600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
R6MF49T2
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение R6MF49T2 »
frezeryga писал(а):Как такие кольца называются? У системников острые края после штамповки.
Правильного название не знаю, китайцы их обзывают "Rubber Grommet"
Со спец корпусами дело идет намного веселей.
IMG_20190212_170409.jpg (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.18 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Со спец корпусами дело идет намного веселей.
А чего всё в горизонтальном положении?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Это ты еще не знаешь про вентиляцию и дверь! :hehehe:
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
А как закрываться это все будет, готовый есть вид?
Lafayette
Да мне просто интересно почему принято такое решение.
Kiriller
Не лезет иначе. Очевидно же!
Lafayette
Kiriller писал(а):Не лезет иначе. Очевидно же!
Как бы не аргумен, в пользу не правильности установки. Что мешало взять ящик чуть больше или впихнуть мамку в монитор, естественно немного переделав корпус.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
В настоящий момент озадачен постройкой шкафа. Может не в той теме пишу. Какой нужен ящик для Частотника, 4 - х драйверов типа лишай 556, одного БП 36-48вольт, ATX БП, платы mach3 5axis и материнки mini-itx? Подойдет ли электро-шкаф 600x400xXмм?
evgenymcp
И еще, тоже не в тему, но нашел очень серьезный косяк в проекте Макса :D Проект позиционируется как бомж народник, но заточен под SolidWorsk+SolidCam, что стоит немалых денег, как за ПО, так и за железо, на котором это всё должно работать. Если с бесплатным CAD (я бомж) вроде вопрос решил, то с CAM всё плохо. Вот если бы были чертежи в dxf, eps, ai - Тогда да! :hehehe:
Ящик лежачий лежит горизонтально монтажной панелью либо может ставится на бок в таком случае драйвера встанут вертикально. По узким торцам спереди рубильник сзади разьемы. Сверху П образная крышка на винтах. Сам образ и подобие корпуса содран у росфрезера. Подобные корпуса успешно эксплуатируются в режиме 24/7 несколько лет. Потому ничего нового просто одно из проверенных решений.
evgenymcp, все проекты лежат также в формате STEP все нужные чертежи в pdf и dxf
evgenymcp
frezeryga писал(а):evgenymcp, все проекты лежат также в формате STEP все нужные чертежи в pdf и dxf
epic fail :lol1: Нашел!
Исходники по идее вообще выкладывать ненадо бы но народ вроде активно использует и модифицирует куски проекта. Довольно часто встречаются особенно хомуты.
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga писал(а): Довольно часто встречаются особенно хомуты.
просто они красивые, и давольно простые)))
а почему решил провода за панель убрать?
и что за драйвера, не лидшайн, почему не он?
dtw.moscow@gmail.com
Провода для красоты и компактности а также поможет хорошо разделить сигнал и силу. Драйвера яко
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
Называется оно "резиновый сальник", "резиновое кольцо для кабеля", либо "втулка проходная"
вот к примеру в каталоге легранд:
https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/ ... oe-koltso/
dell9
Настоящее имя: Ветер
Сообщение dell9 »
Добрый! А что Гуру думают по поводу совмещения ящика с электроникой для станка и самого ПК для управления станком? В плане поставить в ящик с электрикой материнку, наружу вывести панель с разъемами. Не будет ли электрика влиять на работу ПК?
Всегда так и делаю. И на этих компы уже стоят просто они маленькие стоят поверх контроллера.
dell9
Сообщение dell9 »
frezeryga писал(а):Всегда так и делаю. И на этих компы уже стоят просто они маленькие стоят поверх контроллера.
Спасибо. А какую модель мини ПК используете?
