Это совсем не обязательно.ScrewDriver писал(а):Если рельсы прикрутить прямо к поверочной проблема ни одной оси не решится. Рельсам буртик нужОн, задающий прямоту рельсы.
Начинаю проэкт на поверочной плите 630х400мм
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Начинаю проэкт на поверочной плите 630х400мм
- Lafayette
Раз есть доступ к обработке, можно поискать в место балки станину от токарника и будет тебе счастье.
yellosax
- Настоящее имя: Александр
Это получается приметрно 3 дол за кг с работой. а ещё пересыл примерно столь ко же ? Я думал искать донора, немного позно спохватился. У моего товарща знакомый два месяца назад продав 40тонн станин всевозможных по 25 центов за кило. Но сказал потом что в основном станины был. Я так подумал что там можно взять. их ободрать будет стоить как купить новый )) Но по металлоломы можно походить. Хотя даже не знаю что можно искать. Что бы такого пошло в качестве заготовки. Части столов фрезерных, УСП плиты ???Kachik писал(а):Готовый набор чугуна из Китая стоит 150- 200 рублей или на металлоломе искать донора по 100р за килограмм..
yellosax
Станок конеяно получился интересны и по виду очень такой монументальный, моща ) Но я вряд ли смогу найти кто захочет мне драть столько из стали. да и стоять возле станочника вряд ли разрешат. Я как сам станочник. понимаю о чём речь И знаю как бывает когда просишь что т о сделать. Прошёл уже давно это тоже. Если не сложно поделитесь, интересное расположение поперёк плиты. А почему подвижный потрал. Я всё время читал что не подвижный более жёсткий и нет такой инерции, как получается в данном случае, при быстрых перемещениях оси Y Пересмотрел видео, а чем обусловленна такая стратегия фрезерования низкие обороты и малые подачи. Если не обрабатывать сталь то можно смело грызть дюрать на высоких оборотах 12000-18000 на быстрых подачах.Sashalex24 писал(а):Станок весь из стали. Портал составной из 20мм стали скручен и заштифтован. Полность всборе прошлифован и поверен на перпендикулярность. Это в станке самая сложная деталь! Провозился с ней почти полгода но результатом очень доволен. И еще мой совет когда обрабатывал все детали станка Я стоял рядом с станочниками и контроллировал выходной результат.
yellosax
Имеется ввиду что то типа от ТВ6 или есть какие то на примете? А почему не садить в паз рельс. По каталогу они допускают. Но я как станочник привык что у точных и ответственых сопрягаемых узлов всегда должы быть база. Ибо в данном случает крепление на винтах не есть базовым. Во первых винт в отверстии с зазором 0.1мм во вторых резьбя не считается ответственной посадкой. ИМХОLafayette писал(а):Раз есть доступ к обработке, можно поискать в место балки станину от токарника и будет тебе счастье.
- Lafayette
Я на одном из станков делал балку из токарника ТВ-7, можно поискать и другие, главное чтобы можно было выделить из них нужный кусок. И делал кстати на плите 630х400.yellosax писал(а):Имеется ввиду что то типа от ТВ6 или есть какие то на примете? А почему не садить в паз рельс. По каталогу они допускают. Но я как станочник привык что у точных и ответственых сопрягаемых узлов всегда должы быть база. Ибо в данном случает крепление на винтах не есть базовым. Во первых винт в отверстии с зазором 0.1мм во вторых резьбя не считается ответственной посадкой. ИМХОLafayette писал(а):Раз есть доступ к обработке, можно поискать в место балки станину от токарника и будет тебе счастье.
Буртик нужен но не обязателен, тоже сначала заморочился, но потом посоветовшись, делать не стал, так как не будет там нагрузок таких, чтобы сдвинуть рельсы. Крепление на винты естественно не есть базовые, я тупо наживил винты и выставил рельс по линейке.
Sashalex24
напили в личку электронный адрес. Мне было проще изготовить. Портал подвижный но очень тяжелый. Я его один еле ставил на станок. И как в обычном партальнике ног нету из за которого весь неготив искревления идет. Партальник удобен тем что непревязан к весу заготовки при расположении ее на краю рабочей области и длинна может быть больше чем обрабатывает станок. Я незнаю просто решил для себя что мне так проще и удобней. Плиты боковые из стали 55мм и каждая пустая без рельс по весу около 50 кг. Единственное что в моем варианте добавились затраты на еще один винт и одну серву. Скорость у станка срезал сильно. Шибко быстро бегает ( страшно).yellosax писал(а):Станок конеяно получился интересны и по виду очень такой монументальный, моща ) Но я вряд ли смогу найти кто захочет мне драть столько из стали. да и стоять возле станочника вряд ли разрешат. Я как сам станочник. понимаю о чём речь И знаю как бывает когда просишь что т о сделать. Прошёл уже давно это тоже. Если не сложно поделитесь, интересное расположение поперёк плиты. А почему подвижный потрал. Я всё время читал что не подвижный более жёсткий и нет такой инерции, как получается в данном случае, при быстрых перемещениях оси Y Пересмотрел видео, а чем обусловленна такая стратегия фрезерования низкие обороты и малые подачи. Если не обрабатывать сталь то можно смело грызть дюрать на высоких оборотах 12000-18000 на быстрых подачах.Sashalex24 писал(а):Станок весь из стали. Портал составной из 20мм стали скручен и заштифтован. Полность всборе прошлифован и поверен на перпендикулярность. Это в станке самая сложная деталь! Провозился с ней почти полгода но результатом очень доволен. И еще мой совет когда обрабатывал все детали станка Я стоял рядом с станочниками и контроллировал выходной результат.
Sashalex24
По поводу скорости шпинделя мошу сказать одно. У меня есть китаец 3.2kw Я его иногда ставлю вместо низкоскоростного. Вроде шпиндель на 3.2kw а момент маленькии для глубокой фрезеровки алюминия и большего съема он некатет. На больших оборотах без сож материал налипает на инструмент.
yellosax
У китайских стандартных которые обычно маркируются GDZ момент на малых оборотах слабый. Но на 12000 и выше можно обрабатывать и сож конечно улучшает качество высокоскоростной обработки. Да и вообще сож, любую почти обработку улучшает. Но дома её пользоватся крайне неудобно )) Конечно есть шпиндели нормальные даже у китайцев, но цена будет уже от 1000 дол.Sashalex24 писал(а):По поводу скорости шпинделя мошу сказать одно. У меня есть китаец 3.2kw Я его иногда ставлю вместо низкоскоростного. Вроде шпиндель на 3.2kw а момент маленькии для глубокой фрезеровки алюминия и большего съема он некатет. На больших оборотах без сож материал налипает на инструмент.
yellosax
У меня вопрос, а если в домашних условиях отлить раму из полимербетона. В неё сделать закладные по рельсы и опоры портала, например из швеллера 100мм. Реально ли потом без доступа к фрезерному дома вышабрить закладные направляющие из швеллера под рельсы и места для портала ?
Sashalex24
Из швелера вятли что путевое получится это литье и он сильно кривой. А из шестигранника тут на форуме ребята закладные делали но с последующей фрезеровкой. Некоторый Я видел делали алюминевые закладные и доводили шабровкой.
Sashalex24
Так идея классная по поводу заливной станины. Самое главное тяжелая получается и несильно подвержена вибрации. У нас на работе некоторые центра сделаны из компазита.
yellosax
А почему, я вот как раз думал что взять 100 или 160 швеллер у него стенка приличная. Можно вообще двутавр тот вообще будет там сидеть плотно вез всяких армирующих вкруток для сцепки. Просто предварительно его фрезернуть, а потом заливать. И если положить на подготовленную плоскость ровную. Столешницу какую нибудь или мраморную плиту, то после отливки перекос будет не стль значительным и можно было бы попробовать отделатся только шабровкой . Ну это так себе накрутил ))) Хотя с двутавром вариант прикольный.Sashalex24 писал(а):Из швелера вятли что путевое получится это литье и он сильно кривой. А из шестигранника тут на форуме ребята закладные делали но с последующей фрезеровкой. Некоторый Я видел делали алюминевые закладные и доводили шабровкой.
Шестигранник будет иметь тонкий слой полимербетона по краям ребра и думаю не будет так жёстко зафиксирован в полимербетоне как двутавр. Ну ещё один момент, двутавр и швеллер я могу взять бех денег. Правде двутавр только 200-й )) Товарищь режет теплицы. Там тавр состареный, ему уже лет 30 не меньше )))
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Да все реально. Сам так хочу сделать.yellosax писал(а): У меня вопрос, а если в домашних условиях отлить раму из полимербетона. В неё сделать закладные по рельсы и опоры портала, например из швеллера 100мм. Реально ли потом без доступа к фрезерному дома вышабрить закладные направляющие из швеллера под рельсы и места для портала ?
Как базу под рельсы - посмотри шпоночную полосу - шабрить меньше надо будет.
Полимерграниты всякие не шабрятся - забудь про это.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Вот тут товарищ шабрил полимергранит.ScrewDriver писал(а):Полимерграниты всякие не шабрятся - забудь про это.
https://www.chipmaker.ru/topic/186617/
- ScrewDriver
Dimka_almighty писал(а):Вот тут товарищ шабрил полимергранит.ScrewDriver писал(а):Полимерграниты всякие не шабрятся - забудь про это.
Я просто у себя заливал и пробовал шабрить. Садо-мазой попахивает.Дальше я шабрил ложементы рельс на краску. Точнее не шабрил, я их шкурил т.к. твердый сплав не брал кварц.
Структура не однородная и шабер то упирается в твердый камушек, то вырывает связующее...
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
yellosax
В смысле полимергранит ? Имеется ввиду просто заливать без направляющих ? А как же потом его подгонять ))) Как в ручную выровнять все 4 плоскости две под рельс и две под опоры балки. И что берут за нижнюю плиту, что из основание имеет самую ровную поверхность. Столешница кухонная, ДСП,стекло, кусок гранитной столешницы..... Что ещё приходит на ум, или есть уже сто то проверенное ? У меня есть дома кусок МДФ, я бы не сказал что он ровный. Это же по сути пресованная бумага.ScrewDriver писал(а):Да все реально. Сам так хочу сделать.
Sashalex24
Шпоночная полоса подкалена. Как в ней нарезать резьбу? Метчиками твердосплав. Знаю по специфике своей работы все полосы что мы используем они подкалены.ScrewDriver писал(а):Да все реально. Сам так хочу сделать.yellosax писал(а): У меня вопрос, а если в домашних условиях отлить раму из полимербетона. В неё сделать закладные по рельсы и опоры портала, например из швеллера 100мм. Реально ли потом без доступа к фрезерному дома вышабрить закладные направляющие из швеллера под рельсы и места для портала ?
Sashalex24
Про швелер главное чтобы после предварительной фрезеровки толщина стенок сильно не пострадала. А так хорошии и дешевый вариант. В форме выставить как можно точней и потом минимум доработки руками.
- nik0
- Опытный
Может мне повезло, но сверлил и нарезал резьбу в шпоночной стали без проблем.Sashalex24 писал(а):Шпоночная полоса подкалена.
