600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Provodnik
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Provodnik »
Да это не сомнительное место, все остальное нормально.
Ошибся человек, признал ошибку, исправил, еще раз ошибся.
Резать нечем.
Ничего страшного, разберемся.
Резать болгаркой. Не думаю что это дефицитный инструмент.
какая разница какой шаг в рельсах, они же в паз крепятся. пусть торчит край какой нибудь.
Если с одной стороны торчит то с другой нехватит. Ну и торчит некрасиво лучше отпилить излишки.
Provodnik
frezeryga писал(а):Резать болгаркой. Не думаю что это дефицитный инструмент.
Не хочу, как то не красиво получается.
Пусть теперь уже сами режут.
Это надо было до заказа с запасом по длине брать.
Заказал как в Ваших приложенных чертежах
Provodnik
frezeryga писал(а):Если с одной стороны торчит то с другой нехватит. Ну и торчит некрасиво лучше отпилить излишки.
С другой стороны портал доходит до упора, но каретка частично висит в воздухе, становятся видны пару шариков.
Придется ограничить его движение назад на пару сантиметров. Рабочее поле уменьшится, это не критично.
Придется ждать когда китаец правильные рельсы пришлет. Заменю потом.
А вообще было интересно заменить 15 на 20 на основании, не трогая остальные.
И жесткость должна повысится.
Точно все переделывать придется?
Предполагаю что только боковинки.
Жесткость не повысится. Болгаркой очень даже красиво если руки из нужного места.
Кишки охлаждения. Жестянка будет еще оптимизирована.
IMG_20190228_163027.jpg (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Если использовать подачу СОЖ, какие провода/кабельканалы использовать, защитить шаговики?
Да ничего и этим от сож небудет. Будет просто все в говнище вокруг а работать будет.
Samodelkin 88 писал(а):защитить шаговики
в шаговиках сверху дирочку заклеить скотчем
Мое мнение что сож сплошным поливом для таких станков это зло. Самое оптимальное как у nik1.
зло только в том что всё в говнище будет?
Зло в том что если делать по уму под давлением и с кабинетом то это немалые вложения и трудозатраты а выше возможностей легкого станка всеравно не прыгнешь. Если по колхозному тупо корыто и ссать без давления то вреда больше чем пользы поскольку стружку не удаляет и засрет все вокруг. А также ослржняется приклейка деталей поскольку стол пропитается насквозь. Считаю что все эти попытки изображать взрослую работу на легком станке просто не эффективны и какойто значительной пользы не приносят. Также использование сож означает что дерево мы уже не пилим поскольку все будет в говне и сож дереву вредно также как и дерево сожу :lol:
Но если хочется придумать себе геморой и развлекатся то хорошее решение.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):и с кабинетом
С ним.
frezeryga писал(а):ослржняется приклейка деталей
Я не клею.
frezeryga писал(а):просто не эффективны
В каталогах инструмента есть рекомендации по режимам и условиям охлаждения.
frezeryga писал(а):дерево мы уже не пилим
Именно
Р.S. Даже с обычной веретенкой алюминий режется значительно веселее, если еще и отвод тепла организовать то можно пробовать не силовую обработку высокопроизводительными фрезами, у которых Vc 300-800 м/мин.
Provodnik
frezeryga писал(а):Кишки охлаждения. Жестянка будет еще оптимизирована.
Какова цена вопроса такого решения?
Я поставил бочку 30 л без всяких радиаторов.
Бочка 580 р
20 л. охлаждающей жидкости - 800 руб
Provodnik писал(а):Какова цена вопроса такого решения?
зайдите на комповый сайт или али и посмотрите цены, радиатор баксов 30, резервуар 20-30, фитинги, помпа, глядишь и 100 баксов набежало
Тут дело вкуса. Можно с ведром а можно без ведра. Я нелюблю ведра они место занимают как еще один станок.
Provodnik
sima8520 писал(а): фитинги, помпа, глядишь и 100 баксов набежало
Фитинги, помпа у меня с бочкой тоже есть.
Понятно, бочка дешевле. Когда нибудь переделаю.
Так компактней и красивей
Последний раз редактировалось Provodnik 01 мар 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
На самом деле СОЖ тоже можно по разному использовать.
я сделал себе некий средний вариант - и не туман и не поливалка.
Просто тоненькой струйкой под давлением через иголку от капельницы пульсирует - и вокруг все более-менее чисто, и шума от компрессора нет. В общем - каждому свое.
Мой Ютуб канал.
