Установка LinuxCNC на Ubuntu 16.04
Re: Установка LinuxCNC на Ubuntu 16.04
А вообще, в чем смысл установки LCNC на какие-то иные дистрибутивы, кроме тех, что имеются в готовых сборках на linuxcnc.org? У меня Ubuntu 10.04 прекрасно работает с последним на данный момент выпуском (2.7.14). С Debian Wheezy тоже работает "из коробки", правда latency процентов на 30 похуже.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Taganrog писал(а):но под debian 8 не нашел ядра. На форумах пишут что его удалили.
Проверил, ничего не удалили, в репозитариях имеются rt-preempt ядра.
preempt.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.54 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
FLUKE писал(а):Там знака не хватает, тут пробела. Когда только слегка начал изучение Linux, это сильно демотивирует.)
И это еще мягко сказано )))) с этим линуксом (как системой в целом) реально забухать можно :(
Уже не 1 и не 2 раз пытаюсь с ним подружиться. До этого все время плевался и откатывался на винду. Но тут отступать некуда. В токарничек очень хочется засунуть Linuxcnc. Да так чтоб с сенсорным экраном, линейками, сервой и т.д.
Сергей Саныч писал(а):А вообще, в чем смысл установки LCNC на какие-то иные дистрибутивы, кроме тех, что имеются в готовых сборках на linuxcnc.org?
Смысл был в установке доп софта. (Тот же Anidesk стоит на каждой машине включая станки. Очень удобная плюшка. Колоссально экономит время. )
Началось все с того с не смог сбросить УП по сети с win10 на штатный образ. А коли отказаться от десятки не получится то получается надо доработать линукс. Ну и понеслось.
В таких экспериментах сильно помогает acronis backup. Если что убил или затер на жестком - 6 минут и конфигурация восстановлена.
Жать что конфиги от linuxcnc 2.7.14 не подходят к 2.8.0 pre . Там добавились какие то joint разделы. буду разбираться.
Argon-11
Taganrog писал(а):реально забухать можно
неспроста красноглазиками зовут!
Я на более новый Linux нацелился по той причине, что готовый образ не хотел нормально работать на новом железе (J3455).
Taganrog писал(а):Anidesk стоит на каждой машине включая станки
C убунтовским связываюсь по локалке через предустановленный VNCserver на стороне станка и VNCviewer на виндовской машине. Файлы, правда, приходится качать посредством Samba - в бесплатной версии VNCviewer эту возможность не поддерживает.
На дебиановскую легко встал TeamViewer, но при работе с ним Latency еще больше возрастает.
AnyDesk на станочных машинах пока не пробовал.
Glite
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Glite »
Уже существуют сборки Debian Stretch (9) с RT-PREEMPT ядром 4.9 и LinuxCNC: http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
Конфиги с 2.7 вроде бы автоматические конвертируются при запуске 2.8.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
чем для меня плох дебиан, это тем что на нем не все работает из того что работает на убунте....
поэтому хочется убунты
odekolon писал(а):чем для меня плох дебиан, это тем что на нем не все работает из того что работает на убунте....
Что именно? Может просто взять это с убунты и поставить на дебиан, тем более, что они очень близкие родственники?.. Да и разница скорее всего только в дефолтных настройках.
Taganrog
Glite писал(а):Конфиги с 2.7 вроде бы автоматические конвертируются при запуске 2.8.
Очень нравится тач интерфейс на 2.8 rpe , но пока подружиться с ним не получается. Постоянно какието глюки. Вот например вчера при перемещении осей стрелками . Выбило в очередной раз:
IMG_20190306_194337.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
И вот чтото нифига не понятно что ему не понравилось то ?
Поэтому:
UAVpilot писал(а):просто взять это с убунты и поставить на дебиан
Эта фраза может относится только к win системам :D просто взять с win7 и поставить на win8 . И то иногда с оговорками. В linux одна и та же версия ОС ведет себя как захочет на разных машинах. Видимо зависит от конкретного набора пакетов. А может не стоило соглашаться на обновление пакетов(штатное) в скаченом образе linuxcnc?
В общем пока откатил ком со станком на linuxcnc 2.7 . А на ноуте попробую заставить работать нормально ubuntu c linuxcnc 2.8 . Раньше же по 2 суток тестовые УП отрабатывала и все норм было. Потом этот образ HDD просто залью на комп со станком.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Taganrog писал(а):Вот например вчера при перемещении осей стрелками . Выбило в очередной раз:
Я конечно не специалист, но похоже дело в драйверах на мат. плату
Glite
Сообщение Glite »
Что это за система? Поскольку я имею Debian Wheezy с установленным 2.8pre с http://buildbot.linuxcnc.org/ и подобной проблемы не замечал.
Если что, компилировать с исходников master ветку не об'язательно, уже есть готовые пакеты для linuxcnc2.7 iso. Для установки достаточно добавить ключ apt
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key E0EE663E
И
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rt
В apt sources list, и далее можно с помощью Synaptic или apt установить 2.8 ветку.
Glite
Сообщение Glite »
Если уж так нужна пакетная система Убунты, а не Дебиана, есть гайд для установки Mint 19.1 и LinuxCNC.
http://gnipsel.com/linuxcnc/uspace/index.html
Taganrog писал(а):И вот чтото нифига не понятно что ему не понравилось то ?
2.8 pre - версия в разработке и соотв. в ней возможно большое количество ошибок. Следствие одной из них ты и увидел.
Taganrog писал(а):В linux одна и та же версия ОС ведет себя как захочет на разных машинах. Видимо зависит от конкретного набора пакетов.
Скорее от состава железа. Набор пакетов если и различается, то очень незначительно. Ещё может зависеть от "политики дистрибутива" - в какие-то не глядя включают новые версии как только они появляются, другие гарантируют стабильную работу в течении нескольких лет жизни дистрибутива и соотв. не торопятся с новыми версиями пакетов, а тщательно их тестируют...
Taganrog писал(а):А может не стоило соглашаться на обновление пакетов(штатное) в скаченом образе linuxcnc?
Первое правило: Работает? - Не трогай! :)
odekolon
да хрен его знает - ни один интересующий меня файловый менеджер, кроме убогого MC не встал
ну привык я тотал-коммадеру :hehehe:
удаленный доступ винда-комп тоже не сработал.
наверное все это поставить можно, но после танцев с бубном. времени на это просто нет.
Taganrog
UAVpilot писал(а):Первое правило: Работает? - Не трогай!
Полностью согласен. Сам исповедую такой подход. Но пока только знакомлюсь с линукс - руки чешутся. Все таки она мне импонирует в первую очередь возможностью писать свои макросы и подключать свои платки на тойже ардуине. Чего нельзя делать на автономных контроллерах.
R6MF49T2 писал(а):Я конечно не специалист, но похоже дело в драйверах на мат. плату
Видимо дело оказалось в самой мат плате. Подключенные внешние жесткие по USB дико лагали даже загружаясь с проверенных образов. Купил по рекламе такую же живую. Результат:
Без ошибок встала ubuntu 12 потом обновил до 14.
Накатил ядро RTAI. Оказывается его не обязательно собирать из исходников по диким инструкциям, а можно скачать как обычный пакет. И переключить загрузку с него в в GRUB.
Установил Linuxcnc.
Тест отзывчивости системы ИМХО лучше чем на debian :
latensy.png (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.33 КБ)</a>
Вот только штатное окружение - дич. Поставил xubuntu . Теперь панель полностью сворачиваются и можно комфортно работать с gmocapy. Да и приложения искать проще.
gmocappy.png (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.47 КБ)</a>
Из косяков пока обнаружил что не запускается ни один пример из вкладке axis. что то там на питон ругается. я всеравно собираюсь управлять через тач экран планшета то - не критично.
Главное пока настроить управление сервой в 2 режимах. Не понятно как переключать чтоб по "m3S2000" подключался пин на LPT что переведет серву в режим скорости, а по команде "g1c200f100" отпускался пин - серва перейдет в режим удержания положения. Так понимаю что надо поковырять макросы M3 M4? но пожалуй это уже будет оффтоп.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Пробывал в виртуалке.. 12.04 по мануалу прошло без проблем. Поставил минт19, скачал и собрал ядро из 4х rt версии -rt125, но при установки самого пакета линуксцнц возникла куча проблем.. пока снёс эту виртуальную машину...
Нафига это мне всё - есть идея таки взять материнку из новых... с процом АМД N3000, но есть опыт, что с видео-картой ATI 1550 имел дикий рост джиттера 80000.. после того, как оставил только встроенное видео (945й чипсет) - выше 15к джиттер не поднимался. Ставить эксперемент за свой счёт не особо хочется.
С другой стороны, можно посмотреть на интел, меня заинтересовала плата на J4105.. правда цена там уже раза в 2 выше.. в добавок поддержка 2*2Гб отсутствует.... Но и здесь есть "подводные камни" - судя по форумам, есть проблема с видео UHD 600.. вроде как решаемая, добавлением флага в граб при загрузке: "i915.preliminary_hw_support=1". Как это повлияет на джиттер - тоже не ясно.. Ядра, в которых есть драйвера на новое железо, так понимаю - тоже нужны свежине 4.9 или 5.0 серии..
Ну и другой вопрос... для ЕМС2 дистрибутивы 32х битные.. смысла в более чем 3Гб озу получается ни какого нет.. или я ошибаюсь..?
п.с. интерфейс у 12.04 по сравнению с xfce - :idiot: @b@nYT`i, прости Господи..
Glite
Сообщение Glite »
Новые системы AMD лучше не использовать для LinuxCNC, вот пример с AMD Ryzen G2200
На счет J4105, готовый образ Debian Stretch также не полностью подходит, поскольку там ядро 4.9, а здесь говорят что надо 4,16-4.18+, нужно будет собрать его на системе. Я бы посоветовал поискать Pentium G3260 с H81 мат платой, поскольку он отлично работает с 3.4 RTAI ядром в стандартном образе LinuxCNC и имеет джиттер 5000-7000. Но уже такой достаточно сложно найти в интернет магазинах поскольку больше он не выпускается. На такой системе можно использовать одну 4 ГБ планку оперативной памяти и небольшой SSD. Linux системы используют PAE, поэтому они могут работать с 64 ГБ памяти на 32 битных системах.
Также говорят что RT-PREEMPT ядра имеют больше джиттер в сравнении с RTAI ядром и не рекомендуются к использованию без плат Mesa для генерации шагов, но возможно не все так плохо.
Argon-11
Glite писал(а):не полностью подходит, поскольку там ядро 4.9,
Ничо не знаю, использую ядро 4.9 из репозитариев, все работает нормально. Железо - J3455, дискретное видео, не помню какое, но очень древнее. На встроенном видео не взлетело, где-то писал про это.
Glite
Сообщение Glite »
Речь идет как раз о i915 драйвере который и есть HD 500 на J3455 либо UHD 600 на J4105 (одно и тоже). Возможно стоит попробовать 4.19 ядро и получится избавиться от этой затычки.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Glite писал(а):Речь идет как раз о i915 драйвере который и есть HD 500 на J3455 либо UHD 600 на J4105 (одно и тоже). Возможно стоит попробовать 4.19 ядро и получится избавиться от этой затычки.
Вот как чувствовал :D и прикупил себе Asrock J4105B-ITX в надежде накатить на нее LinuxCNC. Выходит, что ни один дистрибутив LCNC, на данный момент, на нее не станет?
