Это как раз самое простоеDimka_almighty писал(а):А над чем там можно биться? Вроде, всё сводится к покупке spindle cartridge и привода к нему .
Mikoni
- mikehv
Re: Mikoni
Re: Mikoni
А что моторшпиндель не нравится? Компактно, мощи вполне достаточно
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Mikoni
Прямой привод не через ремень, а муфту, и по размеру будет как обычный шпиндель, правда в высоту суровоmikehv писал(а):Это как раз самое простое Просто на портальнике как то геморно все это разместить. Мотор вперед получается торчит. Сам шпиндель от портала далеко не вынесешь. Если делать так как хочется, придется много фрезеровать и шлифовать. Скоро темку свою обновлю. Приглашаю к обсуждению
dtw.moscow@gmail.com
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Mikoni
Дык, с удовольствиемmikehv писал(а):Приглашаю к обсуждению
Если автосмена нужна, то такой вариант сложно реализоватьMGG писал(а):Прямой привод не через ремень, а муфту,
наверное, ему хочется и по стали поработать, а моторшпиндели с BT30, как правило, на высокие обороты заточены..nik1 писал(а):А что моторшпиндель не нравится? Компактно, мощи вполне достаточно
- mikehv
Re: Mikoni
Если ко мне вопрос, то картридж bt30 уже есть. Изначально хотел мотор шпиндель, но подвернулся за недорого картридж. Много работы предвидится силовой. Типа нарезания резьб метчиком и расточки. Да и как то я не проникся, если честно, домашним "ВСО". Что то к силовому фрезерованию большим инструментом тянет. Да и детали соответствующие надо делать.nik1 писал(а):А что моторшпиндель не нравится? Компактно, мощи вполне достаточно
- mikehv
Re: Mikoni
Под сталь есть другие станки. Скорее работа по алюмишке длинным инструментом, а его тоже особо не покрутишь.Dimka_almighty писал(а):наверное, ему хочется и по стали поработать, а моторшпиндели с BT30, как правило, на высокие обороты заточены..
MGG
Re: Mikoni
приводные тоже есть и на 24к и выше. Но я видел макс 24, такую же серву можно воткнуть , правда чудовщие получится тяжеловатое )))
- mikehv
Re: Mikoni
Смена обязательно. Сверху цилиндр. Сбоку ребро получается. В общем дабы чужую тему не засорять, предлагаю вернуться к Mikoni.Dimka_almighty писал(а):Если автосмена нужна, то такой вариант сложно реализовать
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
Re: Mikoni
https://www.youtube.com/watch?v=JAnvyjN5JGEUmnik писал(а):вот бы какой-нибудь крутой ОЦ аналогичным образом проверить...
Чтоб понимать, так сказать, к чему надо стремиться)
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Mikoni
4 сотки?
john1987887
Re: Mikoni
Вообще-то, 8 соток! Цена деления 2 мкм. Афигеть. Мой самопальный китаец не намного уступает этому чуду за 5 лямов, или скока он там стоит?sima8520 писал(а):4 сотки?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- mikehv
Re: Mikoni
Всё же 4.
2мкм на 20 делений. Маркировка в микронах, а не в делениях.
MGG
Re: Mikoni
Лямов 15 минимумjohn1987887 писал(а):Вообще-то, 8 соток! Цена деления 2 мкм. Афигеть. Мой самопальный китаец не намного уступает этому чуду за 5 лямов, или скока он там стоит?
Yarrr
Re: Mikoni
Хочу обратить внимание, положение шпинделя почти а самой высокой точке,на уровне руки сменщика.
При работе в 5 осях и опускании по зет, инструментом, до центра стола, можно согнуть почти на десятку
Sashalex24
- Настоящее имя: Александр
Re: Mikoni
Вот это да! Я не ожидал такого от хааса. Скорее всего какаето неисправность или укатанный станок.
Yarrr
Re: Mikoni
Станку полугода нет, ударов не видел, как и жесткой обдирки.Sashalex24 писал(а):Вот это да! Я не ожидал такого от хааса. Скорее всего какаето неисправность или укатанный станок.
В основном крутит алюминий в пятиосях.
Кстати и краска кабинета уже обсыпается внутри)
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Mikoni
А где можно посмотреть такую схему ?aftaev писал(а):У серв на драйве обычно еcть выход с Z метки. Небольшая схема логической {концевик + И + метка} и можно получить хомление по Z метки
- Зачётный участник
Re: Mikoni
В гугле что такое Логическое И. Наехали на концевик 1й сигнал. Когда полачили сигнал с Z метки = 2й сигнал. Логичиское И выдаст сигнал когда два сигнала =1.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Mikoni
интересно, но между тем станок точность то как то держит?Yarrr писал(а):При работе в 5 осях и опускании по зет, инструментом, до центра стола, можно согнуть почти на десятку
И поверхность наверняка неплохую выдает при обработке...
Получается, не жесткостью единой жив фрезерный станок?..
Или все же масса станка и мощность шпинделя решают?
john1987887
Re: Mikoni
Масса подвижных частей + гашение вибрации в чугуне + чистовой проход со съемом 1-2 десятки.
