ЧПУ по дереву. Какой ШД выбрать?
Dushman
Сообщение Dushman »
Добрый день!
Прошу помочь подобрать шаговые двигатели для станка. Рабочее поле 1500х1000. Планирую резать маягкие материалы (дерево пластик и т.д). Для передвижения будет использоваться строительная шпилька М20 по всем координатам. Собирал по примеру : http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=97 . Станок практически собран. Сейчас не знаю какие шаговые двигатели выбрать.
Выбрал у китайцев следующее: https://ru.aliexpress.com/item/3-3-TB66 ... 3c009Ai99V вес портала портала получился около 20 кг.
Последний раз редактировалось Dushman 06 мар 2019, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ по дереву. Какой ШД выбрать?
Движки типоразмера NEMA23, длиной 76 и 100 мм. Лучше индуктивность поменьше.
Dushman писал(а):Станок практически собран.
Это фото текущего состояния станка? (:
Похоже на то. Увидев картинку подумал тема будет про пенорезку.
Dushman
Сообщение Dushman »
MX_Master писал(а):Это фото текущего состояния станка? (:
Нет конечно ))). Собирал проверить все ли правильно расчитал. На фото стоят не все детали.
MX_Master писал(а):Движки типоразмера NEMA23, длиной 76 и 100 мм. Лучше индуктивность поменьше.
т.е вот такой ?
https://ru.aliexpress.com/item/3-3-TB66 ... 2987eea4-0
Dushman писал(а):т.е вот такой ?
Судя по фото, этого будет за глаза ((:
Dushman
Сообщение Dushman »
спасибо! за помощь.
Еще один вопрос:Соединять его напрямую со шпилькой или через шестерню (зубчатый ремень)?
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
в вашем случае без разницы ;
вы готовы к тому, что на таком поле скорость будет 1 , максимум 1,5 м/мин. ?
Dushman
Сообщение Dushman »
slavyan75 писал(а): в вашем случае без разницы ;
Это потому что я использую шпильку М20? Чтоб увеличить скорость нужно поставить винт гайку с большим шагом?
raddd
Сообщение raddd »
На такой механике. Можно смело ставить ремни зубчатые.
ну или тросики
Dushman
Сообщение Dushman »
спасибо всем заз совет!
loi_28
Настоящее имя: Николай
Сообщение loi_28 »
А вообще что на фото может работать как фрезер?
А есть фото в собранном виде?
Очень хлипким кажется и точности скорей всего не будет из-за отгиба конструкций. (1-2 мм)
Да и под собственным весом портала будет провисать направляющая по центру стола.
Я так понимаю конструкция на висячих "валах" и с висячим столом будет.
При таком размере кажется, что деньги на ветер...
Последний раз редактировалось xenon-alien 06 мар 2019, 14:06, всего редактировалось 3 раза.
Dushman
Сообщение Dushman »
loi_28 писал(а):А вообще что на фото может работать как фрезер?
Я же написал не все детали стоят. на фото только стойки и направляющие. Даже винтов нет. т.к не вижу смысла собирать полностью в квартире.
loi_28
Сообщение loi_28 »
Дело не в винтах. Сама рама(если можно так назвать) и стойки слабые для фрезеровки. Будут вибрации, очень низкая скорость и очень плохая точность.
Dushman
Сообщение Dushman »
Критика это хорошо. Я пока не копейки не вложил. Соберу посмотрю что получится. Сдаваться не буду )))
Леонид Владимирович
Я по скупости тоже решил сэкономить, поставив в качестве продольных направляющих уголки 50*50 ,но уголки хоть можно со столом свинтить, а в вашем случае висячие направляющие + висячий стол... Думаю гулять будет на такой длине не на миллиметры, а на сантиметры. Купите нормальные ШВП, хотя бы 16 мм. Хотя бы направляющие как нибудь со столом скрепите. При такой жёсткости и таких габаритах на фрезеровку месяцы могут уйти.
Последний раз редактировалось Леонид Владимирович 06 мар 2019, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Леонид Владимирович
Dushman писал(а):Критика это хорошо. Я пока не копейки не вложил. Соберу посмотрю что получится. Сдаваться не буду )))
Как говорят у нас в науке "отрицательный результат тоже результат".
Леонид Владимирович
Похоже, Вы при такой жёсткости хотите ещё и одним винтом продольной подачи обойтись?
Dushman
Сообщение Dushman »
Да. Так и хотел. Почему все пишут что станок хлипкий. Уголок 70х70х6 к нему через шпильку М27 прикручены направляющие из трубы 34х6. Направляющая напилена 3 кусками и соединена между собой шпилькой М27. Стойки из листа 10 мм (вырезаны на плазме) и соединены профильной трубой 40х40х4. Ноги из профильной трубы 160х80х8. При окончательной сборке будут соединены между собой по диагонали (крестом) либо по периметру. Уголок(70х70) тоже при сборке свяжу между собой ещё 3 уголками (может и больше). Стойки ещё снизу будут связаны между собой и через это соединение будет проходить винт.
SiAnSi
Настоящее имя: Алексий
Сообщение SiAnSi »
Чувак, не твоё это. Не лезь.
