Использование Mach3 для вышивки
Re: Использование Mach3 для вышивки
vmarkiv писал(а):отьехать назад до места перекрывания шва ( а не в кадр ХХХ )
Просто кадр XXX - это и есть то место, где оборвалась нить => шов прекратится на XXX+n, где n это количество стежков которое станок может сделать хорошо в уже оборванной нитью. (Или как только нить обрывается, ашов мгновенно прекращается? Хотя и в этом случае можно сделать XXX-n.) В общем действительно получается даже две кнопки:
1. начать с такого-то (xxx-n - n заранее задано) кадра.
Хотя, нет наверное даже всего 1 кнопка :).
Остановку можно делать всегда с поднятой иглой.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Сделаю под Новый год ,т.к. заказчик уже 10 месяцев не зовет на техобслуживание , неужто все так хорошо ???
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Нитка оборвалась - физического шва -нет .
Да , Nick , конечно отьезжают с поднятой иглой .
Кнопки три -Старт - (управление при нажатии ) , стоп (управление при нажатии ) , реверс -(управление пока нажал -тогда и едем ) . Кнопки нужны также для ручных манипуляций
в принципе, можно и так сделать.... просто со стартом со строки xxx-n гораздо проще :)
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Для парней -ДА , но для женщин -НЕТ , НЕТ . Я сделал дополнительную кнопку -выезд в точку заправки иглы - умно с ТЗ мужика -не мешает станина , но женщин ЭТО запутало в корень , а когда нажимать . В результате на пульте ТРИ кнопки
Да не, главное вот, что, если можно достаточно точно предсказать сколько станок сделает нормальных стежков после обрыва, тогда можно обойтись всего одной кнопкой. Для женщин она будет называться "Продолжить" для мужчин можно в тихоря в курилке говорить, что это на самом деле "начать с кадра XXX-n", где XXX - кадр обрыва нити, а n - тот самый прогноз на количество стежков ;) :silent: .
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Но , отключать привод машинки придется все равно через пускатель с управлением от отдельной кнопки ( техника безопасности ) . В вышеизложенной ситуации ( М and Ж ) я когда-то сделал просто - загрузка разных конфигураций под разных людей - Вера , Оля , Роман - Мач это поддерживает . И тогда морока с всякими XXX отпала , каждый понимал СВОИ функции станка
2cme
Сообщение 2cme »
vmarkiv писал(а):Для парней -ДА , но для женщин -НЕТ , НЕТ . Я сделал дополнительную кнопку -выезд в точку заправки иглы - умно с ТЗ мужика -не мешает станина , но женщин ЭТО запутало в корень , а когда нажимать . В результате на пульте ТРИ кнопки
Интерфейс великая штука....(;
vmarkiv писал(а):Но , отключать привод машинки придется все равно через пускатель с управлением от отдельной кнопки ( техника безопасности ) .
Хммм.. ну можно сделать доп кнопку "сбросить ЕСтоп" или наоборот "Стоп", хотя она по сути ничего делать не будет, машинка будет сама останавливаться по обрыву нити, и не поедет до тех пор, пока не скажут "продолжить". Надо технику безопасности - делаем запуск только после нажатия двух кнопок Сброс Естоп + Продолжить.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Машинка (станок ) должна поехать только после запуска пускателя швейной машинки и начала движения иглы
2cme
Сообщение 2cme »
Просмотрел сообщения темы, и не увидел примера листинга программы вышивки, возможно взглянуть?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Листинг программы вышивки - это рисунок типа сердце , сделанный линейными кусочками по 5-10-20 мм ( G01 x50 y 40 M03 ...)
vmarkiv писал(а):Машинка (станок ) должна поехать только после запуска пускателя швейной машинки и начала движения иглы
А в чем разница? Если все это засунуть в одну кнопку? Ну или две - снятие блокировки и Вперед?
Vlad_Z
Сообщение Vlad_Z »
vmarkiv писал(а):Датчики на нитку пробовал разные , оптимальный с китайской машинки -там паралельно работают 40-50 столов с разноцветными нитками - датчик в виде колёсика с выводам на энкодерные оптопары -им дергание нитки и прерывистость движения нипочем
Скажите пожалуйста, есть ли точное описание датчика (производитель, модель). Интересует, как именно подключается (настраивается) сам датчик (схема питания), а также каким образом коммутировать его к Mach3 (прописать пин, сформулировать в G-code условие остановки в случае срабатывания датчика)?
Спасибо.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Фото китайской машинки в составе линии утрачено , ищите в Google ... В Маче прописывать -- крутится - идет обработка , остановилось - стоп исполнения программы - есть такой вход
Vlad_Z
Сообщение Vlad_Z »
vmarkiv писал(а):Фото китайской машинки в составе линии утрачено , ищите в Google ... В Маче прописывать -- крутится - идет обработка , остановилось - стоп исполнения программы - есть такой вход
Буду пробовать. Спасибо.
Vlad_Z
Сообщение Vlad_Z »
vmarkiv писал(а):крутится - идет обработка , остановилось - стоп исполнения программы - есть такой вход
Стал перелистывать мануал к Mach3. Затрудняюсь найти ответ, какой именно "такой" вход был упомянут в сообщении. У подобной функции (крутится - идет обработка , остановилось - стоп исполнения программы) есть более точное определение?
Может быть надо искать что-то вроде watchdog.
Vlad_Z
Сообщение Vlad_Z »
Всем доброго времени суток. Я сейчас планомерно осваиваю инструкцию программирования на G-code, и у меня возник следующий вопрос: нельзя ли в качестве альтернативы для решения задачи "перемещение по XY в моменты времени между иглоукалыванием" использовать функционал "сверлильно-расточных фрезерных циклов" (постоянных циклов, задаваемых командами G80-G86)? Поддерживает ли Mach3 данные циклы вообще (дело в том, что инструкция по программированию, которую я читаю, написана для другой системы ЧПУ)? Спасибо.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Не влазьте так глубоко , вышивка того не стоит , не успеете между иглоукалыванием что-то хорошее сделать ( не поламав иглу ) , но если делать G80 очень-очень медленно - это то что нужно ....
Вернуться в «Windows / Mach»
