USBCNC GRBL 4 оси (6 осей!)
nebelnoir
Настоящее имя: Ярослав Власов
Re: USBCNC GRBL 4 оси (6 осей!)
Сообщение nebelnoir »
Всё норм сейчас немножко подвисло всё, но в целом дело идёт. Сейчас три момента: надо проверить как ведёт себя функционал g64, абсолютно непонятно что с реальной скоростью подачи и трассировка ПП контроллера. Потом уже перенос на stm32f4, backlash и интерфейс. Вот такие планы. С другой стороны уже сейчас можно пользоваться. В ближайшее время будет небольшой обзор чик связки этого контроллера, cncpilot и станочка для фрезеровки ПП.
Гришка
Сообщение Гришка »
nebelnoir писал(а):Всё норм
мечтать не вредно, говорят, вот и мне взумалось. есть ли возможность запилить в прошивку подпрограммы? для тех, кто вручную составляет УП. очень мощная функция
pshonia
Настоящее имя: Николай
Сообщение pshonia »
Всем привет. вопрос к Николаю от Николая где можно посмотреть исходник для stm32F4 + схема подключения, хотел собирать велосипед с stm32F103 на F407 перенести, пока дочитал форум до конца вижу уже ребята все сделали. Могу и хочу принять участие в разработке проги под F4 работаю в coocoxe
Микола
Сообщение Микола »
pshonia писал(а):Всем привет. вопрос к Николаю от Николая где можно посмотреть исходник для stm32F4 + схема подключения, хотел собирать велосипед с stm32F103 на F407 перенести, пока дочитал форум до конца вижу уже ребята все сделали. Могу и хочу принять участие в разработке проги под F4 работаю в coocoxe
Если обращение ко мне - вопросы лучше адресовать Ярославу (nebelnoir), автору темы.
Я такой-же сторонний участник как и все. Активность проявил ибо мне тема пришлась в пору - не только протестировал но и запустил контроллер в пром. эксплуатацию.
По сути вопроса - я не курсе, обзоров и тестов имеющегося для F4 не делал.
pshonia
Сообщение pshonia »
Тогда вопрос Ярославу (nebelnoir) - если есть открытая прошивка для STM32F4 поделитесь. Хочу принять участие в написании кода или точнее в "дописании" знаком F103 F407 с ними работаю. Могу поработать над определенными кусками кода. Начал сам переносить код на F407 а тут нашел форум. Сделал управления шаговиками чарез CD4053B или с STM или с пульта управления с 2шт NE555 + переменник 4К7 (скорость- частота step) и джоуйстик по Х и Y и две кнопки по Z. +X+Y+Z DIR (+5) -Z-Y-X DIR (0)
любое нажатие на пульте переключает CD4053B на работу с пультом и разрешает ENABLE могу пультом без проца управлять осями скорость от 2-100% удобно подъезжать к нужной точке (потом обнуляю в проге) все концевики питаю от того же питания что и шаговики (+18в) через диоды все концевики сходятся в одну точку и через CD4053B на управления драйверами ENABLE
при срабатывания любого - мгновенно останов шаговиков в 328 УНО реакция на концевики туповатая.
nebelnoir
pshonia писал(а):Тогда вопрос Ярославу (nebelnoir) - если есть открытая прошивка для STM32F4 поделитесь.
https://github.com/Schildkroet/GRBL-Advanced
nebelnoir
pshonia писал(а):Хочу принять участие в написании кода или точнее в "дописании"
Я тоже)))
https://github.com/gnea/grbl/issues/67
pshonia
Сообщение pshonia »
Спасибо уже начал разбираться, немного доработал пульт вместо 2х NE555 поставил LM311 + NE555 теперь ширина импульса всегда 12мс а частоту можно менять.
Tango42
Сообщение Tango42 »
Микола писал(а):И последний момент. Есть ли в GRBL ESTOP (emergency stop), который приводит к немедленной остановке станка желательно с отключением ENABLE?
Попробую вставить свои 5 копеек...Если я правильно понял вопрос, то нужно изменить параметр $4 в строке (выделено на скрине) с "0" на "1". Это про отключение Enable. У меня CNC V3.0, там вывод для кнопки под аварию есть. Сам пока со всем этим хозяйством разбираюсь, спасибо Сергею (selenur) за отзывчивость и помощь! Если смогу чем то помочь-спрашивайте, будем вместе разбираться))))
Screen Shot 03-07-19 at 12.49 AM.PNG (4804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.4 КБ)</a>
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
Гришка
Сообщение Гришка »
Tango42 писал(а):.Если я правильно понял вопрос,
не правильно понял. путаем STEP и STOP. стоп должен искаропки работать
nebelnoir
Не уверен. Я добавлял там доп функционал в config.h
но толком не тестировал.
USE_RESET_BTN_AS_ESTOP
Гришка
Сообщение Гришка »
nebelnoir писал(а):USE_RESET_BTN_AS_ESTOP
это же аппаратный сброс контроллера? координаты потеряются?
nebelnoir
Нет, это не кнопка reset микроконтроллера, это reset grbl.
Координаты, точно сейчас не помню, но по логике должны теряться. Мы сейчас говорим о кнопке экстренной остановки! Замечу, что координаты также теряются, если вы перешли в режим sleep и пошли на обед и это нормально. Это уже обсуждалось и здесь и в обсуждении родного grbl.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
А как это возможно, кнопкой сброса МК, сбросить только grbl, она же подключена к ножке NRST?
nebelnoir
Нет нет, это не кнопка сброса микроконтроллера, это просто ножка цифрового входа, которая в grbl называется control_reset, наряду с contr_feed,door,start.
Гришка
Сообщение Гришка »
как лучше подключить аппаратный пульт, посылающий Г-код в юарт? можно на С-степ-дир назначить? что ещё включить надо? в каком формате команды должны быть?
nebelnoir
Друзья, подскажите пожалуйста, не могу найти нигде: кто писал про проблему со скоростями feed? Там еще были какие-то реальные замеры времени...
Микола
Сообщение Микола »
nebelnoir писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, не могу найти нигде: кто писал про проблему со скоростями feed? Там еще были какие-то реальные замеры времени...
В этой теме вроде не было такого. В других - не в курсе. На практике на более слабых контроллерах (у ардуин) при попытке увеличивать микрошаг 32,64 и т.д. на больших скоростях - пропуски шагов в тихую, банально не успевает.
На stm32f103 поставил ограничение принудительно 50кГц - работает без сбоев. Ничего не мерял.
По хорошему надо самому мерять - поджигать ножку по окончанию расчета и гасить по прерыванию, разницу на осциллографе. А лучше регистрирующий триггер сделать с выводом ошибки в управляющую программу. Кстати - натолкнул на мылсь, надо попробовать изобразить подобное.
Или реч о другом?
nebelnoir
С поджигание и гашением ножки я делал. Даже где-то на гитхабе у usbcnc скриншоты были.
Мне кто-то где-то писал о проблеме скоростей, но я не могу найти эту запись.
rusk911
Настоящее имя: Дмитрий Сушков
Сообщение rusk911 »
Заменил ардуину на stm32f103. Всё красиво, бегает быстро и плавно, но есть небольшая неприятная проблемка. После включения плата некоторое время тупит. Подключаюсь - выплёвывает настройки и ОК, может даже кнопками из UGS двинуть что-то пару раз, но потом теряется, посланные команды остаются без ответа. Пробую переподключиться, плата определяется уже на другом порту, но и там скоро теряется. После пары перезапусков UGS только начинает стабильно работать. Есть мысли как диагностировать источник проблемы?
