Станок 600х400х150 мм
Lafayette
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение Lafayette »
Не проще взять готовое решение, в виде передней бабки от настольного токарника?
Только движок приделал и готово.
Сколько стоит такая радость?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
sima8520 писал(а):Сколько стоит такая радость?
Я же кинул ссылку. Там есть ценник.
Я Михаилу вопрос адресовал.
У себя в городе и районе в продаже токарников на запчасти не нашел, только целиком
evgenymcp писал(а):Есть готовая передняя бабка.
Посмотрел, интересное решение. Только ни размеров, ни чертежей, и мотор крепить как не ясно.
evgenymcp писал(а):Для экспериментов с 4 осью я сделал конструкцию из подшипника помпы ВАЗ 2101
Не сильно люфтит подшипник этот?
evgenymcp
Я вытащил из старой помпы, небольшой люфт присутствует. С новым должно быть лучше. Вал является неотъемлемой частью подшипника и так же закален.
evgenymcp
sima8520 писал(а):Посмотрел, интересное решение. Только ни размеров, ни чертежей, и мотор крепить как не ясно.
https://grabcad.com/library/taig-lathe-1 3D модель первой версии.
Нашел чертеж
http://www.super-tech.com/root/grp.asp?p1=Taig-100-00
Много интересного гуглится "HEADSTOCK taig 4 axis cnc"
Последний раз редактировалось evgenymcp 16 фев 2019, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
sima8520 писал(а):Я Михаилу вопрос адресовал.
На директе не смотрел?
Посмотрел, цены разные, 6-2,5 тыс. И наткнулся на токарник Hanter, у него 1Д601, вот бы от такого токарника бабку заиметь
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Я от него (1д601) бабку месяца четыре или пять искал. Случайно в Казахстане подвернулась
Чутка пошумел сегодня, рЭзультат.
IMG_20190219_230527_184.jpg (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.84 КБ)</a>
IMG_20190219_230527_182.jpg (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.48 КБ)</a>
IMG_20190219_230124.jpg (3480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.49 КБ)</a>
Станок ждут перемены, в связи с этим вынужден заменить укосины портала.
IMG_20190223_230017.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.69 КБ)</a>
Развлекаюсь изо всех сил
IMG_20190226_140806.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
полукруглую фаску фрезкой с обратным радиусом делал?
Сферой
master_70
Сообщение master_70 »
sima8520 писал(а):Визуализация - класс!
На мач3 уже и не хочется возвращаться
с калибровкой проблем небыло???7
http://www.zavetrom.ru
Калибровкой чего?
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Наверное осей, как я понимаю о них говорит master_70
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
sima8520 писал(а):Развлекаюсь изо всех сил
Разведи акрил с фиолетовым красителем пищевым.) (Фиолетовый сильно ближе к чёрному в итоге будет, блеск самого люма оттеняет)
И залей надпись :) будет норм.
sivolap36 писал(а):Наверное осей, как я понимаю о них говорит master_70
если осей, то нет, всё как в мач3 вписал и работаю.
