сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Сообщение Rionet »
Геннадий, може таки допытаете китайцев по 125-м шпинделям?
Я такой заложил в проект.
А то они циферок-буковок понаставили а простым гражданам как это понимать?
MGG
Сообщение MGG »
Rionet писал(а):Геннадий, може таки допытаете китайцев по 125-м шпинделям?
Роман, что конкретно уточнить? Мощность, серия ?
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Получил у Геннадия сегодня свои винты, опоры, и муфты! Всё круто, я даволен! :good:
IMG_20190215_220135.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
В первом сообщении есть несколько картинок с характеристиками этих шпинделем. Там указаны: мощность, обороты, количество полюсов, требуемая частота, крутящий момент, подшипники и размер цанги. Этого должно хватать для первоначально выбора. А уже среди пары моделей можно конкретно говорить по отличию и выбирать, что лучше для вас. Опираясь на потребности и цену.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Rionet писал(а):По картинкам на первой странице они все 6-полюсные. И частота для первых двух соответственно 750Гц.
В чем разница по физике неясно.
А она вам зачем?
Я для работы выбрал gdk125 18 6.5.
Опирался на режимы резания: обороты/мощность и на частоту (чтобы не искать потом частотник на 800-900 Гц).
Вам же не стенд для опытов по электродвигателю собирать, а металл в стружку переводить.
MGG
Сообщение MGG »
Всё, перелестнул страницу назад :) спрошу
jb_arch
Сообщение jb_arch »
Я себе выбрал, заказал у Геннадия и вам таки помогу:
GDK125-18-24Z/5.5
GDK125-18Z/6.5
Остальные дороже
Последний раз редактировалось jb_arch 16 фев 2019, 11:49, всего редактировалось 3 раза.
MGG
Сообщение MGG »
Тут многополюсный хотят
MGG
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая и вектроник в кон
Сообщение MGG »
MGG писал(а):Терминалы с тачем (вроде резистивные)
по 10к в разном состоянии.
Снова актуально, по 6к
Фотограф я от бога, но завтра буду стараться сделать.
Приехало еще чутка железяк от гены.
IMG_20190217_154515.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.99 МБ)</a>
IMG_20190217_155217.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.77 МБ)</a>
IMG_20190217_154927.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.1 МБ)</a>
IMG_20190217_153124.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.25 МБ)</a>
IMG_20190217_152807.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.1 МБ)</a>
IMG_20190217_153646.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.38 МБ)</a>
IMG_20190217_145033.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.92 МБ)</a>
IMG_20190217_152410.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.35 МБ)</a>
IMG_20190217_152014.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.47 МБ)</a>
Rionet
Сообщение Rionet »
jb_arch писал(а):Я себе выбрал, заказал у Геннадия и вам таки помогу:
Большое спасибо, это то что нужно!..
Но для 125-х шпинделей из списка.
Мне не понятно что там по моменту, у одного 5Нм, у другого 7Нм, где и на каких оборотах и в каких режимах.
Сам шпиндель недешевый, а станок так и вовсе, не хотелось бы наобум покупать.
MGG
Сообщение MGG »
В понедельник дам ясность, китайцы уже все точно выйдут с каматоза
А с абсолютными энкодерами есть сервы?
MGG
Сообщение MGG »
Nick писал(а):А с абсолютными энкодерами есть сервы?
Да, есть даже датащит на энкодер, могу на почту скинуть
Кидай сюда. А на драйверах какой будет интерфейс управляющий CANopen, Ethercat?
И сколько по деньгам. Интересуют сервы 100, 200, 400Вт.
MGG
Сообщение MGG »
Nick писал(а):Кидай сюда. А на драйверах какой будет интерфейс управляющий CANopen, Ethercat?
60SY-M00630 0.2kw,1.3A,0.637N.m,3000rpm, драйвер SG15A $329,00
60SY-M01330 0.4kw,2.5A,1.27N.m,3000rpm, драйвер SG15A $341,00
Сейчас есть canopen, ethercat обещают в течении 2-3 месяцев (но не факт, давно они его мучают).
В базе 5 метров кабеля, и 2500 энкодер. Доплата за энкодер 40 долларов.
S48 17bit abs TS5667N2300.pdf
(662.05 КБ) 460 скачиваний
jb_arch
Сообщение jb_arch »
На самом деле эти шпиндели относительно дешевые. Остальные дороже. 3Квт совсем не многим дешевле, но куда слабее
5-7 моментов не увидел, зато легко увидеть 2,92 и 3,45Nm на частотах до 18000
Последний раз редактировалось jb_arch 18 фев 2019, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
CANopen подойдет. С ним даже проще наверное - в ehtercat на мастера нужна спецификация.
Этот самый дешевый? Просто подумываю его на Re: ЛФ260 фрезер по металлам 500х320х350 #54 поставить - там усилия на винте вообще нет, просто крутишь себе винтик в двух подшипниках и все. Пойдет и 50 Вт.
MGG писал(а):60SY-M01330 0.4kw,2.5A,1.27N.m,3000rpm, драйвер SG15A $341,00
Я правильно понял, что с абсолютным экнодером будет $341,00 + 40$?
PS Не совсем понятно, при включении питания абсолютник укажет положение с точностью до оборота и его надо будет крутануть на оборот, чтобы найти точное положение или сразу будет выдавать точное положение?
Потребеление от батарейки 65 микроампер, это power bank на 10mah хватит на 6400 дней?
MGG
Сообщение MGG »
Nick писал(а):Я правильно понял, что с абсолютным экнодером будет $341,00 + 40$?
Да, именно так.
Nick писал(а):Не совсем понятно, при включении питания абсолютник укажет положение с точностью до оборота и его надо будет крутануть на оборот, чтобы найти точное положение или сразу будет выдавать точное положение?
Уточню этот момент, с абс энкодерами никто еще не покупал.
Nick писал(а):Потребеление от батарейки 65 микроампер, это power bank на 10mah хватит на 6400 дней?
Тоже уточню.
MGG
Сообщение MGG »
Rionet писал(а):Большое спасибо, это то что нужно!..
Пока довольно медленно отвечают, но все же отвечают. :hehehe:
По первому еще не прислали
Сразу говорю, в реальности сходу с большого момента график начинаться не может, должна быть некая минимальная скорость в начале. Но они почему то усередно рисуют именно так.
GDK125-9Z-5.5 380V曲线图.PDF
(60.83 КБ) 347 скачиваний
GDK125-15Z-11 6P 380V曲线图.PDF
(26.36 КБ) 304 скачивания
Вернуться в «Продам»
