Станок ЧПУ для хобби
Re: Станок ЧПУ для хобби
Лучше не укорачивай, пусть вылет наверх будет, отрезать всегда успеешь ;).
Какой профиль трубы? И как будешь ось Y делать?
vall198230
Сообщение vall198230 »
Ось Y будет из профиля 80*40, в 27 сообщении моей темы чертеж каретки на профильной трубе которая и будет осью Y,и еще вопросик,как смазывать и чем подшипники в каретках,и нужно ли смазывать саму направляющую?
Такие подшипники смазывают закладыванием смазки внутрь.
Вообще, мнений на этот счет очень много. В основном все сходятся в том, что смазывать надо сам подшипник.
Смазывать ли направляющую - большой вопрос, смажешь будет грязь и стружка липнуть не смажешь - больше износ. Наверное ответ на этот вопрос сильнее всего зависит от станка, что он делает и где находится.
Идеальный вариант - постоянно давить смазку в каретки через автоматическую систему подачи смазки, но на таких каретках эта система не предусмотрена.
По смазке:
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #335
уход за станком #5
Доведение до ума станка 200*150*93 #35
vall198230
Спасибо,посмотрел.Вот начертил ось Z,вид спереди только с направляющими,вид сбоку с держателем шпинделя,последний будет на отдельном чертеже,в разборе каждая деталь,т.к. он будет склеиваться из фанеры с вырезанными пазами для качественной склейки.Жду коментариев и приступлю к выпиливанию и сборке
Ось Z.gif (3205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.01 КБ)</a>
vall198230
Должно получиться что-то вроде этого
123.jpg (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.57 КБ)</a>
ИМХО лучше рельсы перевесить на саму ось Z, а каретки закрепить на Y - тогда будет меньше висячей фанеры.
Кстати, может будет проще вместо фанеры просто сварить прямоугольник из стальной трубы?
vall198230
Спасибо за совет,перечерчу.А двигатель тогда тоже на ось Z крепить?и если из стальной трубы то тоже каретки на на Y крепить?
Если шпиндель будет висеть прямо на каретках, то все равно. А если как сейчас на длинной палке, то можно и повернуть. Просто в таком виде все это выглядит как большой "пинцет", на котором будет теряться жесткость.
vall198230
Перечертил,так теперь двигатель на ось Z крепить придется?или в этом нет ничего страшного?ход оси получается 120мм,я думаю этого для меня более предостаточно.
333.png (3136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.17 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Поставь на вал шкив, а двиг отнеси на каретку У. И гайки по центру убери - мешать будут валу.
vall198230
Fisher писал(а):Поставь на вал шкив, а двиг отнеси на каретку У
Никак не могу представить как это будет,пример где-нибудь есть?а про гайки я тоже думал,заменю на болт с потайной головкой,для большей прочности по центру хотелось бы оставить
Fisher
Сообщение Fisher »
vall198230 писал(а):Никак не могу представить как это будет
На верхнем конце вала ШВП ставить не двигатель с муфтой, а шкив. Двиг ставить уже на саму каретку У и связывать с валом ремнем. Заодно и редуцировать.
vall198230 писал(а):для большей прочности по центру хотелось бы оставить
можно вместо одного по центру запузырить два со смещением от оного. Т.е. чтобы вал шел между ними.
Чет я тоже не понимаю как можно двигатель оси Z на каретку Y поставить... Либо придется дополнительно пластину наращивать, чтобы на ней крепить подшипники.
В том, чтобы поставить его на ось Z ничего страшного нет.
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Чет я тоже не понимаю как можно двигатель оси Z на каретку Y поставить...
Вал ставить не на подвижную часть Z а на ту, которая Y )))
А как тогда крепить опорные подшипники?
vall198230
Fisher писал(а):ал ставить не на подвижную часть Z а на ту, которая Y )))
В итоге получится опять конструкция,как её назвал Nick,- большой пинцет
Fisher
Сообщение Fisher »
Как я все это вижу:
1 вариант: на оси Y рельсы, шпиндель на каретках - нижний срез пластины с рельсами определяет высоту обрабатываемой заготовки. Чтобы получить максимальную высоту заготовки необходимо нижний срез пластины с рельсами выравнять по нижнему срезу каретки Y. В этом случае получаем большой вылет шпинделя при работе на нижнем пределе. Шпиндель не закрепить за нижнюю его часть.
2 вариант: на оси Y каретки, шпиндель на длинной пластине с рельсами - нижний срез шпинделя выравниваем по нижнему срезу пластины с рельсами. В этом случае высота заготовки определяется кареткой. Шпиндель закреплен по всей длине.
Конечно все это нужно смоделить и нагрузки приложить. Мне пока ваще некогда - конец года (отчеты, отчеты, отчеты...)
з.ы.: при определении высоты заготовки не стал уточнять, что добавляем еще и длину фрезы и цанги.
Да, кстати, а какой планируется шпиндель?
vall198230
Для начала гравер Штурм GM2316F 140W, в начале есть на фото.
Его лучше всего крепить за шейку (плюс зафиксировать за корпус) => не выйдет сделать большой вылет шпинделя от кареток. Или опять придется делать крепежную пластину. Хотя, можно сделать на первое время удлинитель в виде пластины, чтобы потом можно было поставить на место гравера любой другой шпиндель и при этом не перегружать ось Z...
Вернуться в «Станки»
