С какой стороны подойти к раскрою на ЧПУ
prodigynear
Настоящее имя: Ivan
Сообщение prodigynear »
Добрый день, уважаемые специалисты :hottabych:
Хотел спросить у вас, с какой стороны подойти к вопросу ЧПУ станка для резки.
На нашем небольшом швейном производстве мы вырезаем материал по лекало.
Материал этот почти не горит, легко режется, имеет толщину 0.6 см и продается листами примерно 100 на 220 см, похож на резину. Режется легко, но вот ровность резки всегда страдает т.к. режет человек обычным ножом.
Хотелось бы, чтобы все изделия получались одинаковыми и ровными.
Вот я подумал, может быть смогу использовать для этих целей лазерный ЧПУ станок, один раз оцифровать свои лекало и на нем вырезать, это будет как минимум ровно.
В моем идеальном мире программа могла бы раскладывать лекало на листе самым экономным образом (т.к. они имеют разную форму)
Т.к. в этом вопросе я еще ничего не понимаю, хотел спросить здесь, вообще стоит ли смотреть в эту сторону, с каким примерно бюджетом стоит туда смотреть, к кому лучше обратиться за помощью в сборке и наладке такого станка. Выбрать фирму, частного специалиста или пробовать разобраться самому. Рабочее поле у него получается достаточно большое.
Заранее спасибо за помощь
Re: С какой стороны подойти к раскрою на ЧПУ
Резину, наверное, можно резать лазером. Но вонищи будет, подозреваю, немало.
prodigynear писал(а):продается листами примерно 100 на 220 см
1000мм х 2200мм не такой и большой станок.
Лазер будет вонять и обугливать резину. Пробовать резать виброножом.
prodigynear писал(а):к кому лучше обратиться за помощью в сборке и наладке такого станка.
На форуме есть раздел Услуги, там разместить объявление.
Вместо головы лобзик приделать и в путь))))
Ershoff
Сообщение Ershoff »
ИМХО надо такой девайс - планшетный режущий плоттер.
Периодически заказываю раскрой тонких материалов на подобном. ВесчЪ.
Правда денег дурных стоит...
https://www.youtube.com/watch?v=tLcVck40FEw&app=desktop
Последний раз редактировалось Ershoff 20 фев 2019, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Можно флюгерный нож и специально скорректированную УП. Кажется Inskape умеет готовить вектора для флюгерного ножа.
Нож и лазер - это всё-таки очень разные по степени удобства вещи.
С лазером не надо крепить особо раскраиваемое.
А с ножом придется...
И в ряде случаев это невообразимый геморрой. Может оказаться, что проще вручную прижать лекалом и обрезать....
prodigynear
Настоящее имя: Ivan
Всем спасибо за ответы
Опытным путем выяснил, что он не особо горит), а скорее плавится на открытом огне. Я неточно выразился, это все же не резина, а скорее пластик полимер.
Уже выложил объявление в ветке объявлений по поиску специалиста, думаю, разумной стратегией будет сначала просто попробовать порезать лазером образец материала и посмотреть как получится, а потом уже принять решение :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 64&t=22077
Вернуться в «Общие вопросы»
