Нужна помощь, криво режет станок с чпу.
drhouse
Сообщение drhouse »
Всем привет. Может кто сталкивался сталкивался с такой проблемой. Станок Термит, формат на лист мдф, управляется пультом nk 105 g3, автосмена инструмента. Первый вопрос, кто может подсказать оптимальный постпроцессор? Второе, при резке кругов и овалов они получаются растянутыми по диагонали. Вопрос о диагонали станка закрыт, все идеально. Проблема только с овалами и кругами. Причем если менять в арткаме направление резания, ( по часовой или против часовой)то круги получаются растянутыми в разные стороны, приложу схему чтобы было понятнее.
IMG_20190305_184348.jpg (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.85 МБ)</a>
Taganrog
Re: Нужна помощь, криво режет станок с чпу.
Сообщение Taganrog »
drhouse писал(а):Причем если менять в арткаме направление резания, ( по часовой или против часовой)то круги получаются растянутыми в разные стороны
Люфты в мухтах или ремнях на осях ?
фото узлов или станка ?
drhouse
Сообщение drhouse »
Люфты устранены, хотя я думаю это точно не они, расхождение всегда одинаковое, при любых скоростях, и любых размерах
IMG_20190305_185309.jpg (7022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.59 МБ)</a>
IMG_20190305_185336.jpg (7022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
Taganrog
drhouse писал(а): хотя я думаю это точно не они, расхождение всегда одинаковое, при любых скоростях, и любых размерах
Почему люфт должен оказаться разным при разрых скоростях ? Это ж не упругое отклюнение. вообще 1мм эко както многовато даже для рейки. ИМХО.
drhouse
Сообщение drhouse »
Допустим люфт, почему люфтит то тогда в разные стороны???, На фото четко видно что при резке в разные стороны, и отклоняется он в разные стороны
Taganrog
drhouse писал(а):видно что при резке в разные стороны, и отклоняется он в разные стороны
Именно потому и грешу на люфт. Именно так и ведет себя.
Ось с люфтом как бы "запаздывает" при смене направления. потому и получается овал. А так как крутишь в разные стороны то и овалы вытянуты в разные стороны.
вырежи квадрат. с одинаковыми сторонами. и померяй реальные размеры. При люфте они не должны быть одинаковы. ось с люфтом будет меньше.
п.с. если конечно люфт на осях не одинаковый :)
drhouse
Сообщение drhouse »
Уже прверили, отклонения в квадратах не более сотых мм. Ремни подтянули, пошатали пошевелили, фасады все, если они прямоугольные, пилятся в размер, таких разбегов как на кругах
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Это не люфты. Это ненастроенные сервоприводы.
Taganrog
Лодочник писал(а):Это ненастроенные сервоприводы.
Думаешь ПИД ? тогда б он менял отклонение при увеличении скорости. т.к. нагрузка выше. сейчас балуюсь настройкой оного с сигма 3. Хоть опыта маловато по сервам но как-то не похоже.
drhouse
Сообщение drhouse »
А можно подробней? Что именно нужно настраивать?
Лодочник
Однозначно. У китайцев так постоянно.
drhouse
Сообщение drhouse »
Крик душиии)) каааак с этим бороться? Я к сожалению недавно начал постигать азы настройки, до этого просто работал и работал. В этом не бум бум, но разобраться надо, так как и наладчики не в курсе что да как
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
drhouse писал(а):каааак с этим бороться?
А есть непреодолимое желание именно самому настроить?
Качать мануалы к приводам и попробовать автонастройку сделать.
Либо врукопашную параметры крутить. Те которые за жёсткость отвечают.
Руками его реально сдвинуть, когда он включенный стоит?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
drhouse
Сообщение drhouse »
Да есть, скорее необходимость настроить и необходимость знать. Сдвинуть реально, но чуть чуть, и он жужжит, как будто возвращается обратно. Я так понимаю тут нужно настроить сами движки???
Евжений
Сообщение Евжений »
drhouse писал(а):нужно настроить сами движки???
Ну да, драйверы настраиваются.
А на рисунке выше где какая ось? Если этот лист на станок положить также как эти круги пилились.
drhouse
Сообщение drhouse »
С лева на право X,вверх Y. Там я подписал поидее. Точка начала находится на самом верху по Y.
master_70
Сообщение master_70 »
А ты калибровал оси????????????
каждую по отдельности
я как вижу у тебя рейки?
и паралепипед проверял??????
практика показала у меня, если есть перекос по паралепипеду , то и круг будет яицом
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):паралепипед проверял??????
у него в первом сообщении было
drhouse писал(а):Вопрос о диагонали станка закрыт, все идеально
и тут тоже
drhouse писал(а):отклонения в квадратах не более сотых мм
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
От толщины фрезы зависит? от скорости резания?
drhouse
Сообщение drhouse »
От толщины фрезы не зависит, пробовал и 120 конус и 12 мм торцевую, без разницы. От скорости зависит, но не сильно. Есть еще одна интересная особенность, сейчас скину фото. Это происходит на скорости от 10 м/мин, и только тогда, когда режем снаружи вектора. Причем зависит это еще и от того, какой постпроцессор ставить, и чем больше скорость, тем больше эти врезания в фасад. Я думаю проблема одна, просто по разному проявляет себя
IMG_20190306_165102.jpg (6802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
