приобрела китайца CO2 50вт. Плата М2. Рабочее поле 40х40
Режет фанеру хорошо а вот с гравировкой проблема. Работаю через Corellaser. Рисую допустим круг и нажимаю в кореле на гравировку. Головка лазера начинает бегать туда-сюда пробегая по одной и той же линии. Сам круг не выжигает. Не пойму в чем дело. Может кто подскажет? Буду очень признательна.
1.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.26 КБ)</a>
2.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.65 КБ)</a>
SNS
Re: Китайский CO2 50вт проблема с гравировкой
Сообщение SNS »
тебе надо просто осознать, как работает станок по растру, а как по вектору..
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
она бегает не по одной и той же, подожди...
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Не вкурил - шаг гравировки выставлен в 0? А тогда чего мы еще ожидаем?
lumusfly
Пробовала менять. Ничего не происходит.
lumusfly
ilya37rus писал(а):она бегает не по одной и той же, подожди...
А сколько ждать-то чтобы он гравернул круг размером 2 на 2см!!! При том что он тупо линию ведет прямую и по ней катается туда-сюда
ilya37rus
я может тебе тайну открою, но круга 2*2 не бывает ) фото выложи, или по русски пиши , а то слова знакомые ,а смысл отсутствует
lumusfly
ilya37rus писал(а):я может тебе тайну открою, но круга 2*2 не бывает ) фото выложи, или по русски пиши , а то слова знакомые ,а смысл отсутствует
Я смотрю мужики только умничать умеют. А на деле толку никакого. Спасибо.Сама разберусь. А то столько пафоса. что аж через край. Тайну ты не открыл.Потому что диаметр круга то два см. Но Если провести две прямые, которые пересекают друг друга и круг заключить в квадрат, то круг будет занимать ровно 2*2см. Я не вижу ничего такого, что не по-русски написано. Станок работает в режиме гравера по одной траектории и только. Видимо ты не знаешь сам как настроить, поэтому самое простое это поумничать.
ilya37rus
тогда это называется вписанной окружностью в таком случае ) и занимать 2*2 все одно не будет...Ты не нервничай, сказал же фотку кинь, я что, предвидеть должен , КАКУЮ линию он у тебя жжет, правильно составленный вопрос половина дела )
