Купил Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ D 3040 CNC
Daniel72
Сообщение Daniel72 »
А настроить его не могу, может кто подскажет что умное, (я в этом деле новичок)
имею массу приложений и инструкций, а при настройке в MACH3 у меня ось Y отказывается двигаться - это первая проблема
Оси X и Z двигаются только в одном направление - это вторая проблема.
Fisher
Re: Купил Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ D 3040 CNC
Сообщение Fisher »
Для чего купил?
Daniel72
Я учитель в школе - трудового обучения, купили для обучения детей работать с современными технологиями,
winso
Сообщение winso »
Я тоже купил 2. Один в России, другой напрямую с китая. У меня мелкое производство-разработка электроники. Иногда просто необходимо что то уникальное делать, а кланяться устал ходить на сторону.
Один станок запустил. Он посложнее - станина жесткая, везде рельсы, в общем для металла. Китайский тоже для металла, но послабее, направляющие 20мм. Хотя для 30*40 вполне.
Совет - побегайте по форумам, потыкайтесь. Хотя возможно мне проще - я все таки электронику разрабатываю, все родное. До того 3 станка сам собрал, правда намоточные CNC. Вообще если купили станок - продавец обязан на вопросы отвечать, можно просто заявить что не работает - его проблемы, пусть показывает, гарантия же есть? Если не пошло сразу - и гарантии не сложилось - попробуйте с другого конца зайти. С проверки работы шаговиков (с батарейки на входы перемещений импульсы подавать, по всем осям). ПОтом прозвонка от контроллеров оси до пинов LPT разьема - там прямой провод должен быть. Это если не USB. Подключите к другому компьютеру - если школа, мало ли кто когда чем попортил LPT.
Daniel72
Спасибо, уже полторы неделю по сайтам хожу, вчера перекидывал подключения между осями, ось Y двигалась от питания оси Z. Но она двигалась в одном направление. Прочитал инструкцию к MACH 3, тоже считаю что проблема в пинах LPT - порта, что не доходит сигнал о обратном движение что ли.
Сделай скриншот окна настроек пинов Вывода в Mach. Возможно просто не правильно настроены пины.
И еще сфотографируй станок и его контроллер. Инструкция к станку есть?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Первым делом прочитать иструкцию к станку, китайцы довольно подробно описывают процесс настройки со скриншотами всех окошек и настроек нужно просто сделать как на картинке.
Daniel72
Так самое интересное что инструкции к нему нет!!!!
Надо правильно расставить настройки пинов LPT. Можно пробовать так:
Выбираем одну ось.
Скажем X, пин Step для него мы знаем, т.к. ось движется (всеравно, что только в одну сторону)
Надо найти для нее пин Dir, ставим в поле Dir поочередно пины от 0 до 15 (исключая уже определенные пины) и пробуем кататься в разные стороны, если ось поехала - значит это нужный номер пина - записываем его на бумажку, переходим к следующей оси.
Daniel72
во фото
IMG_0261.JPG (8541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Daniel72
а во еще
IMG_0257.JPG (8541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_0258.JPG (8541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
IMG_0259.JPG (8541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_0260.JPG (8541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
IMG_0261.JPG (8541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
IMG_0263.JPG (8541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_0264.JPG (8541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Daniel72
-Жду ваших предложений
Теперь надо попробовать:
Nick писал(а):Надо правильно расставить настройки пинов LPT. Можно пробовать так:
Выбираем одну ось.
Daniel72
Спасибо большое)))))
evgenyjp
Нада обратится туда где покупали и попросит скинуть мануал, иначе подбор пинов наугад будет только началом, а патом еще и моторы настраивать придеца тоже наугад, и шаг винта придумывать...
gusluk
Сообщение gusluk »
Тоже купил у китайцев такой же станок. В комплекте никаких мануалов не было. Обратился с вопросом по мануалам к продавцу, через два дня он выслал образ диска в котором были все мануалы, видео уроки, примеры, и даже крякнутые программы (Мач, корел, Арткам, и др.). Так что обратись к продавцу, но если он тебе не вышлет/не ответит, пиши мне, вышлю свой образ, скорее всего он тебе подойдет.
Daniel72
С Вашей и Божей помощью заработал станок, появилась проблема, с МАЧ3 шел файл DFX под названием ГЕРБ( в мач3 показывается орел с герба в круге). запускаю на выполнение в МАЧ3 - он его вырезает на доске но чем дальше он делает тем больше почему то ось Z отклоняется вверх, по датчика в мач3 вся высота показана нормально (т.е. нет отклонения)
IMG_0347[1].JPG (8233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Fiks
Сообщение Fiks »
Вы всегда фотографируете вверх ногами? Ищите подклинивание на оси Z, не хватает мощи двигателей, не правильно выставлены режимы обработки (тупая фреза, не успевает врезаться, движек пропускает шаги).
Возможно - люфт на оси Z, возможно - в муфте.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А возможно, как было у меня, кривая разводка земли на плате контроллера. Правда, у меня это не было так фатально. Я и заметил то далеко не сразу.
Вернуться в «Механика»
