Сковородочка
Re: Сковородочка
Когда уже будет видео фрезы в деле?
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Nick писал(а):Когда уже будет видео фрезы в деле?
Я на самом деле планировал чугунный стол ею ровнять. Сегодня заказал шпиндель 2кВт на 1000-8000 оборотов.
А сколько заглубление ставить и шаг ? просто у меня обрезки дюраля узкие - до 20 мм. Будет не показательно их пилить...
Короче, отставить разговорчики, пойду пробовать. Ник, твоя просьба, для рядового пользователя звучит как приказ :)
Вот. Заглубление 0,3 мм на всю ширину (больше страшно, обороты и так проседают, боюсь шпиндель встанет и вывернет заготовку).
https://youtu.be/onxL0iEXG8Y
Ещё раз пересмотрел видео, вроде и не страшно, когда рядом не стоишь :hehehe:
Теперь 0,5мм.
https://youtu.be/Y45gaIEw4Kc
Re: Сковородочка
Обороты 8000 ставь и впуть
Re: Сковородочка
Остановится он от 8 тысяч)) это ж не твой 3кВт с вектором
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Начинал пробовать от 12000 и вниз. На видео как раз 8000 (подсмотрел у Максима в видео). Шпиндель 2.2 кВт GDK 80 на 24000 оборотов. Как раз слышно, когда съём по 0,5 - обороты просаживаются.
Потому и хочу низко оборотистый шпиндель, планирую стол ровнять, а маленькие фрезы до краёв не достают.
Re: Сковородочка
Но звук похуже с хвостовиком.
Sashalex24
Re: Сковородочка
Сообщение Sashalex24 »
На полном диаметре фрезы наверное будет тяжко для шпинделя. Если пылить плоскость как у Максима на видео.
Re: Сковородочка
Одна только просьба ко всем. Не убивайте шпинделя :lol: я то упоротый и шпиндель запасной имею :lol:
Hugo
Re: Сковородочка
Сообщение Hugo »
А такой вариант от фирмы CMT в роли сковородки? Изначально по дереву, но алюминий должна грызть в роли торцовки - думаю хорошо.
CMT_SK.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.56 КБ)</a>
https://www.cmtorangetools.com/eu-en/sp ... t-knives-2
у нас такая фреза стоит 78 евро
https://www.stokker.ee/tasandusfrees-d3 ... /222865143
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Sashalex24 писал(а):На полном диаметре фрезы наверное будет тяжко для шпинделя. Если пылить плоскость как у Максима на видео.
У меня пилила как раз на весь диаметр 50мм, ну может на 48 :D
Просто я пока снимать начал пол-заготовки спилил - она была шире. Это кусок автомобильного диска, а так как он не ровный, я больше боялся, что он из тисков вылетит...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Сковородочка
Сообщение Dimka »
Hugo писал(а):А такой вариант от фирмы CMT в роли сковородки?
А пластины для неё только фирменные CMT или китайские подходят?
Hugo
Re: Сковородочка
Сообщение Hugo »
Даже ни знаю про Китай, но оригинал CMT пластины продаются по разумной цене. Да, и их можно переворачивать, т.е. стачилась 1 сторона, перевернул - поставил другую... и так 4 раза. Мне нравиться, что можно выбрать 38мм или 60мм сковороду (под свой шпиндель) и хвостовик уже 12мм готовый (перетачивать ничего не надо), правда ни знаю, на каких оборотах можно гонять фрезу...
CMT_knife1.jpg (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.67 КБ)</a>
CMT_knife2.jpg (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.99 КБ)</a>
Лодочник
Re: Сковородочка
Сообщение Лодочник »
Hugo писал(а): такой вариант от фирмы CMT в роли сковородки?
Пользуюсь такой на 60мм. По алюминию она не очень - вся плоскость ножа работает, а не маленький уголок, как на обсуждаемых выше.
Мысль пришла попутно - попробовать сточить лишнюю часть у ножа, может и неплохо работать начнет...
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Не затруднит биение померить торцевое и радиальное. мне кажется при такой конструкции пластинок они не очень должны центрироваться.
Hugo
Re: Сковородочка
Сообщение Hugo »
Может сьем конский не ставить, а потихоньку... для выравнивания плоскости "как чисто" т.е. для торцовки и придания товарного вида алюминиевой плоскости (царапины и неровности стачивать).
Лодочник
Re: Сковородочка
Kachik писал(а): Не затруднит биение померить торцевое и радиальное. мне кажется при такой конструкции пластинок они не очень должны центрироваться.
Центруются "не очень", так и есть, но фреза предназначена для выравнивания плоскости, поэтому не критично некоторое биение.
Hugo писал(а):Может сьем конский не ставить, а потихоньку... для выравнивания плоскости "как чисто" т.е. для торцовки и придания товарного вида алюминиевой плоскости (царапины и неровности стачивать).
Работал и по алюминию, но сложно получить идеалный внешний вид - затирает поверхность.
Re: Сковородочка
Kachik писал(а): Ник, твоя просьба, для рядового пользователя звучит как приказ
Вот, хоть кто-то еще ценит :)
Кстати на всю ширину может резать плавнее и тише, чем тонкую полосу - вход и выход пластины из материала более мягкие, и несколько пластин постоянно в зацеплении.
Re: Сковородочка
Шот вспомнился недавний разговор про пластинки и скорости резания.. А вспомнился потому что пришлось резать 55ый кругляк на токарке и взял пластин под отрезные лезвия... прикололся с рекомендованых режимов...
IMG_20190330_185957.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.6 КБ)</a>
Duhas
Re: Сковородочка
Сообщение Duhas »
а шо с режимами не так, ну для тех кто еще мало шарит в этом )
Re: Сковородочка
Ну надо разогнать шпиндель минимум на 1200 оборотов, рекомендуется на 10т. оборотов. И это на внешнем диаметре 55 мм, на внутреннем чем ближе к центру тем обороты бы повыше, так что по рекомендации как раз надо 10т. оборотов дать чтобы нормально отрезалось типа. Это если я правильно посчитал.
Вернуться в «Инструмент»
