darxton.ru
sivolap36
Re: darxton.ru
Сообщение sivolap36 »
Так это же и не претензия к Вам, правда жизни. Используем то, что есть.
Последний раз редактировалось sivolap36 26 фев 2019, 09:12, всего редактировалось 2 раза.
Chili
Re: darxton.ru
Сообщение Chili »
Darxton писал(а):что если вы себе поставите цель на трех сигма давать 2 сотки на конце винта за пару тыщ - вы быстро взвоете от того, КАКОЕ кол-во времени на это уходит.
Не понял про "на трех сигмах" и почему я взвою ,если слово дам и отвечу...непонятно...шабаи - они такие - хотят бистро,бистро и чтоб не отвечать ни за что)) ещё раз повторюсь -если это Вам выгодно -выход Вы найдёте!
А призмочки какие? лучше фото,чтоб увидеть от чего пляшите.У меня притензий нет,мы просто общаемся и я даже рад ,что фирма работает и делится инфой.
lkbyysq
Re: darxton.ru
Сообщение lkbyysq »
Мне винты горе-токарь проточил в две десятки мимо оси и с конусом.
В результате пришлось взять ось Z в сборе и, используя гайку как опору, поставить под фрезер. Обрабатываемый конец позиционировала гайка, дальний конец винта жестко в подручную опору поставил. Винт руками крутил, гайка по полозьям ездила.
Выправил в сотку, прокладочки забил при посадке на подшипник.
Нормально гайка от хивина держит, без люфтов.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Chili писал(а):Не понял про "на трех сигмах"
Ну, три это я загнул, вполне достаточно будет двух сигм.
Подробнее тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B3%D0%BC
Chili писал(а):если слово дам и отвечу
Это попробовать надо. Взять винтов штук 50 в обработку и попробовать.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: darxton.ru
Сообщение Dimka »
Darxton писал(а):после того, как мы ставим деталь на призму
Вы говорите, что базироваться надо по дорожкам качения. Зачем тогда контроль на призме делать?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Вы несколько невнимательно видео посмотрели. Мы как раз говорим, что по опыту - разницы нет. Поэтому мы делаем по внешним краям.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: darxton.ru
Сообщение Dimka »
Теперь посмотрел видео. Непонятно только, что им показать хотели. Сначала объясняете, как зажать за дорожки (а раз взялись объяснять, значит оно зачем-то надо :roll: ), и в конце вдруг "в этом нет смысла" :) .
https://www.youtube.com/watch?v=2Cw7M8nXYgo
П.С. Я без всяких претензий, Ваш блог мне очень нравится. Просто здесь реально не понимаю смысла.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Dimka_almighty писал(а):Непонятно только, что им показать хотели
Даем возможность попробовать, если кто-то хотел по-быстрому )
Chili
Re: darxton.ru
Сообщение Chili »
по ссылке из 1124 поста ходил)) мозгов и памяти освоить не хватит (пропуски в фундаменте) ..можете ли Вы по- русски ,по- простому втолковать. ..буду признателен или это вероятность попадания в 2 сотки :thinking:
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Chili писал(а):вероятность попадания в 2 сотки :thinking:
Ну, примерно так.
Nikomas
Re: darxton.ru
Сообщение Nikomas »
Darxton писал(а):Ну, примерно так.
Никто из производителей не упоминает про использование внутренней канавки винта при обработке винта. Вот Хайвин показывает методику измерения биений конца:
1.png (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.77 КБ)</a>
Винт просто лежит на призмах, а значит базировался при расточке именно по наружному диаметру.
Насколько я понимаю процесс производства: берется калиброванный прут и прокатывается через вальцы. Как можно получить разные внутренние и наружные диаметры?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Nikomas писал(а):Насколько я понимаю процесс производства: берется калиброванный прут и прокатывается через вальцы. Как можно получить разные внутренние и наружные диаметры?
В вальцах должно быть место, куда выдавливается металл. сожмите пруток из пластилина в растопыренных пальцах - ему должно быть место вылезти, и вылазить будет неравномерно. мне кажется как-то так, хотя конечно я не спец по вопросам изготовления ШВП
Последний раз редактировалось Darxton 28 фев 2019, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: darxton.ru
Nikomas писал(а):Винт просто лежит на призмах, а значит базировался при расточке именно по наружному диаметру.
А там сказано, что это именно катанный винт?
Darxton писал(а):В вальцах должно быть место, куда выдавливается металл. сожмите пруток из пластилина в растопыренных пальцах - ему должно быть место вылезти, и вылазить будет равномерно.
Это будет справедливо для заготовки, которая имеет абсолютно однородную структуру и в ней абсолютно отсутствуют какие-либо напряжения. Т.е. сферический цилиндрический конь в вакууме.
А проверить очень просто - зажать в токарный станок и просто проточить "внешний диаметр" например на 0.1мм и посмотреть что получится...
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Один из путей утилизации некондиции и присылаемого клиентами брака )
https://www.youtube.com/watch?v=NN6v0QnSxN4
Крафтер
Re: darxton.ru
Сообщение Крафтер »
Darxton писал(а):на трех сигма давать 2 сотки на конце винта
Попробую перевести с теории вероятности на русский. Берем кучу винтов, точим как умеем, обещаем две сотки биения. Но на самом деле у нас будет не ровно 0.02 биение, потому что оно зависит от кучи маленьких случайных параметров. А если случайная величина складывается из кучи других, то она получается распределённой по нормальному распределению (закон больших чисел). У этого распределения везде ненулевая плотность вероятности, то есть с очень маленькой вероятностью можно получить и 20 соток биения, и 50. Поэтому у заказчика возникает вопрос, как понять, что мы выточили все как обещали. У нормального распределения есть два параметра, матожидание (например, диаметр) и дисперсия, она же сигма(разброс значений диаметра). И вот заказчик говорит: пусть сигма = 2 сотки (фигасе заказчик :shock: ). Меряем биение у каждого винта. Если 99.7% винтов с биением меньше двух соток * 3 (потому что три сигмы), то он дает нам денег.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Крафтер писал(а):пусть сигма = 2 сотки (фигасе заказчик :shock: )
Понимаете ли, тут ситуация такая, что винтов-то много, а вот заказчик каждый раз разный, заказывает по 1-2 винта, а нормальное распределение от этого не становится другим )
Возникает такое знаете ли противоречие. А у проверяющего нашу работу оказывается крайне маленькая выборка и доступ ко всему богатству средств самовыражения в интернете )
Chili
Re: darxton.ru
Сообщение Chili »
Уважаемый Крафтер спасибо за объяснения ,но как пояснил Даркстон у него другие реалии и станки заказчиков разные ,просто может отыграть ежели не попали в допуск.Ну он же с токарем сигмами бросаться не будет(это он для себя считает). Токарю он просто даст допуск и все)).
Re: darxton.ru
Предпродажный замер всех винтов перед отправкой заказчику решит проблему попадания кривых винтов заказчикам.
Вернуться в «Организации»
