master_70
Сообщение master_70 »
https://youtu.be/RTz7u-bde3Q
первое уп на пуремоушен. .
http://www.zavetrom.ru
master_70
ноработочка станка
https://youtu.be/JgytGhEJspg
master_70
обновление проги
https://youtu.be/WmOJsmKEVCc
master_70
поковырялся с проводами весь вечер
доделал мелочевку .
https://youtu.be/SoUoLAb_e94
master_70
Кто Пользуется Пуремоушен . отзовитесь .
вот тут возник вопрос , запросил помощи в службе поддержки , ответили быстро и дали разьяснения ак корректировать параметры станка .
вот что и как !
https://youtu.be/JJCdiDdB814
вот ответ
Добрый день.
Для точной калибровке станка необходимо верно высчитать количество сигналов step для каждой оси и вписать их в настройке, где Вы уже и находились.
Есть несколько способов расчёта:
1 - Шестерня косозубая GH1.5-T30D14, редуктор 1:3, деление шага 1:16
мм/об=3,14(Пи)*1,5(Шаг)*30(колличество зубьев)=143 мм
шагов/об=200*16(деление шага)*3(рудукция)=9600
шаг/мм=9600/143=67,94 (эту цифру занести в настройки "колличество сигналов step 1/ed")/
2 - Берём имеющее значение например - 163,057 и высчитываем пропорцией, где
163,057 (имеющееся значение) х 532 (фактическое значение/переезд)
X 500 (задаваемое значение/переезд)
Итого - (163,057x532):500 = 173,492 - необходимо значение (вписываем в настройку).
итог о
микрокорекция.JPG (4521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.21 КБ)</a>
и прикладываю файл
микрошаг.zip
(17.46 КБ) 357 скачиваний
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Лучше бы сделали как в mach3
master_70
написал уже
им и еще вот такое предложение .
https://youtu.be/-zEWBQqJrCY
ответили что в слеедущей версии будет учтенно
возможно и калибровку сделают .
master_70
Вот теперь мой подход к калибровке
https://youtu.be/jJkWB2NH7d0
но работать с ПМ все интереснее иинтерееснее становится
master_70
руки дрожали , но запустил.
https://youtu.be/tHKSDZTh1xk
master_70
То из за чего перешол на ПМ
https://youtu.be/OOqZ4TCgD2c
rage
Сообщение rage »
Ты сменил систему ЧПУ только потому, что не смог разобраться как в маче запускать УП с середины?? :lol:
master_70
rage писал(а):Ты сменил систему ЧПУ только потому, что не смог разобраться как в маче запускать УП с середины?? :lol:
ну тут много вопросов . это одна из них.
коль смеешся прояви толант рассказать как в маче вернуть в любую позицию обработки в любое время!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось master_70 27 фев 2019, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Я один единственный раз пробовал запустить УП с нужного мне места в мач3. На G0 фрезой в стол жахнул, я даже не успел пикнуть - больше не пользуюсь этой супер функцией :hehehe: :hehehe:
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
sima8520 писал(а): На G0 фрезой в стол жахнул
А безопасную высоту указал в диалоговом окошечке перед запуском?
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):ну тут мног о вопросов . это одна из них.
Да точно так же как и в пуремоушен, судя по видео.
Откручиваешь УП на нужную строку, жмешь кнопку "От сюда" потом "Пуск" в диалоговом окне ставишь галочку Start Spindle (если не стоит) и указываешь безопасную высоту перемещения "Rapid height" (вроде). Жмешь ОК, шпиндель включается и переезжает на указанной высоте в точку. Жмешь "Пуск". Все УП поехала с указанного места.
rage
Сообщение rage »
Samodelkin 88 писал(а):А безопасную высоту указал в диалоговом окошечке перед запуском?
Очевидно, что нет.
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):больше не пользуюсь этой супер функцией
Нормальная функция, пользуюсь ей иногда. Просто нужно читать диалоговые окна внимательно. А не бестолково жать все кнопки подряд.
master_70
откручивал много раз
и заготовки порил и фрезы ломал
но понять механику работы не смог
а тут само все работает
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):откручивал много раз
Да судя по видео и с пуремоушен не все так гладко получилось. Тоже какие то затупы - "а не получилось, щас еще раз попробую". Явно показывает, что не понимаете, куда и зачем жмете.
Откручивать можно хоть до посинения, если жмешь куда попало - все так и будет. Правильную последовательность действий (всего 3 шага) я чуть выше изложил.
Можете не благодарить :)
master_70
ПМ я честно говорю это первые запуски . не тренировался . поэтму орентируюсь плохо
. поэтому не все гладко . тем немение интуитивно все . с матчем так не прокатило при первых запусках. но то что через изернет иде подключение и в процессе работы станка я пробывал рисовать , сидеть в экселе и сварачивать окно . станок спокойно работал . а также пробывал свернув все проги открыть инвертор ю загрузив какойто проект для теста , и работал пультом , все работало
тут 0 инструмена заработал сразу . вопрос был только с подключением к плате расширения. . с матчем я натракался , прога по суди растет . и правят по мере возникновения вопросов .
посмотрим поработаем .
время покажет
но пока работает как надо
