Модернизация 16А20Ф3 привода ELL.
Токарные станки с ЧПУ.
sergey65
Настоящее имя: Сергей Забелин
Сообщение sergey65 »
Всем привет.
Делаю модернизацию 16А20Ф3. Привода стояли болгарские. Двигатели оставили. Взяли к ним привода ELL. В настоящее время занимаюсь главным приводом. На нем стоит привод ELL 4004 (цифровой тиристорный преобразователь). Да, станком будет управлять Linuxcnc&Mesa. Mesa 7i92+7i77. Поставил Ubuntu 12.04. К нему прикрутил ядро Preempt-RT. Карта 7i92 завелась. Теперь не могу решить проблему с коробкой скоростей. Привод имеет возможность работать с коробкой скоростей на 4 диапазона. Я задействую 3 (16а20). У привода есть 2 входа отвечающие за работу с коробкой скоростей (Nmax1 и Nmax2).
Работает следующим образом:
если нет сигнала на оба входа - 1 диапазон;
если на Nmax1 есть сигнал, а на Nmax2 нет - 2 диапазон;
если на Nmax1 нет сигнала, а на Nmax2 есть - 3 диапазон;
и т.д.
В приводе описывается максимальные обороты для каждого диапазона. На шпинделе стоит энкодер z=1000. Обратная связь в приводе осуществляется через энкодер. Тахогенератор отключил. Управление идет аналоговое +-10 В.
Не могу разобраться со скоростью шпинделя. Скоростемер выдает какие то неадекватные обороты. Как я думаю для работы с диапазонами необходимо задействовать Classicladder.
Да еще есть проблема с параметрами HAL на закладке watch данные не отображаются, а в закладке show параметры показывает. И еще Classicladder можно запустиь только в Axis. Через Halrun ругается - говорит ядро не rt.
16a20f3.zip
(12.91 КБ) 527 скачиваний
Re: Модернизация 16А20Ф3 привода ELL.
Сообщение nkp »
дописать в хал:
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10 numBits=50 numWords=50
addf hm2_7i92.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.s.do-pid-calcs servo-thread
addf classicladder.0.refresh servo-thread
addf scale.spindle servo-thread
addf abs.spindle servo-thread
addf lowpass.spindle servo-thread
addf hm2_7i92.0.write servo-thread
loadusr classicladder custom.clp
Сообщение nkp »
sergey65 писал(а):Да еще есть проблема с параметрами HAL на закладке watch данные не отображаются,
а ты выбираешь мышом из раскрывающегося списка?
sergey65
Да. Мышкой.
Сообщение nkp »
sergey65 писал(а):Да. Мышкой.
может что то с tcl (Tk) "не то" ;)
на 12.04 по моему когда то было такое..
Сообщение nkp »
я не уверен,но можно хоть версию tcl проверить(это не займет много времени)):
в терминале команда:
tclsh
потом появится:
и ввести команду:
info tclversion
покажет версию (должна быть по идее 8.5)
sergey65
Всем привет.
Шпиндель вроде победил. Привод учитывает установленный диапазон. Сейчас делаю ось Z. Есть проблема привключении. Нажимаем кнопку "Питание станка". Подается питание на привода. После теста привода - привод переходит в режим готовности и дергается с места. Так как есть какое-то напряжение задания. Сразу вылитает ошибка. Как быть.
16a20f3.zip
(15.13 КБ) 486 скачиваний
sergey65
Нашел почему сразу в ошибку падала ось Z. Направление двигателя не совпадало с энкодером.
Теперь буду настраивать PID.
sergey65
Всем привет.
Проблема с настройкой шпинделя. Все работает кроме резьбы. При задании комана G33 в MDI говорит "Spindle not turning in G33". Не могу найти проблему.
Вот файлы настроек.
16a20f3.zip
(20.98 КБ) 320 скачиваний
sergey65
Проблему нашел. Поменял провода на фазе Б энкодера. G33 и G76 работает, но движение идет рывками.
Сообщение nkp »
sergey65, а конфиг точно этот работает на станке?
в ini
MAX_OUTPUT = 0.0
и в hal
setp   pid.z.maxoutput [AXIS_2]MAX_OUTPUT
сдается должны устанавливать выходы ПИД в ноль
	if (*(pid->maxoutput) != 0.0) {
	    if (tmp1 > *(pid->maxoutput)) {
		tmp1 = *(pid->maxoutput);
		pid->limit_state = 1.0;
	    } else if (tmp1 < -*(pid->maxoutput)) {
		tmp1 = -*(pid->maxoutput);
		pid->limit_state = -1.0;
	    } else {
		pid->limit_state = 0.0;
    } else {
	/* not enabled, force output to zero */
	tmp1 = 0.0;
    /* write final output value to output pin */
    *(pid->output) = tmp1;
по идее - так работать не должно совсем ;)
sergey65
Станок работает. Неравномерность вращения шпинделя порядка 1-1,5%. Ось Z при нарезании резьбы дрожит, вибрирует. На G0 G1 все нормально.
sergey65
С вибрацией ось при нарезки резьбы решил. Неправильно настроен ПИД был. Теперь проблема с резьбой. Режим НКТ резьбу (коническая) шаг постоянно смещается с каждым заходом. Шаг получается вместо 2,54 где то 2,4мм. За основу взял http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 0%BE%D0%B4
sergey65 писал(а):Режим НКТ резьбу (коническая) шаг постоянно смещается с каждым заходом.
Мы режем, простые, конические резьбы и ничего не смещается. При первом запуске станка такое было, забыли муфту у энкодера затянуть и она проскальзывала. Уже давно ничего у нас не смещается.
sergey65
Вопрос с резьбой решен. Дело было в энкодере. Поменял энкодер все заработало. Видимо повреждение стекла диска. Ложная метка получалась.
Вернуться в «Токарные станки»
