Что это за плата
Belustan
Настоящее имя: Игорь
Что это за плата
Сообщение Belustan »
Заказал на Али лазерный гравировальный станок с такой платой. В описании ничего о ней не было сказано. Хотелось бы узнать название платы и её характеристики. И ещё хотелось бы узнать для чего крайние контакты без пластмассовых "клем" и как их использовать
15517786511163586605784857867560.jpg (2576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
А ещё хотелось бы узнать что за контакты под ардуинкой (2576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
15517788300572453673780682755665.jpg (2576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Re: Что это за плата
Плата как плата, самая обыкновенная, на 2 оси. Нераспаяно то что наверное для фрезера или другой версии лазера. Справа от надписи 7.5-12В должен стоять похоже или транзистор или стабилизатор - надо смотреть по разводке. Под ардуиной выведено 3 цифровых выхода - а вдруг какому Кулибину понадобятся.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
управляется все ардуино нано
Гришка
Сообщение Гришка »
не стОит парить моск. прошивка ГРБЛ со всеми вытекающими. используется режим лазера в настройках.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
плата называется "смерть драйверам" или "смерть лазеру"...рекомендую поменять на какуюто нормальную, а эту пока не поздно выкинуть
у меня была такая же. спалила мне драйвер и сама сгорела. хорошо что не успела лазер убить.
wX6epAE18uA.jpg (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.83 КБ)</a>
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
AVK74
Сообщение AVK74 »
А что там может быть в ней ненормального? Там по сути просто кросс и все. Как она может убить драйвера?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AVK74 писал(а):А что там может быть в ней ненормального? Там по сути просто кросс и все. Как она может убить драйвера?
Вот товарищ в соседней ветке видимо от этой платы в восторге: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 09#p494009
https://vk.com/rom327
Гришка
Сообщение Гришка »
ГРБЛ-шилд 3.1 версии рулит.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Гришка писал(а):ГРБЛ-шилд 3.1 версии рулит.
Это какой?
Гришка
Сообщение Гришка »
Это какой?
https://ru.aliexpress.com/item/v3-3D-A4 ... 1cafASbsCy
v3 для начала. при переходе на ГРБЛ1.1f пара пинов меняется местами, но не страшно. к нему ардуино уно и норм связка.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Очень просто убивает - разъема под двигатели Y два, а драйвер один, ну отсюда все вытекающие... При подключении двух двигателей на Y, на драйвер удвоенное обратное ЭДС+рассинхрон двигателей и т.д. и т.п. Если выкрутить потенциометр в драйвере на минимальный ток, то он ещё поживет, но недолго.
Итог плату в печь и заказ чего-то посерьёзнее.
Гришка
Сообщение Гришка »
Alex lamaka писал(а): При подключении двух двигателей на Y, на драйвер удвоенное обратное ЭДС+рассинхрон двигателей и т.д. и т.п. Если выкрутить потенциометр в драйвере на минимальный ток, то он ещё поживет,
конечно поживёт если двигатели включить последовательно. на многих принтерах и станочках такое практикуется. ничего не умирает.
Belustan
