Токарник, быть или не быть :)
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарник, быть или не быть :)
Бюджет заложили не реальный.
Я бы от такого станка за 200 тыр не отказался бы.
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Не реально мало? Или много? :) никак не пойму :)
Не хочется огорчать , но маловато будет :hehehe:
Если уложишься , то буду перенимать опыт ;)
Романов Семен
nik1 писал(а):Не хочется огорчать , но маловато будет :hehehe:
Nick писал(а):С такими параметрами, чтобы еще и 4-я ось была и автосмена инструмента, и дополнительный фрезерный шпиндель с покупкой готового станка в 200тыр не уложишься :)
хммм, если не правильно или правильно понять Ника, то получиться что можно за 200 собрать типа =)
Романов Семен писал(а):Ника, то получиться что можно за 200 собрать типа =)
в Саратове продавали советский токарник с ЧПУ за 5000 баксов уже писал об этом.
Романов Семен
Когда это было? Как его поискать?
Год назад мужик с чипмекера предлагал купить. Дербанили завод несколько штук продавали. А как мне их тащить с России.
Спроси у freeform он бегает и на этом форуме http://www.chipmaker.ru/user/4581/ за сколько он свой токараник взял, мож что подскажет где купить :)
Дай объявление куплю токарный с ЧПУ можно без электроники :)
Вот примерно так http://www.chipmaker.ru/topic/99550/
Романов Семен
МММ, я думал недавно предлогали =(
Ну конечно хз, может токарный намного дешевле фрезерного
На фрезерный тока шпиндель под автосмену тянет на 100-140 тыр
Романов Семен
Про автосмену ты немного не то представил себе =)
вот тебе и первые ответы http://www.chipmaker.ru/topic/99550/pag ... p__1556491 с ценами
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Из опыта запуска цеха по дереву :
Станки 16к20т1 с ЧПУ :
1. Для детали типа ножка для стола нужен размер между патроном и пинолью минимум 1200 мм ( зажим детали идет пинолью )
2. На место патрона ставится приспособление с фиксацией на конус - + вес минимальный + длина детали
3. Резцедержку не использовали , вместо нее крепление комбинированных резцов и обработки обратным резцом ; экономится вркмя обработки
4. Шпиндельный двигатель МР132 меняли на трехфазный -+ не горят щетки от пыли
5. Конструкция станки по металу нужна мощная -- представте как дубовая лопает заготовка 120х120 мм при длине 1200мм на 4000 оборотов , защиту пробивает и резцы вывертает ( усилие передастся на винты и напровляющие )
Но , если точить сосну 200 мм все вышеизложенное не имеет значения ...
Вот и я толкую станину нужно брать как под металл :)
Романов Семен
Эм разговор о том идет, что токарник будет не токарник - а просто поворотная ось и обработка не резцом а шпинделем =)
А насколько высоко у тебя ось Z стоит? Или где-то есть дырка в столе под четвертую ось?
Романов Семен писал(а):Эм разговор о том идет, что токарник будет не токарник - а просто поворотная ось и обработка не резцом а шпинделем =)
будешь одну балясину сутки точить а рядом гора фрез отработанных :)
Романов Семен
Nick писал(а):А насколько высоко у тебя ось Z стоит? Или где-то есть дырка в столе под четвертую ось?
Ну прогал между порталом и столом где-то 200мм, станок щас работает - на глаз опредлил - не мерил.
Так я думал полностью с нуля собрать =)
aftaev писал(а):будешь одну балясину сутки точить а рядом гора фрез отработанных
Почему? Мне кажется мы друг друга недопонимаем!!!!
Щас схематично набросаю что хочу!!!
Романов Семен
Берем поворотную ось:
Lynx 4D-K rub.jpg (2021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.28 КБ)</a>
Дальше ставим ее на плиту металлическую:
Параллельно ее оси ставим рельсы, швп - по ней ходит ось Х
На нее крепим пластину - на нее рельсы, швп - по ней ходит ось Z
на нее пластину - на пластину шпиндель.
Ось шпинделя лежит в одной плоскости с осью поворотной оси.
Набросок в паинте
Безымянный.png (2021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.92 КБ)</a>
В итоге получаем 3 оси:
1. Поворотная A
2. Длина X
3. Глубина Z
ps. вот только думаю без У (высоты) есть смысл такого станка, что на нем получиться обрабатывать то...
Fisher
Сообщение Fisher »
Скалки и толкушки точно получится. Они без выкрутасов.
Романов Семен
Да, умно, то ли попытка с умничать, то ли вы меня все не понимаете.
фото поворотной оси - это для примера - не именну эту, другую, побольше, получше, подороже.
А почему без выкрутасов только?
Не люблю такие ответы. Объяснить сложно?
Вернуться в «Токарные станки»
