LinuxCNC под ГФ2171С5
Kot2019
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Kot2019 »
Не могу настроить управление приводами. Хозяин купил стойку ЧПУ с LinuxCNC. Захожу в раздел Servo Axis Calibration меняю параметр P от 0 до 80 ничего не меняется по всем осям. Что за глюк. В конфигурации я не копался так как начинающий в линуксе.
BB-8
Re: LinuxCNC под ГФ2171С5
Сообщение BB-8 »
придется покопаться
Kot2019 писал(а):ничего не меняется по всем осям.
Так он убегает? Или не едет? Или трясется как эпилептик? Или "Я тут нажала, и все погасло!!!11"?
Или файл не сохраняет и не перегружает Lcnc. Или вообще правит не в том файле и ничего не меняется.
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Станок не бегает, просто медленно ползает и не реагирует на параметр 'P'. Я подавал на входы управления сервоприводов от 0 до 5 вольт меняя знак от отдельного источника, оси бегают. Или в конфигурации что то напартачено? Я пытался замерить напряжение задания с ЧПУ. Мультиметр показывал 0.3 вольта.
vovafed
Сообщение vovafed »
координаты совпадают с реальным перемещением?
скинте hal ini файлы
vovafed
Сообщение vovafed »
MGG
Сообщение MGG »
В калибровки осей значения меняются?
dtw.moscow@gmail.com
Сообщение nkp »
Kot2019 писал(а): Или в конфигурации что то напартачено?
ну та скинь уже эту злополучную конфигурацию :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Да меняются значения. Медленно ползут. Если задаю большую скорость движения, привода отключаются и высвечивается авария привода. Повторюсь- я подавал на входы управления сервоприводов от 0 до 5 вольт, меняя знак, от отдельного источника питания проблем нет - бегают оси.
MGG
Сообщение MGG »
Это не спортивно! Надо угадывать.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
А конфиг уже спрашивали скинуть?
Мой Ютуб канал.
Kot2019 писал(а):Станок не бегает, просто медленно ползает и не реагирует на параметр 'P'.
Может в конфиге прописано ограничение скорости... Вариантов масса, почему ползает.
Kot2019, берешь все что есть в папке станка, архивируешь и выкладываешь архивом в тему.
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Хорошо попробую
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Вот скопировал
IMG_20190221_154654.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
IMG_20190221_154930.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_20190221_155023.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
IMG_20190221_155303.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_20190221_155411.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20190221_155751.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20190221_155808.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.32 КБ)</a>
IMG_20190221_155836.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_20190221_155848.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMG_20190221_155958.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Это все что было
IMG_20190221_160056.jpg (5988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20190221_160225.jpg (5988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
IMG_20190221_160236.jpg (5988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_20190221_160244.jpg (5988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
IMG_20190221_160252.jpg (5988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20190221_160315.jpg (5988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20190221_160334.jpg (5988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Сообщение nkp »
Kot2019 писал(а):Вот скопировал
конфиг - это немного другое:
это текстовые файлы настроек.
открываешь домашнюю папку,
в ней находишь папку linuxcnc ,
открываешь ее,в ней папка configs,
нажимаешь на ней правой кнопкой мыши и выбираешь пункт меню "Создать архив",
наблюдаешь рядом с папкой configs свеже_созданный архив,
выкладываешь его в эту тему форума.
Kot2019 писал(а):Это все что было
Если здесь ПИД пробовал крутить и ничего не работало, тогда все это объясняет :)
Файлы конфигурации выглядят так, закатать в архив и сюда в тему.
01.png (5965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.37 КБ)</a>
Где конфиги лежат
IMG_20190221_155023.jpg (5963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.69 КБ)</a>
:attention: прежде чем лезть в настройки станка, нужно было эту папку скопировать. После запуска мастера (что у тебя на фотках) есть шанс затереть то что в конфиге было внесено вручную.
Kot2019
Сообщение Kot2019 »
Спасибо за наставления. С понедельника попробую. Я ведь с линуксом не работал.
