Требуется помощь (за $$$) по настройке сервопривода
dan4es
Настоящее имя: Данил
Сообщение dan4es »
Все доброго дня. Имеется вот такая пара сервопривода:
Драйвер EL5-D0750 (https://purelogic.ru/data/docs/elektron ... ual_ru.pdf)
Серводвигатель 60CST-M01930 (https://purelogic.ru/catalog/elektropri ... hnye_220v/)
Никак не могу запустить даже тестовое вращение двигателя, в тестовом режиме издает писк и вываливается в ошибки. Ищу специалиста, который сможет приехать (г. Чехов) запустить привод и обучить в вкратце что к чему.
Решение данной задачи ест-но будет оплачено. Прошу писать или здесь или на почту PrinterSystem@mail.ru
niksooon
Re: Требуется помощь (за $$$) по настройке сервопривода
Сообщение niksooon »
надо запустить привод в тестовом режиме для проверки работоспособности или настроить для работы на каком либо оборудовании?
dan4es
Сообщение dan4es »
niksooon писал(а):надо запустить привод в тестовом режиме для проверки работоспособности или настроить для работы на каком либо оборудовании?
Для начала нужно запустить в тестовом режиме, а в последующем под нагрузкой на оборудовании (Может это произойти в один день)
frez69
Настоящее имя: frez69
Сообщение frez69 »
Та же проблема
Нужен специалист по настройке серводрайвера
контакт - 89051267024
sashaK
Сообщение sashaK »
Вы бы написали где находитесь. А- то глобус большой.
Вернуться в «Услуги»
