Японец BROTHER TC-229
niksooon
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение niksooon »
john1987887 писал(а): В сети нашел только про торможение 3-х фазных двигателей
если речь идет про торможением DC током , то между 3-х фазным или 1-фазным мотором разницы нет,принцип тот-же..........по мне гораздо эффективнее (или более предсказуемо) электромагнитная тормозная муфта с задачей-бы справилась........
john1987887
Сообщение john1987887 »
Муфту эту некуда воткнуть, совсем.
Торможение DC током как рассчитать? Сколько вольт вкачивать в катушку и как долго? 12В хватит? Можно ли гнать эти 12в через катушку постоянно, а отключать только в момент запуска двигателя? Хочу использовать реле.
niksooon
сказать точно не зная характеристик мотора ну совершенно не возможно . Чем больше DC ток тем больше тормозной момент , если подавать его на обмотку постоянно то вероятнее всего обмотку можно поджарить.......
а что в оригинальной схеме у Японца было,а то что-то не вериться чтоб такой косяк с перебегом движка на станке изначально был.............
john1987887
niksooon писал(а):что-то не вериться чтоб такой косяк с перебегом движка на станке изначально был
Никакого специального обвеса для торможения я не нашел. Движок управлялся ключами на плате, которая отвечала за всю периферию типа клапанов и прочего, возможно на этой же плате было реализовано торможение, я не вникал. платы сейчас под рукой нету, посмотреть негде...
Но раньше он крутился много бодрее и тормозил четко, перебега не было.
niksooon
Может поступить более радикально-и заменить мотор на bldc постоянник с соответствующим контроллером ,будет и скорость и эффективное торможение.
john1987887
niksooon писал(а):bldc постоянник
от швейной машины?
niksooon
я не знаю какие ставят на швейные машины , но на али их вагон и маленькая тележка- на разные мощности и обороты ,с редуктором и без https://ru.aliexpress.com/item/Abundant ... 8.122670.0
john1987887
На всякий случай, оставлю схему мозгов здесь, может кому-то пригодиться. По факту это готовый проект модернизации станков Бразер серии TC, у них отличия минимальные.
Схема подключения к мозгу.jpg (8716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.32 КБ)</a>
r_i_c_a_r_d_a_s
Настоящее имя: Ricardas
Сообщение r_i_c_a_r_d_a_s »
Aналогичный вопрос про управление автосменой, станок BROTHER TC-321 в документах прописано ATCCW, ATCSTOP, то есть поворот барабана возможен только в одном направлении.
1_.jpg (8644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.16 КБ)</a>
А по факту стоит вот такая схема (перерисовал с платы), с возможностью проворачивать барабан в обе стороны.
2_.jpg (8644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.05 КБ)</a>
Mожет гуру форума подскажут что будет если кратковременно подать сигнал на Rotate CW и Rotate CCW. Tаким способом можно остановить мотор?
Последний раз редактировалось r_i_c_a_r_d_a_s 16 янв 2019, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
r_i_c_a_r_d_a_s писал(а):Mожет гуру форума подскажут что будет если кратковременно подать сигнал на Rotate CW и Rotate CCW. Tаким способом можно остановить мотор?
Остановить можно. Какую систему будете ставить в роли ЧПУ?
У меня в родном варианте мотор между ячейками вообще не тормозил, остановка была сразу на нужной ячейке. На МАЧ 3 я не смог такое сделать и у меня короткая пауза идет между каждой ячейкой, чтобы контроллер смог считать энкодер на карусели и решить, ехать дальше или заканчивать автосмену.
r_i_c_a_r_d_a_s
Спасибо.
Теперь ясно что дело не в двигателе.
у меня Linuxcnc Mesa 5i25+7i77, пока пробую оригинальные драйвера (аналоговые +/- 10V) и Linuxcnc 5i25+7i77
до автосмены руки еще не дошли, но уже обдумываю.
john1987887
Пан Афтаев изготовил накладку на стол, как это задумывалось японцами. Немного доработал ее снизу, чтобы уменьшить площадь касания. Дальше финишная шлифовка и установка на станок.
IMG_20190302_173956.jpg (8294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20190302_174003.jpg (8294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
john1987887 писал(а):чтобы уменьшить площадь касания
С какой целью?
john1987887
Lafayette писал(а):С какой целью?
Потому что 100% прилегания не будет никогда. Пятно контакта по центру плиты не нужно, лучше, чтобы она гарантированно касалась только по краям. Посмотри как каретки на рельсах сделаны. Там точно также поверхность разбита.
magnetic
Сообщение magnetic »
john1987887 писал(а):Пан Афтаев
тогда уж мырза Афтаев
Вилки и ложки на фото из AISI304!
john1987887
Установил накладку. Теперь все как в оригинале.
IMG_20190307_143952.jpg (8125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.01 КБ)</a>
IMG_20190307_144003.jpg (8125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.71 КБ)</a>
john1987887
В мастерской места все меньше и меньше. Приходится расти качественно. Сделал немного мебели для хранения.
IMG_20190323_174622.jpg (8019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.35 КБ)</a>
IMG_20190323_174650.jpg (8019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.78 КБ)</a>
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
Немного помечтаю, вдруг и я смогу аналогичный купить :)
Довелось ли обрабатывать сталь?
И если да, какая сталь, чистота и съем материала?
И каким инструментом Вы работали по стали?
Пока задавал вопрос, вбил в поиск, столько видео этого красавца в том числе и в работе, если кому интересно - https://www.youtube.com/results?search_ ... her+tc-229
john1987887
Сталь резал, но делал чистовую, там скорости почти как по алюминию.
tpolimer2000
john1987887 писал(а):Сталь резал, но делал чистовую, там скорости почти как по алюминию.
Спасибо, думал сохранились какие-то заметки о чистоте поверхности и т.д. Есть повод задуматься и копить, если получиться и выдержу без станка так долго :) .
Удачи Вам с Вашим красавцем!
