Отжиг сварных конструкций
Re: Отжиг сварных конструкций
на круг из профиля дешевле. по жесткости нормальный станок из профиля может уделать многие чугунные и стальные аналоги если они сделаны не грамотно. а грамотно хорошо и правильно сделать станок из стали стоит немало.
из плит скручивать еще дороже поскольку много фрезерной работы а она дорогая.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
У меня на поверочной плите 630х400, все стальное, только ось z из В95т. Так он по весу примерно к 200+ вытягивает.
yellosax
Сообщение yellosax »
frezeryga писал(а):на круг из профиля дешевле. по жесткости нормальный станок из профиля может уделать многие чугунные и стальные аналоги если они сделаны не грамотно. а грамотно хорошо и правильно сделать станок из стали стоит немало.
А профиль хороший по дол 100 за 1 метр будет, а там его пойдёт и пойдёт )) Я имел ввиду не 40х40, а 80х100 например.
yellosax
Malyarka74 писал(а):У меня на поверочной плите 630х400, все стальное, только ось z из В95т. Так он по весу примерно к 200+ вытягивает.
Плита весит по 50кг, если портал железяка то тоже потянет. А можно на него глянуть ? Потому как всё больше склоняюсь к тому, что тоже буду именно на этой плите делать. Хотел конечно на 1000х630 пока не узнал её вес )) Ведь по сути станок с полем на 800х500 будет дороже станка с полем 350х400 примерно на 15%. Ибо разница в потале мизерная по материаллу, плита не сильно дороже стоит большая. Навесное всё такое же только чуть длинее винты ШВП и рельсы, а они не сильно дорогие, а вот самое дорогое гайки ШВП и каретки рельс в том же количестве.
Malyarka74
У меня поле 300х400 с подвижным столом и то вылет за плиту по 50 мм.
Балка сварная. Фрезеровалась, отжигалась и шлифовалась. Плита весит около 70 кг, балка по расчетам около 35. Уже за сто. Плюс стол из 25 мм и опоры портала такие же. Если сам проект, то он собирается еще. Все частями стоит, так как в силу моей работы, надо сначала кабинет, а потом в нем станок собрать и отюстировать. Очень много пыли, вытяжку только по весне планирую.
terminalserver
Сообщение terminalserver »
зачем вам раму отжигать то? сварить да и не трогать вообще места, где сварка. это же не чугун. сталюку как сварил, так она веками и будет форму держать, а напряжённые там швы или нет на геометрию никак не влияет.
yellosax
Malyarka74 писал(а):У меня поле 300х400 с подвижным столом и то вылет за плиту по 50 мм.
А что по начинке ? Винты, рельсы. моторы, драйвера, плата управления ?
yellosax
terminalserver писал(а):зачем вам раму отжигать то? сварить да и не трогать вообще места, где сварка. это же не чугун. сталюку как сварил, так она веками и будет форму держать, а напряжённые там швы или нет на геометрию никак не влияет.
А вот люди пишут что напряжение в швах будет крутить порталом. Если его не снять. Столько тем создано вокруг этого, не зря наверно, я не спец в этом. Но думаю нет дыма без огня.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
yellosax писал(а):А вот люди пишут что напряжение в швах будет крутить порталом. Если его не снять. Столько тем создано вокруг этого, не зря наверно, я не спец в этом. Но думаю нет дыма без огня.
люди много чего пишут, и на заборе тоже. Дядя Хантер давеча подробно расписал, что к чему, жаль, что такая инфа теряется в тоннах мусора.
Re: Материал для изготовления станка #184
yellosax
donvictorio писал(а):люди много чего пишут, и на заборе тоже. Дядя Хантер давеча подробно расписал, что к чему, жаль, что такая инфа теряется в тоннах мусора.
Ну так он там и пишет, что будет крутить если начнём обрабатывать, а как же без обработки. В любом случае после надо фрезеровать.
Malyarka74
тут от вас зависит. У меня шаговики+драйвера яко, плата степмастер, винты 1605, рельсы 15 nsk. Но я кроме цветмета и не планирую ни чего обрабатывать. Сейчас бы я лучше сервы подкопил и брал, но шаговики уже лежат. И возможно бы китайскую стойку купил, так как комп+плата управления+мои хотелки=та же сумма.
yellosax писал(а):Ну так он там и пишет, что будет крутить если начнём обрабатывать, а как же без обработки. В любом случае после надо фрезеровать.
Обрабатывать что ??? сварные швы ?? зачем ??? что мешает сделать конструкцию такой, чтобы не обрабатывать ее в зоне сварных швов ???? что мешает собрать конструкцию на болтах и зафиксировать все небольшими прихватками ??? Странные у вас суждения какие то. Профиль дорогой... ваши 100 баксов за метр профиля в масштабах остальных вливаний в станок - это такой мизер, что даже заморачиваться не стоит... Вы просто не считали еще стоимость вашей сварной конструкции... уверяю - не шибко она дешевле выйдет...
yellosax
Hanter писал(а):Обрабатывать что ??? сварные швы ?? зачем ??? что мешает сделать конструкцию такой, чтобы не обрабатывать ее в зоне сварных швов ???? что мешает собрать конструкцию на болтах и зафиксировать все небольшими прихватками ??? Странные у вас суждения какие то. Профиль дорогой... ваши 100 баксов за метр профиля в масштабах остальных вливаний в станок - это такой мизер, что даже заморачиваться не стоит... Вы просто не считали еще стоимость вашей сварной конструкции... уверяю - не шибко она дешевле выйдет...
Ну всё набросились ))) Вот не разбираюсь я в этих вопросах, не во всём же мне разбиратся )) Мы кстати, давненько, пересакались с вами на форумах подводной охоты . Я не писал за зону обработки по сварним швам. Вот если рассмотреть эти два скрина с инета. На профильную трубу наварены пластины, потом они отшлифованы. Возможно предварительно отфрезерованы, потому как могло быть скручивание небольшое и не драть же на шлифовке 3-4мм. Вы вроде писали если понижать пластину на фрезере её может повести. пазы упорные тоже нужно фрезернуть для укладки рельса. Вот такая конструкция будет потом подвержена скручиванию ? Я так понял если её попробовать прожечь в костре. напрммер выкопать яму и засыпаль углём и туда раму на часик положить. От этого скрутит ещё больше ?
yellosax
Вот скрины
Безымянный.jpg (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106 КБ)</a>
Безымянный1.jpg (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.54 КБ)</a>
donvictorio
гадание по картинке.
кто будет варить? кто будет фрезеровать и шлифовать? им и надо такие задачи ставить. сварить, чтобы после фрезеровки не повело. фрезеровать, чтобы уложиться в допуск. не трогать зоны швов и будет щастье.
yellosax
Перевёл описание к роллику, эта рама отжигалась в печи. Написал что получилось не дорого, потому как попал в загрузку больших элементов и свою просто добавил в печь.
donvictorio
все, ребята, расходимся. человеку просто хочется отжечь. его не интересует, надо, не надо, как сделать так, чтобы не надо..
он уверен, что сделав как угодно, а потом если отжечь, то станет норм.
мы тут таких часто видим, не правда ли?
yellosax писал(а):Ну всё набросились ))) Вот не разбираюсь я в этих вопросах, не во всём же мне разбиратся )) Мы кстати, давненько, пересакались с вами на форумах подводной охоты . Я не писал за зону обработки по сварним швам. Вот если рассмотреть эти два скрина с инета. На профильную трубу наварены пластины, потом они отшлифованы. Возможно предварительно отфрезерованы, потому как могло быть скручивание небольшое и не драть же на шлифовке 3-4мм. Вы вроде писали если понижать пластину на фрезере её может повести. пазы упорные тоже нужно фрезернуть для укладки рельса. Вот такая конструкция будет потом подвержена скручиванию ? Я так понял если её попробовать прожечь в костре. напрммер выкопать яму и засыпаль углём и туда раму на часик положить. От этого скрутит ещё больше ?
Коллегам - подвохам всегда наше расположение! :)
Александр - по картинке вам никто ничего не скажет. потому как сварка может быть электродом.. полуавтоматом... аргоном... прихватками... сплошным швом... сплошным швом от края до края.. сплошным швом положеным участками.. сплошным швом положеным участками от центра в разбежку симметрично... да еще и в разных направлениях... и все эти случаи будут вести себя по разному. Поверьте - у меня нет цели "кошмарить" вас. просто сварная конструкция - это такая хитросделанная хрень, что там столько ньюансов.... есть целые книги "технология сборки металлоконструкци".. причем по несколько томов... и всеравно они даже половины всех ньюансов не отражают.. потому как один варит двойкой, второй тройкой, а еще 5 человек четверкой на на разных токах... и все конструкции по факту будут вести себя "в общем схоже" но сильно разно в деталях...
А отжечь - не обязательно в печке.. обычно пропановой горелкой которой крышы кроют - прекрасно все прогревается.. погреть до свечения и дать самой остыть. для Ст3/сталь20 - этого будет достаточно.
yellosax
Вот поди угадай как сварят )) У меня есть таврищь, он занимаются изготовлением отопительных котлов на дровах и пилетах. Все котлы сварные, я думаю наверно они там имеют понятия как варить то что может повести. надо к ним сходить поспрашивать. Котлы то они варят, но им точность там не столько важна как мне. Он мне сказхал что поможет сварить. но он в этом деле не спец, он просто хозяин фирмы. Одно сказал что если надо сварят. Я вот смотрю на эти фото, рама там примерно 1000+ на 600+ мм примерно. Зашёл в справочник глянул, не так много фрезеров на стол которых можно положить такую раму, обычно рабочее поле поперечки фрезера до 400мм. Будет ещё та задача найти такой фрезерный )) И мой привет подвохам ружьестроителям )
Malyarka74
Нужно в начале определиться, где обработать и договориться. Я изначально планировал вместо плиты лист 50мм, в качестве основания, и вроде бы договорился обработать, но не сраслось. Хотя теперь и не жалею. С балкой вроде то же договорился, но по факту пришлось поискать, кто в городе фрезернет в габариты.
Вернуться в «Механика»
