Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 431007 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение iMaks-RS »
Есть два вопроса: где отключить использование концевиков (очень нужно, для теста, т.к. не подключал) и как расшарить папку на linuxcnc?
Установил самбу 3.6.6, создал пользователя, дал доступ к домашнему каталогу, но клиент win7 не подключается.. гуглил.. но читать англоязычные форумы желания уже нет
п.с. В есть ли возможность входа в Х интерфейс под root? Пользовался Слакой и ФриБСД лет 6 назад.. "красношапошные" дистры в ни когда не нравились.. Первый был у меня BlatCat 6.0.. в итоге снёс, поставил обратно Слаку.. много времени с тех пор прошло.. много чего устанавливал.. Но после граблей, с которым столкнулся с появлением hal в 10й слаке, ушёл на ФриБСД.
Мне нужна только функция цетроискателя, вторично - карта высот. Какая ОС будет - честно говоря, фиолетово.. Если бы это делал недорогой DSP контроллер - ещё лучше. :good: В общем, если за выходные не получиться получить то, что задумал - поставлю mach3.. такие дала.
raddd
Сообщение raddd »
Закоментировать в HAL строки относящиеся к концевикам.
Дебиан не пользуюсь а в убунту10.04 все работает с вин10. Единственное, винда неразрешает шары без логин-пароля.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
iMaks-RS писал(а):где отключить использование концевиков
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #16
в ини раздел [TRAJ]
NO_FORCE_HOMING = 1
al_us
Сообщение al_us »
Если они не нужны зачем в stepconf подключали пины? Если там будет "не использовать" то хоумление будет просто по кнопке в gui. No force homing скорее всего не подойдёт для карты высот.
Сообщение nkp »
iMaks-RS писал(а):где отключить использование концевиков (очень нужно, для теста, т.к. не подключал)
поясни подробней - что за "концевики" , а то народ в растерянности - какой совет давать))
valerij
Настоящее имя: Судаков Валерий
Сообщение valerij »
Solo, Судаков Валерий из Харькова ищет контакта с Вами. Огромная просьба отозваться.
тел. 067-576-43-22
почта - sudakov.valerij@gmail.com
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
насколько я понял, убунта, более распространена чем дебиан
дебиан неплох,для работы с линукс ЦНС, содержит все необходимое может только лишнего говна куча...
но для разработки, возможно, подходит хуже - чего я ни попробую - на дебиан либо не подходит, либо не устанавливается.
хочу попробовать убунту.
Но 10.04 - уже раритет .
LinuxCNC можно на любую убунту ставить, старше 10.04 или только на 10.04?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
На 18.04 водрузить не удалось.... не исключаю траблы с /dev/brain and /dev/hands.. т.к. есть случаи использования linuxcnc под Mint.
Просто хотел что-бы Candle 1.1.7 и FlatCAM работали на компе с LinuxCNC.. в итоге не получилось.. старому дебиану и убунте нужны либы, которых нет в репозитарии.. нужно что-то руками собирать.. забил в общем.. Зато стало понятно, что для управлением станком с GRBL из под линуха, совсем старое железо не годится. И сказки 10-ти летней давности, что линуху пофиг на железо, линух - это круто.. для декстопов уже не актуально.. Попытка установить самый свежий Mint не машину 2005 года с Целероном и 512Мб ОЗУ на SiS-чипсетах привело к kernel panic в процессе установки.
odekolon писал(а):LinuxCNC можно на любую убунту ставить, старше 10.04 или только на 10.04?
Убунты не пользую, а на стабильный Debian 9 (stretch) встало без проблем.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сообщение Parhom »
Привет всем. Где можно взять фьючерс желательно для токарки.
Parhom писал(а):Привет всем. Где можно взять фьючерс желательно для токарки.
Фьючерс (futures) на бирже, а фичес или "фичи" (features) в соотв. теме на форуме. :)
vovafed
Сообщение vovafed »
не могу пробиться на www.linuxcnc.org
где еще можно скачать образ последней версии 2.7.14
есть 2.7.0 скачаный но не обновляется
пишет не доступны репозитории
Уже работает, тока что скачал
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
vovafed писал(а):не могу пробиться на www.linuxcnc.org
Я думал что один такой - уже выношу мозг своему провайдеру месяц. С мобильных устройств доступ есть, из сети провайдера - нет. Причем из другого сегмента сети этого провайдера - доступ есть. Сказали с DNS проблема, решают.. на один день появился доступ и исчез.. Тащить обновы через мобильный инет, где трафик платный.. желания нет.. До конца декабря было всё ОК..
vovafed
Сообщение vovafed »
У меня давно так около года
Закинул деньги на юсби свисток буду пробовать спасибо
0x10c
Настоящее имя: Павел
Сообщение 0x10c »
Всем привет! Станок китаец 3020, linuxcnc 2.7.14. Не могу запустить оболочку программы, все время на что-то ругается. Настройку stepconf выполнил, после запускаю ярлык с рабочего стола и вылетает с ошибкой:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.14
Machine configuration directory is '/home/xa/linuxcnc/configs/3020'
Machine configuration file is '3020.ini'
INIFILE=/home/xa/linuxcnc/configs/3020/3020.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Found file(REL): ./3020.hal
Found file(REL): ./custom.hal
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=4140
Killing task milltask, PID=4184
task: 42 cycles, min=0.000005, max=0.010081, avg=0.006639, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Exception in Tkinter callback
File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1437, in __call__
return self.func(*args)
File "/usr/bin/axis", line 1325, in jogspeed_listbox_change
if isinstance(value, str): value = value.encode('utf-8', 'replace')
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: ordinal not in range(128)
File "/usr/bin/axis", line 3147, in <module>
o = MyOpengl(widgets.preview_frame, width=400, height=300, double=1, depth=1)
File "/usr/bin/axis", line 354, in __init__
Opengl.__init__(self, *args, **kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 164, in __init__
apply(RawOpengl.__init__, (self, master, cnf), kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 112, in __init__
Togl.__init__(self, master, cnf, **kw)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/rs274/OpenGLTk.py", line 38, in __init__
Widget.__init__(self, master, 'togl', cnf, kw)
File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 2001, in __init__
(widgetName, self._w) + extra + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: Togl: couldn't get visual
4140
PID TTY STAT TIME COMMAND
4184
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Доброго времени суток, подскажите что делаю не так? Установил из дистрибутива LinuxCNC 2.7.14 released, обновил (возможно не стоило?) Создал конфиг, запустил - итого:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.7.14
Machine configuration directory is '/home/doc/linuxcnc/configs/CNC'
Machine configuration file is 'CNC.ini'
INIFILE=/home/doc/linuxcnc/configs/CNC/CNC.ini
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Found file(REL): ./CNC.hal
Killing task linuxcncsvr, PID=6930
RTAPI: ERROR: failed to map shmem
RTAPI: Locked memory limit is 64KiB, recommended at least 20480KiB.
This can cause the error 'failed to map shmem'.
For more information, see
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... ckedMemory
HAL: ERROR: could not open shared memory
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
6930
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009b800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009b800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000010000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000010000000 - 0000000012151000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000012151000 - 000000006b4d2000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006b4d2000 - 000000006d5ca000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006d5ca000 - 000000006d6a1000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006d6a1000 - 000000006d9de000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006d9de000 - 000000006dddf000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006dddf000 - 000000006e157000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006e157000 - 000000006e158000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006e158000 - 000000006e182000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006e182000 - 000000006e757000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006e757000 - 000000006e759000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006e759000 - 000000006f000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000006f000000 - 0000000080000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000d0000000 - 00000000d1000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fe042000 - 00000000fe045000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fe900000 - 00000000fe903000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed01000 - 00000000fed02000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff800000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000180000000 (usable)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 3.0 present.
[ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./J3455B-ITX, BIOS P1.20 04/12/2017
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x6f000 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-6FFFF write-back
[ 0.000000] 70000-7FFFF uncachable
[ 0.000000] 80000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask 7FC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 0040000000 mask 7FE0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0060000000 mask 7FF0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 006F000000 mask 7FFF000000 uncachable
[ 0.000000] 4 base 0100000000 mask 7F80000000 write-back
[ 0.000000] 5 base 00FF800000 mask 7FFF800000 write-combining
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] 8 disabled
[ 0.000000] 9 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00fcba0] fcba0
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c0097000] 97000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 3652a000 - 3728d000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f05b0 00024 (v02 ALASKA)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 6d9a70c0 000E4 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 6d9b0470 00114 (v06 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI Warning: FADT (revision 6) is longer than ACPI 5.0 version, truncating length 276 to 268 (20120320/tbfadt-294)
[ 0.000000] ACPI Warning: 32/64X length mismatch in Gpe0Block: 256/0 (20120320/tbfadt-548)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 6d9a7250 0921E (v02 ALASKA A M I 01072009 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: FACS 6d9c5080 00040
[ 0.000000] ACPI: FPDT 6d9b0590 00044 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FIDT 6d9b05e0 0009C (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 6d9b0680 0003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DBG2 6d9b06c0 00072 (v00 INTEL EDK2 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: DBGP 6d9b0740 00034 (v01 INTEL EDK2 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: HPET 6d9b0780 00038 (v01 INTEL EDK2 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: LPIT 6d9b07c0 0005C (v01 INTEL EDK2 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: APIC 6d9b0820 00084 (v03 INTEL EDK2 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: NPKT 6d9b08b0 00065 (v01 INTEL EDK2 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: PRAM 6d9b0920 00030 (v01 INTEL EDK2 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: WSMT 6d9b0950 00028 (v00 INTEL EDK2 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 6d9b0980 00B53 (v02 INTEL UsbCTabl 00000003 BRXT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 6d9b14e0 016E9 (v01 Intel_ Platform 00001000 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: AAFT 6d9b2bd0 002AE (v01 ALASKA OEMAAFT 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 6d9b2e80 00442 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 6d9b32d0 0072B (v02 CpuRef CpuSsdt 00003000 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 6d9b3a00 0032D (v02 PmRef Cpu0Tst 00003000 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 6d9b3d30 0017C (v02 PmRef ApTst 00003000 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 6d9b3eb0 02760 (v02 SaSsdt SaSsdt 00003000 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: UEFI 6d9b6610 00042 (v01 ALASKA A M I 00000000 00000000)
[ 0.000000] ACPI: TPM2 6d9b6660 00034 (v03 Tpm2Tabl 00000001 AMI 00000000)
[ 0.000000] ACPI: WDAT 6d9b66a0 00104 (v01 00000000 00000000)
[ 0.000000] ACPI: NHLT 6d9b67b0 01A50 (v00 INTEL EDK2 00000002 01000013)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 888MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0006f000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009b
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x00010000
[ 0.000000] 0: 0x00012151 -> 0x0006b4d2
[ 0.000000] 0: 0x0006d5ca -> 0x0006d6a1
[ 0.000000] 0: 0x0006dddf -> 0x0006e157
[ 0.000000] 0: 0x0006e182 -> 0x0006e757
[ 0.000000] 0: 0x0006e759 -> 0x0006f000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 435671
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f574a200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3947 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 212957 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 1777 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 215214 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x04] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x06] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 136
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009b000 - 000000000009c000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009c000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000010000000 - 0000000012151000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:50000000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b0000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 432118
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=14242f24-df04-43ee-9df9-df84a756f357 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[ 0.000000] allocated 3637120 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0006f000)
[ 0.000000] Memory: 1704240k/1818624k available (3495k kernel code, 38444k reserved, 1237k data, 416k init, 867964k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:1024 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5008000 soft=f500a000
[ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.004000] Fast TSC calibration failed
[ 0.012000] TSC: PIT calibration matches HPET. 1 loops
[ 0.012000] Detected 1497.659 MHz processor.
[ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2995.31 BogoMIPS (lpj=5990636)
[ 0.000012] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000091] Security Framework initialized
[ 0.000099] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.000129] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.000420] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000425] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.000438] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.000442] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.000446] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.000450] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.000461] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.000537] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.000540] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.023913] mce: CPU supports 7 MCE banks
[ 0.023984] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.024501] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.050076] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.054633] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.094284] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz stepping 09
[ 0.199401] Performance Events: no PEBS fmt3+, generic architected perfmon, Intel PMU driver.
[ 0.199416] ... version: 4
[ 0.199419] ... bit width: 48
[ 0.199422] ... generic registers: 4
[ 0.199426] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.199429] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.199433] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.199436] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.211539] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.223439] CPU 1 irqstacks, hard=f50f2000 soft=f50f4000
[ 0.223472] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.233655] Initializing CPU#1
[ 0.259861] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.267414] CPU 2 irqstacks, hard=f5104000 soft=f5106000
[ 0.267419] #2
[ 0.277552] Initializing CPU#2
[ 0.303793] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.311343] CPU 3 irqstacks, hard=f5136000 soft=f5138000
[ 0.311354] #3 Ok.
[ 0.321487] Initializing CPU#3
[ 0.347722] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.347778] Brought up 4 CPUs
[ 0.347784] Total of 4 processors activated (11981.27 BogoMIPS).
[ 0.350177] devtmpfs: initialized
[ 0.350617] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x6d6a1000-0x6d9ddfff] (3395584 bytes)
[ 0.350874] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x6e157000-0x6e157fff] (4096 bytes)
[ 0.351049] dummy:
[ 0.351169] NET: Registered protocol family 16
[ 0.351383] ACPI: bus type pci registered
[ 0.351496] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.351503] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.351507] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.351511] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.352796] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.353018] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.353023] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.353029] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.353034] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.360471] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.369299] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
[ 0.383789] ACPI: SSDT 6d588cd8 00102 (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20120913)
[ 0.385568] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.385576] ACPI: SSDT (null) 00102 (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20120913)
[ 0.386490] ACPI: SSDT 6d588598 0015F (v02 PmRef ApIst 00003000 INTL 20120913)
[ 0.388385] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.388393] ACPI: SSDT (null) 0015F (v02 PmRef ApIst 00003000 INTL 20120913)
[ 0.388754] ACPI: SSDT 6d588e58 0008D (v02 PmRef ApCst 00003000 INTL 20120913)
[ 0.390569] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.390576] ACPI: SSDT (null) 0008D (v02 PmRef ApCst 00003000 INTL 20120913)
[ 0.393349] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.393366] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.393429] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.415409] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
[ 0.417697] ACPI: No dock devices found.
[ 0.417707] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.418249] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.418850] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x006f]
[ 0.418856] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0078-0x0cf7]
[ 0.418861] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.418866] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.418871] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.418876] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.418881] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x70000001-0x7fffffff]
[ 0.418886] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x6f800001-0x6fffffff]
[ 0.418891] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x80000000-0xcfffffff]
[ 0.418896] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.418964] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.418970] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x006f]
[ 0.418975] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0078-0x0cf7]
[ 0.418980] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.418985] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.418990] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.418995] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.419000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x70000001-0x7fffffff]
[ 0.419005] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x6f800001-0x6fffffff]
[ 0.419010] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xcfffffff]
[ 0.419016] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.419038] pci 0000:00:00.0: [8086:5af0] type 00 class 0x060000
[ 0.419163] pci 0000:00:02.0: [8086:5a85] type 00 class 0x030000
[ 0.419185] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0x90000000-0x90ffffff 64bit]
[ 0.419203] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0x80000000-0x8fffffff 64bit pref]
[ 0.419216] pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0xf000-0xf03f]
[ 0.419358] pci 0000:00:0e.0: [8086:5a98] type 00 class 0x040300
[ 0.419393] pci 0000:00:0e.0: reg 10: [mem 0x91210000-0x91213fff 64bit]
[ 0.419450] pci 0000:00:0e.0: reg 20: [mem 0x91000000-0x910fffff 64bit]
[ 0.419523] pci 0000:00:0e.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.419586] pci 0000:00:0f.0: [8086:5a9a] type 00 class 0x078000
[ 0.419649] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [mem 0x9121b000-0x9121bfff 64bit]
[ 0.419786] pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D3hot
[ 0.419866] pci 0000:00:12.0: [8086:5ae3] type 00 class 0x010601
[ 0.419903] pci 0000:00:12.0: reg 10: [mem 0x91214000-0x91215fff]
[ 0.419920] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0x91218000-0x912180ff]
[ 0.419935] pci 0000:00:12.0: reg 18: [io 0xf090-0xf097]
[ 0.419952] pci 0000:00:12.0: reg 1c: [io 0xf080-0xf083]
[ 0.419967] pci 0000:00:12.0: reg 20: [io 0xf060-0xf07f]
[ 0.419983] pci 0000:00:12.0: reg 24: [mem 0x91217000-0x912177ff]
[ 0.420050] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D3hot
[ 0.420090] pci 0000:00:13.0: [8086:5ad8] type 01 class 0x060400
[ 0.420177] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.420225] pci 0000:00:13.2: [8086:5ada] type 01 class 0x060400
[ 0.420310] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.420387] pci 0000:00:15.0: [8086:5aa8] type 00 class 0x0c0330
[ 0.420434] pci 0000:00:15.0: reg 10: [mem 0x91200000-0x9120ffff 64bit]
[ 0.420548] pci 0000:00:15.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.420650] pci 0000:00:1f.0: [8086:5ae8] type 00 class 0x060100
[ 0.420827] pci 0000:00:1f.1: [8086:5ad4] type 00 class 0x0c0500
[ 0.420889] pci 0000:00:1f.1: reg 10: [mem 0x91216000-0x912160ff 64bit]
[ 0.420976] pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io 0xf040-0xf05f]
[ 0.421146] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.421251] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.421277] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.421320] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0x91104000-0x91104fff 64bit]
[ 0.421348] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0x91100000-0x91103fff 64bit pref]
[ 0.421421] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.421426] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.427647] pci 0000:00:13.2: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.427655] pci 0000:00:13.2: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.427663] pci 0000:00:13.2: bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
[ 0.427688] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.427696] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.428654] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP03._PRT]
[ 0.428904] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP05._PRT]
[ 0.429373] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 0.445771] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
[ 0.445927] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
[ 0.446076] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
[ 0.446225] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
[ 0.446372] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
[ 0.446520] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
[ 0.446667] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
[ 0.446815] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
[ 0.447001] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.447016] vgaarb: loaded
[ 0.447019] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.447075] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.475976] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.476073] reserve RAM buffer: 000000000009b800 - 000000000009ffff
[ 0.476079] reserve RAM buffer: 000000006b4d2000 - 000000006bffffff
[ 0.476084] reserve RAM buffer: 000000006d6a1000 - 000000006fffffff
[ 0.476090] reserve RAM buffer: 000000006e157000 - 000000006fffffff
[ 0.476095] reserve RAM buffer: 000000006e757000 - 000000006fffffff
[ 0.476099] reserve RAM buffer: 000000006f000000 - 000000006fffffff
[ 0.476363] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.476385] hpet0: 8 comparators, 64-bit 19.200000 MHz counter
[ 0.478433] Switching to clocksource hpet
[ 0.478601] pnp: PnP ACPI init
[ 0.478621] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.478966] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.478972] pnp 00:00: [io 0x0070-0x0077]
[ 0.478977] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.478982] pnp 00:00: [io 0x0000-0x006f window]
[ 0.478987] pnp 00:00: [io 0x0078-0x0cf7 window]
[ 0.478991] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.478996] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.479001] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.479006] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ 0.479011] pnp 00:00: [mem 0x70000001-0x7fffffff window]
[ 0.479016] pnp 00:00: [mem 0x6f800001-0x6fffffff window]
[ 0.479021] pnp 00:00: [mem 0x80000000-0xcfffffff window]
[ 0.479025] pnp 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
[ 0.479132] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.479659] pnp 00:01: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.479665] pnp 00:01: [io 0x0280-0x028f]
[ 0.479670] pnp 00:01: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.479674] pnp 00:01: [io 0x0290-0x029f]
[ 0.479679] pnp 00:01: [io 0x02a0-0x02af]
[ 0.479763] system 00:01: [io 0x0280-0x028f] has been reserved
[ 0.479769] system 00:01: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.479775] system 00:01: [io 0x02a0-0x02af] has been reserved
[ 0.479781] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.480955] pnp 00:02: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.480961] pnp 00:02: [io 0x0778-0x077f]
[ 0.480982] pnp 00:02: [irq 5]
[ 0.480987] pnp 00:02: [dma 3]
[ 0.481381] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.482257] pnp 00:03: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.482272] pnp 00:03: [irq 4]
[ 0.482277] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
[ 0.482389] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.483190] pnp 00:04: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 0.483205] pnp 00:04: [irq 3]
[ 0.483210] pnp 00:04: [dma 0 disabled]
[ 0.483325] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.483397] pnp 00:05: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.483469] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.484833] pnp 00:06: [io 0x004e-0x004f]
[ 0.484838] pnp 00:06: [io 0x0061]
[ 0.484843] pnp 00:06: [io 0x0063]
[ 0.484847] pnp 00:06: [io 0x0065]
[ 0.484851] pnp 00:06: [io 0x0067]
[ 0.484855] pnp 00:06: [io 0x0070]
[ 0.484859] pnp 00:06: [io 0x0080-0x008f]
[ 0.484863] pnp 00:06: [io 0x0092]
[ 0.484867] pnp 00:06: [io 0x00b2-0x00b3]
[ 0.484872] pnp 00:06: [io 0x0680-0x069f]
[ 0.484876] pnp 00:06: [io 0x0400-0x047f]
[ 0.484880] pnp 00:06: [io 0x0500-0x05fe]
[ 0.484960] system 00:06: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.484967] system 00:06: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
[ 0.484972] system 00:06: [io 0x0500-0x05fe] has been reserved
[ 0.484979] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.485822] pnp 00:07: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.485828] pnp 00:07: [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.485833] pnp 00:07: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
[ 0.485837] pnp 00:07: [mem 0xfed03000-0xfed03fff]
[ 0.485842] pnp 00:07: [mem 0xfed06000-0xfed06fff]
[ 0.485846] pnp 00:07: [mem 0xfed08000-0xfed09fff]
[ 0.485851] pnp 00:07: [mem 0xfed80000-0xfedbffff]
[ 0.485855] pnp 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff]
[ 0.485860] pnp 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff]
[ 0.485973] system 00:07: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.485979] system 00:07: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[ 0.485985] system 00:07: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[ 0.485991] system 00:07: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[ 0.485997] system 00:07: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[ 0.486002] system 00:07: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[ 0.486008] system 00:07: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
[ 0.486014] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[ 0.486020] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.486027] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.486346] pnp 00:08: [io 0x0070-0x0077]
[ 0.486475] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.486545] pnp 00:09: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.486551] pnp 00:09: IRQ 8 override to edge, high
[ 0.486565] pnp 00:09: [irq 8]
[ 0.486664] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.486784] pnp 00:0a: [mem 0xd0c50000-0xd0c5076b]
[ 0.486790] pnp 00:0a: IRQ 14 override to edge, high
[ 0.486804] pnp 00:0a: [irq 14]
[ 0.486900] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs INT3452 (active)
[ 0.487233] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ 0.487237] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.487242] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.529480] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.529500] pci 0000:00:13.2: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.529506] pci 0000:00:13.2: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.529515] pci 0000:00:13.2: bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
[ 0.529569] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x006f]
[ 0.529574] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0078-0x0cf7]
[ 0.529579] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.529584] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.529588] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.529593] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.529598] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x70000001-0x7fffffff]
[ 0.529603] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x6f800001-0x6fffffff]
[ 0.529608] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x80000000-0xcfffffff]
[ 0.529613] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.529618] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.529623] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x91100000-0x911fffff]
[ 0.529855] NET: Registered protocol family 2
[ 0.529990] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.530376] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.531465] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.531970] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.531975] TCP: reno registered
[ 0.531980] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.531997] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.532228] NET: Registered protocol family 1
[ 0.532257] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.532433] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.532522] Unpacking initramfs...
[ 1.027414] Freeing initrd memory: 13708k freed
[ 1.033557] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.033583] type=2000 audit(1551089459.932:1): initialized
[ 1.053906] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.053916] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.054701] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.054762] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.054908] msgmni has been set to 1660
[ 1.055471] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.055562] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.055569] io scheduler noop registered
[ 1.055573] io scheduler deadline registered
[ 1.055648] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.055913] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.055945] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.055949] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.057633] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.057654] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.415767] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.415893] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.436539] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.457271] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.478464] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.499320] 00:04: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.500065] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.500334] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.503725] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.503778] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.504046] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.504145] rtc_cmos 00:08: RTC can wake from S4
[ 1.504626] rtc_cmos 00:08: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.504731] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.504992] TCP: cubic registered
[ 1.505202] NET: Registered protocol family 10
[ 1.505648] Mobile IPv6
[ 1.505654] NET: Registered protocol family 17
[ 1.505663] Registering the dns_resolver key type
[ 1.505756] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.506083] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.506105] registered taskstats version 1
[ 1.507204] rtc_cmos 00:08: setting system clock to 2019-02-25 10:11:00 UTC (1551089460)
[ 1.507519] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 1.507795] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 1.507845] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 1.529247] udevd[58]: starting version 175
[ 1.562830] SCSI subsystem initialized
[ 1.564748] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.564790] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.568984] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.569077] r8169 0000:02:00.0: (unregistered net_device): unknown MAC, using family default
[ 1.569612] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xf8096000, 70:85:c2:49:f7:fc, XID 0c000800 IRQ 20
[ 1.569621] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 4080 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.570670] libata version 3.00 loaded.
[ 1.571871] ahci 0000:00:12.0: version 3.0
[ 1.575061] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.585620] ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.585630] ahci 0000:00:12.0: flags: 64bit ncq sntf clo only pmp pio slum part apst
[ 1.585642] ahci 0000:00:12.0: setting latency timer to 64
[ 1.587669] scsi0 : ahci
[ 1.589559] scsi1 : ahci
[ 1.589804] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91217000 port 0x91217100 irq 19
[ 1.589813] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91217000 port 0x91217180 irq 19
[ 1.589993] xhci_hcd 0000:00:15.0: setting latency timer to 64
[ 1.590009] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
[ 1.590058] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.590240] xhci_hcd 0000:00:15.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.590355] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.590362] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.590367] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 1.590372] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae xhci_hcd
[ 1.590377] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:15.0
[ 1.590606] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.590611] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.590671] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.590689] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.590845] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
[ 1.590860] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.590901] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.590907] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.590912] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 1.590917] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae xhci_hcd
[ 1.590922] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:15.0
[ 1.591464] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.591470] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.591527] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.591544] hub 2-0:1.0: 7 ports detected
[ 1.604624] microcode: CPU0 sig=0x506c9, pf=0x1, revision=0x1e
[ 1.627247] microcode: CPU1 sig=0x506c9, pf=0x1, revision=0x1e
[ 1.631043] microcode: CPU2 sig=0x506c9, pf=0x1, revision=0x1e
[ 1.634926] microcode: CPU3 sig=0x506c9, pf=0x1, revision=0x1e
[ 1.638936] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 1.900964] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1.917028] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 1.948876] xhci_hcd 0000:00:15.0: device LPM test failed, may disconnect and re-enumerate
[ 1.949388] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=818b
[ 1.949394] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.949399] usb 1-3: Product: 802.11n NIC
[ 1.949403] usb 1-3: Manufacturer: Realtek
[ 1.949407] usb 1-3: SerialNumber: 40A5EF0E8DA4
[ 2.028876] Refined TSC clocksource calibration: 1497.599 MHz.
[ 2.028887] Switching to clocksource tsc
[ 2.080702] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 2.082319] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 2.082390] ata1.00: ATA-9: Samsung SSD 850 EVO 120GB, EMT02B6Q, max UDMA/133
[ 2.082396] ata1.00: 234441648 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.082694] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 2.082762] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 2.082982] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Samsung SSD 850 EMT0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.083800] ACPI: Fan [FAN0] (on)
[ 2.090599] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[ 2.090854] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.090861] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.090937] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.091937] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.092693] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.095742] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 7.174806] PM: Starting manual resume from disk
[ 7.174814] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 7.174817] PM: Looking for hibernation image.
[ 7.175124] PM: Image not found (code -22)
[ 7.175130] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 7.198326] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.455567] udevd[374]: starting version 175
[ 7.579754] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 7.579769] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 7.624521] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[ 7.624606] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 5 [PCSPP,TRISTATE]
[ 7.636519] snd_hda_intel 0000:00:0e.0: power state changed by ACPI to D0
[ 7.636533] snd_hda_intel 0000:00:0e.0: power state changed by ACPI to D0
[ 12.225869] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input1
[ 12.226025] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input2
[ 12.226160] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input3
[ 12.226299] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input4
[ 12.226434] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/sound/card0/input5
[ 12.666571] Adding 4789244k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:4789244k SS
[ 12.691109] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 12.745725] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 12.781826] loop: module loaded
[ 13.782003] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 13.782010] RPC: Registered udp transport module.
[ 13.782015] RPC: Registered tcp transport module.
[ 13.782019] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 13.788471] FS-Cache: Loaded
[ 13.796445] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 13.796508] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 13.802791] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 14.722751] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 14.722786] NET: Registered protocol family 31
[ 14.722791] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 14.722796] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 14.722800] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 14.722822] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 14.733792] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 14.733806] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 14.733811] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 14.736532] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 14.736541] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 14.827127] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 14.827204] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 14.827370] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 15.022646] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 15.026216] ppdev: user-space parallel port driver
[ 15.464019] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input6
[ 17.851619] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[ 17.851792] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 28.419346] eth0: no IPv6 routers present
[ 86.761217] xfce4-settings-[3435]: segfault at 1 ip b77c330e sp bf8574e0 error 4 in xfce4-settings-helper[b77ba000+f000]
[ 100.371225] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 100.371236] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 100.371690] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 100.371698] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 100.371703] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 100.371710] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1194000
[ 100.384779] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 100.384843] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 100.384852] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 100.384859] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 100.384863] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 100.396504] RTAI[math]: loaded.
[ 102.936764] RTAI[math]: unloaded.
[ 102.939824] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 102.939853] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 102.940054]
[ 102.940055] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 102.944364] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 103.044169] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 103.047361] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 103.047544] RTAI[hal]: unmounted.
[ 299.740967] [Hardware Error]: Machine check events logged
[ 8983.751790] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 8983.751799] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 8983.751975] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 8983.751982] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 8983.751988] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 8983.751994] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1191250
[ 8983.761938] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 8983.762005] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 8983.762014] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 8983.762021] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 8983.762025] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 8983.776417] RTAI[math]: loaded.
[ 8986.298188] RTAI[math]: unloaded.
[ 8986.301405] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 8986.301434] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 8986.301631]
[ 8986.301632] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 8986.305554] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 8986.404122] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 8986.407283] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 8986.407470] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9145.643410] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9145.643419] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9145.643596] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9145.643603] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9145.643609] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9145.643617] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 538000
[ 9145.653836] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9145.653901] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9145.653910] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9145.653917] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9145.653921] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9145.663492] RTAI[math]: loaded.
[ 9148.282439] RTAI[math]: unloaded.
[ 9148.285531] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9148.285560] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9148.285748]
[ 9148.285749] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9148.293380] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9148.391660] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9148.394783] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9148.394972] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9177.604257] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9177.604267] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9177.604445] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9177.604452] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9177.604458] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9177.604464] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1193500
[ 9177.614325] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9177.614388] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9177.614397] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9177.614404] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9177.614408] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9177.624563] RTAI[math]: loaded.
[ 9180.253708] RTAI[math]: unloaded.
[ 9180.256849] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9180.256878] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9180.257069]
[ 9180.257070] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9180.261105] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9180.359960] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9180.363109] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9180.363292] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9232.390075] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9232.390086] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9232.390245] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9232.390252] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9232.390258] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9232.390264] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1193750
[ 9232.400211] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9232.400276] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9232.400285] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9232.400292] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9232.400296] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9232.412205] RTAI[math]: loaded.
[ 9234.953394] RTAI[math]: unloaded.
[ 9234.956502] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9234.956531] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9234.956713]
[ 9234.956715] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9234.963956] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9235.063000] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9235.066048] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9235.066234] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9251.928726] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9251.928736] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9251.928907] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9251.928914] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9251.928919] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9251.928925] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1191750
[ 9251.938850] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9251.938914] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9251.938923] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9251.938930] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9251.938934] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9251.951603] RTAI[math]: loaded.
[ 9254.480612] RTAI[math]: unloaded.
[ 9254.483664] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9254.483693] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9254.483885]
[ 9254.483886] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9254.489651] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9254.589234] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9254.592388] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9254.592571] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9346.253383] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9346.253394] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9346.253565] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9346.253571] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9346.253577] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9346.253582] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1195250
[ 9346.263540] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9346.263605] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9346.263614] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9346.263621] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9346.263625] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9346.272259] RTAI[math]: loaded.
[ 9348.920953] RTAI[math]: unloaded.
[ 9348.923996] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9348.924025] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9348.924277]
[ 9348.924279] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9348.929721] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9349.027999] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9349.031159] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9349.031345] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9527.324395] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9527.324406] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9527.324569] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9527.324575] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9527.324582] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9527.324588] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1165000
[ 9527.334532] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9527.334588] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9527.334597] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9527.334604] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9527.334609] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9527.351621] RTAI[math]: loaded.
[ 9529.892420] RTAI[math]: unloaded.
[ 9529.895501] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9529.895530] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9529.895716]
[ 9529.895717] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9529.903732] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9530.002301] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9530.005480] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9530.005666] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9872.301874] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9872.301885] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9872.302056] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9872.302062] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9872.302068] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9872.302074] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1192500
[ 9872.312064] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9872.312123] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9872.312132] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9872.312138] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9872.312143] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9872.325595] RTAI[math]: loaded.
[ 9872.428913] RTAI[math]: unloaded.
[ 9872.432091] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9872.432120] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9872.432308]
[ 9872.432309] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9872.436628] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9872.536543] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9872.539669] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9872.539853] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9894.869803] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9894.869812] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9894.869974] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9894.869981] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9894.869986] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9894.869994] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1195500
[ 9894.880201] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9894.880263] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9894.880271] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9894.880278] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9894.880282] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9894.891789] RTAI[math]: loaded.
[ 9895.097652] RTAI[math]: unloaded.
[ 9895.100797] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9895.100826] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9895.101009]
[ 9895.101010] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9895.105070] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9895.203313] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9895.206444] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9895.206629] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9901.274558] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9901.274568] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9901.274739] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9901.274746] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9901.274753] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9901.274760] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1195750
[ 9901.284971] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9901.285032] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9901.285041] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9901.285048] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9901.285053] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9901.297671] RTAI[math]: loaded.
[ 9901.400951] RTAI[math]: unloaded.
[ 9901.404226] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9901.404255] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9901.404666]
[ 9901.404668] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9901.410373] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9901.508277] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9901.511460] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9901.511646] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9905.617596] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9905.617607] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9905.617779] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9905.617786] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9905.617792] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9905.617798] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 754500
[ 9905.628029] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9905.628088] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9905.628097] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9905.628104] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9905.628108] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9905.638536] RTAI[math]: loaded.
[ 9905.842849] RTAI[math]: unloaded.
[ 9905.845988] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9905.846017] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9905.846202]
[ 9905.846203] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9905.853237] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9905.951323] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9905.954522] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9905.954710] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9944.256089] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9944.256405] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9944.256584] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9944.256591] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9944.256644] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9944.256657] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 35250
[ 9944.266587] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9944.266648] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9944.266656] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9944.266663] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9944.266668] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9944.278794] RTAI[math]: loaded.
[ 9946.923517] RTAI[math]: unloaded.
[ 9946.926597] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9946.926626] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9946.926817]
[ 9946.926818] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9946.932563] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9947.029560] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9947.032739] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9947.032923] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9951.750765] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9951.750775] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9951.750944] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9951.750951] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[ 9951.750959] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9951.750966] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1195250
[ 9951.761169] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9951.761237] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9951.761246] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9951.761253] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[ 9951.761257] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 9951.771401] RTAI[math]: loaded.
[ 9954.401184] RTAI[math]: unloaded.
[ 9954.404278] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9954.404307] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[ 9954.404494]
[ 9954.404495] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[ 9954.408774] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9954.505220] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9954.508430] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9954.508620] RTAI[hal]: unmounted.
[19968.809025] I-pipe: head domain RTAI registered.
[19968.809035] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[19968.809211] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[19968.809217] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[19968.809222] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[19968.809228] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1194500
[19968.819135] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[19968.819199] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[19968.819208] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[19968.819215] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[19968.819219] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[19968.829484] RTAI[math]: loaded.
[19971.372560] RTAI[math]: unloaded.
[19971.375676] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[19971.375704] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[19971.375892]
[19971.375893] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[19971.380852] RTAI[malloc]: unloaded.
[19971.477809] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[19971.480954] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[19971.481141] RTAI[hal]: unmounted.
[20330.846123] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[20330.846277] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[24666.980169] xfce4-settings-[6800]: segfault at 1 ip b77bf30e sp bfd488d0 error 4 in xfce4-settings-helper[b77b6000+f000]
[24839.802567] I-pipe: head domain RTAI registered.
[24839.802578] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[24839.802743] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[24839.802750] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 1199914, CLK_FREQ 1497659000, CPU_FREQ 1497659000
[24839.802756] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[24839.802763] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 1199914, 1199914, 1194750
[24839.812882] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[24839.812946] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[24839.812954] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/1199914(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[24839.812961] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1497659000 hz.
[24839.812966] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[24839.823816] RTAI[math]: loaded.
[24842.445847] RTAI[math]: unloaded.
[24842.448886] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[24842.448914] SCHED releases registered named ALIEN BXL9CG
[24842.449105]
[24842.449106] SHM_CLEANUP_MODULE releases: 'BXL9CG':0x48414c32:1212238898 (307200).
[24842.453730] RTAI[malloc]: unloaded.
[24842.553224] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[24842.556367] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[24842.556552] RTAI[hal]: unmounted.
Возможно из-за того что запускаю через удаленный рабочий стол? Хотя бы натолкните на мыслю что за ошибка? Возможно уже не раз проскакивала, но я пока в этом не особо шарю...Не кидайте тапками я только учусь :wtf:
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение nkp »
там же по ссылке и решение в вики...
для текущего сеанса пробовать в терминале команду:
ulimit -l 20480
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
nkp писал(а):там же по ссылке и решение в вики...
ulimit -l 20480
В конце файла /etc/security/limits.conf прописано
# End of file
* - memlock 20480 #EMC2
Пробовал и ulimit -l 20480 не помогло...
Сообщение nkp »
что говорит
ulimit -l
