Китайские шпиндели GDK,GDZ,GMT,DX ?
yellosax
Сообщение yellosax »
А почему то не нашёл толковой инфы об этих сериях шпинделей. Каждая серия имеет своё назначение, но толком нигде не нашёл что и как. Расположение подшипников, точная маркировка, серии. Понял, что самая распространенная серия это GDZ она заявлена как для обработки дерева и пластиков. Серию GDK позиционируют как с повышенным моментом и для обработки металлов в том числе, но смотрю момент у них такой же как и у GDZ. Серия DX низко скоростная для обработки металлов. Последняя самая дорогая. А у кого есть опыт сравнения серии GDZ и GDK последняя дороже, подшипники одни и те же, но как мне подсказал Smlua они могут иметь разное расположение. И смотрю есть например GDK80-24Z/2/2kw а есть GDK85-24Z/2/2kw-BJ в чём у них разница, в таблице всё одно и тоже только чуть другой размер. Есть ли смысл переплачивать и брать GDK 80/2.2кв или спокойно можно взять чуть дешевле GDZ 100/3кв работа по дюрали. Или GDZ загнётся если я буду сверлить отверстия небольшие ? Питать буду обычным скалярным частотником.
sep16
Re: Китайские шпиндели GDK,GDZ,GMT,DX ?
Сообщение sep16 »
3.2 возьмите whd получше hqd. пример цена 15000р.
sep16, что за зверь такой и чем лучше?
yellosax, у GDZ подшипники натянуты пружинной шайбой. У GDK стоят дуплексные подшипники как во взрослых шпинделях. Жесткость и живучесть у GDK выше. Я работал и GDZ и GDK сверлил до 11мм сверлами и работал сковородками полет нормалтный оба живы но на GDK сковородка идет веселей.
yellosax
frezeryga писал(а):yellosax, у GDZ подшипники натянуты пружинной шайбой. У GDK стоят дуплексные подшипники как во взрослых шпинделях. Жесткость и живучесть у GDK выше. Я работал и GDZ и GDK сверлил до 11мм сверлами и работал сковородками полет нормалтный оба живы но на GDK сковородка идет веселей.
Спасибо за ответ. Значит в принципе живёт и тот и другой, просто у GDK более правильная компоновка подшипиков, ну это конечно плюс. А вот если я упираюсь в бюджет и у меня выбор или GDZ100 на 3кв или GDK80 на 2.2кв, что бы вы посоветовали выбрать для работы по дюрали. По цене они примерно одинаковы, GDK 2.2 чуть дороже.
100мм предпочтительней.
yellosax
sep16 писал(а):3.2 возьмите whd получше hqd. пример цена 15000р.
Я что то не нашёл этого производителя . А где можно глянуть ?
yellosax
frezeryga писал(а):100мм предпочтительней.
Спасибо, я так понял в силу того что конструктивно ом мощнее сделан чем 80мм и даже если он более слабой серии , будет надёжнее.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
