Вопросы по Artcam
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Вопросы по Artcam
Причину, конечно, не подскажу. Я вообще сильно сомневаюсь, что окно не показывается целенаправленно.
Но могу сказать, что в ArtCAM 2018 меню открылось справа в панели в дополнительной вкладке.
- michael-yurov
- Почётный участник
Сейчас столкнулся с ситуацией, когда панель свойств открылась плавающим окном. Раньше не сталкивался с таким.kileo писал(а):Приветствую форумчане. Подскажите причину отсутствия окна в Art17 при создании рельефа по двум направляющим.
Не открывается окно редактирования.
Вероятно, причина в том, что панель не помещалась в маленькое окно программы.
И как его поймать. Я сворачиваю, разворачиваю окна никакого плавающего окна нет.michael-yurov писал(а):Сейчас столкнулся с ситуацией, когда панель свойств открылась плавающим окном. Раньше не сталкивался с таким.kileo писал(а):Приветствую форумчане. Подскажите причину отсутствия окна в Art17 при создании рельефа по двум направляющим.
- Mecal305
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Добрый день всем. Имеется следующий вопрос: есть необходимость в обработки двух векторов (например как на картинки буквы С и буквы М) и стоит задача чтоб после обработки первого вектора при переходе ко второму вектору в G-коде ArtCam отключал шпиндель через команду М5 и после включил командой М3 и продолжил обработку второго вектора.
P.S. ArtCam Pro 9
Всем за ранее большое спасибо
P.S. ArtCam Pro 9
- Вложения
- Снимок1.PNG (3.44 КБ) 3992 просмотра
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Если шпиндель - то не в курсе.
Если лазер - то некоторые люди подключают вкл. и выкл. лазера на dir сигнал оси Z. (опускание включает, поднятие отключает)
Но оттенки таким способом не получатся.
Хотя... может есть постпроцессор с нужными командами. (не интересовался ещё этой возможностью)
Nixon
- Настоящее имя: Алексей
Сделайте две отдельные траектории для С и для М
- Mecal305
- Кандидат
Я все это пробовал делать но даже если вектора разделить все равно АртКам не дает нужной команды.Nixon писал(а):Сделайте две отдельные траектории для С и для М
Пробовал создавать несколько инструментов и каждому вектору присваивать свой инструмент, что тоже не дало результата.
- Mecal305
- Кандидат
С такой схемой подключения можно добиться оттенков если в то время когда лазер будет включен изменить скорость движенья тогда рез посветлеет. НО КАК ЭТО ДОБИТЬСЯ В АРТКАМЕ Я НЕ ЗНАЮ.xenon-alien писал(а):Если шпиндель - то не в курсе.
Хотя это другой вопрос.
Nixon
Попробуйте другой постпроцессор. Или ручками - между переездами вставлять нужные командыMecal305 писал(а):Я все это пробовал делать
- xenon-alien
- Почётный участник
Я тоже не в курсе, но для подобных целей применялась программа ПАУК-4. (если память не подводит) Для выжигания нихромом, но там не было предусмотрено выключения. (сам программой никогда не пользовался)Mecal305 писал(а):С такой схемой подключения можно добиться оттенков если в то время когда лазер будет включен изменить скорость движенья тогда рез посветлеет. НО КАК ЭТО ДОБИТЬСЯ В АРТКАМЕ Я НЕ ЗНАЮ.
Поглядите в её сторону, может решит ваши задачи.
По арткаму не подскажу.
Nixon
За растровую графику не могу сказать, но для Арткама, применительно для векторной, сваял себе постпроцессор. Вполне доволен. Единственный косяк (не хватает времени покумекать) - плавное снижение мощности в конце кривой. На медленных подачах, если приглядеться, на конце кривой - небольшой пережог
- Mecal305
- Кандидат
Можешь помочь изменить постпроцессор Mach2 mm (*cnc) так чтоб в коде было включение и выключение шпинделя при переходах от одного вектора к другому. Или объяснить как изменить постпроцессор.Nixon писал(а):сваял себе постпроцессор.
Nixon
Свои писал руководствуясь советами из http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1083
Расписано все там подробно. Рекомендую поставить, например, CIMCO Edit V6. Так быстрее пост обкатать
- Mecal305
- Кандидат
Спасибо большое за подсказку все прочёл и понял что постпроцессор мне не поможет решить эту задачу... либо я чего-то не допонял.
- Mecal305
- Кандидат
Неужели эта задача не по силам АртКаму
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
А для чего это всё? Станок медленный? Шпиндель долго вхолостую молотит? Цель-то какая? Как именно шаг за шагом должно всё происходить?Mecal305 писал(а):стоит задача чтоб после обработки первого вектора при переходе ко второму вектору в G-коде ArtCam отключал шпиндель
Микрушку регулируемую поставить на Z, чтобы когда бошка поднималась он отключал шпиндель. Например. Соответственно при опускании включал. Но время разгона. Если кресс то пофиг, он мгновенно стартует.
Последний раз редактировалось Евжений 07 мар 2019, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- xenon-alien
- Почётный участник
А вы логично подумайте, зачем вырубать шпиндель между переходами от вектора к вектору, если инструмент один и тот же?Mecal305 писал(а):Неужели эта задача не по силам АртКаму
- torvn77
арткаму то эта задача по силам, просто постпроцессор надо изучить получше, не только по книжке, но и по разным постпроцессорам из его библиотеки.Mecal305 писал(а):Неужели эта задача не по силам АртКаму
Но как тут правильно спрашивают зачем это денлать7
- Mecal305
- Кандидат
на фрезерный станок вместо шпинделя установил лазер который подключил через ШИМ шпинделя нужно чтоб после гравировки первого вектора была команда М5 "отключить лазер" далее перейти к новому вектору и выполнить команду М3 включить лазер. Как это устроить в арткаме?Евжений писал(а):А для чего это всё?
- Mecal305
- Кандидат
открыл все свои глупые планы
