PowerMill - Траектории
totktonado96
Настоящее имя: Баха
Сообщение totktonado96 »
Еще вопрос. Как сделать вертикальные направляющие (зеленые) без наклона? Есть фото с большими шагами, чтобы было видно. При уменьшении шага появляется ошибка в "траектории".
1.jpg (6791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
2.jpg (6791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
grig5200
Настоящее имя: Игорь
Re: PowerMill - Траектории
Сообщение grig5200 »
Сложно что-то ответить по картинкам. У вас судя по всему используется поворотная ось? Почему бы не использовать Чистовую 4-х осевую обработку? В ней много настроек. И какой вы шаг собрались использовать?
11.jpg (6725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
grig5200 писал(а):Сложно что-то ответить по картинкам. У вас судя по всему используется поворотная ось? Почему бы не использовать Чистовую 4-х осевую обработку? В ней много настроек. И какой вы шаг собрались использовать?
А на примере как такую ногу сделать чистовую 4-х осевую обработку.
grig5200
Вашу "ногу" плохо видно(нет вида с боку, изометрии ...), но предполагаю что рельеф на ней с 2-х сторон.
Я бы лично вообще обработал так:
1) черновая обработка в 3-х осях лицевой части
2) черновая обработка в 3-х осях тыловой части
3) ну дальше чистовые обработки лицевой и тыловой частей в трёх осях.
Поворотной осью пользовался только для поворотов.
Если же точность позиционирования станка оставляет желать лучшего и хочется непрерывной обработки за один проход(если инструмент позволяет), то стоит попробовать Чистовую 4-х осевую обработку.
Но у вас есть пару мест где Чистовая 4-х осевую обработку не доработает материал.
NikolayUa24
grig5200 писал(а): "ногу" плохо видно(нет вида с боку, изометрии ..
1000.jpg (6627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.73 КБ)</a>
1001.jpg (6627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.16 КБ)</a>
1002.jpg (6627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.25 КБ)</a>
1003.jpg (6627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.62 КБ)</a>
grig5200
Ваша модель непростая. На мой взгляд возможно много вариантов.
1) Чистовая 4-х осевую обработка (Используем её в качестве черновой с большим шагом для съёма основного слоя материала). Далее Чистовая 4-х осевую обработка (с мелким шагом). и доработка в 3-х осях необработанных элементов.
2) Чистовая 4-х осевую обработка (Используем её в качестве черновой с большим шагом для съёма основного слоя материала). Далее Выборка 3D модели с 4 сторон (0, 90, 180, 270 градусов с мелким шагом)
Это только 2 первых возможных варианта. Но их гораздо больше, и все зависит от станка, инструмента и от ваших возможностей.
Я лично такие вещи ни когда не делал. В основном подготавливаю программы для 3-х осевых станков и 5-и осевого(С поворотным столом). Вот с поворотной осью ещё пока не работал.
Так что пробуйте, разбирайтесь. На самом деле powermill проще чем кажется с первого взгляда. Если траектория не считается (проверь границы, шаблоны, заготовку). Если не нравится внешний вид траектории- попробуй другую. Считай сначала с большим шагом и допуском(экономит время).
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
totktonado96 писал(а):появляется ошибка в "траектории"
Что за ошибка то? Наклон это ошибка? Или?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
NikolayUa24
grig5200 писал(а):Я лично такие вещи ни когда не делал.
Смысл тогда советов. :thinking:
3-D
Настоящее имя: 3D
Сообщение 3-D »
Приветствую всех.
Проясните пожалуйста кто знает. 4х осевая обработка Чистовая "проекция линии", "проекция кривой" не хотят выбирать сквозные пазы никак. Создаётся только пляска фрезы у пазов и фрезеруются вмятины вместо сквозных пазовых отверстий. 4х осевая обработка самой детали полноценно получается: по Z,шпиндель ходит, по У портал ходит, правильно и размашисто по Х каретка таскает шпиндель. Всё хорошо, но дырки не сверлит. Карманами и 3D выборкой высверлить не получилось тоже. Получается сделать эти пазы Чистовая "боком фрезы".
Вопрос, как правильно?
Спасибо.
Модель.png (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.01 КБ)</a>
Траектории выборки.png (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.93 КБ)</a>
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
3-D писал(а):Получается сделать эти пазы Чистовая "боком фрезы".
это правильно или можно обработать пазы как карман или обработать по контуру
3-D
Настоящее имя: 3D
Сообщение 3-D »
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста как и какую стратегию применять чтобы на 4-осевом станке с поворотной осью в трубе просверлить отверстия по разным местам (не в линию). Т.е. трубу надо вращать и делать в стенке отверстия. Причём это труба, а не сплошной цилиндр, тонкостенная. Соответственно заглубляться надо на толщину стенки.
Спасибо.
mannul
Сообщение mannul »
3-D писал(а):Приветствую всех!
Спасибо.
Обычным сверлением. Все зависит от того как распознаете отверстия и настроек вашего ПП.
Вернуться в «CAM пакеты»
