darxton.ru
Re: darxton.ru
А не сравнивали между собой драйвера лидшайн и яко? Также непомешает сравнить максимальную входную частоту.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Сравнивали года 4 назад. Подробностей не скажу, помню только что яко намного сильнее вибрируют, но момент на высоких оборотах отличался в пределах статистической погрешности. Столько воды утекло, надо заново тестить.
Re: darxton.ru
frezeryga писал(а):Также непомешает сравнить максимальную входную частоту.
производитель ведь указывает максимальную частоту по входу
Безымянный.png (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157065&sid=4aeeaedcafe3c92ba577bd76872285ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.3 КБ)</a>
Re: darxton.ru
Проверить не помешает. А то китайцы много чего напишут.
Re: darxton.ru
А что у тебя были проблемы с этим?
Re: darxton.ru
Были. В лидшайн допаивал резисторы по инструкции михаила иначе захлебывались. Сейчас яко ставлю они жрут без доработки.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):В лидшайн допаивал резисторы по инструкции михаила иначе захлебывались.
Было дело, они болели таким, но это было уже около 200 кГц, тогда как с мультистеппингом такие частоты им не нужны. Всегда запас нужно делать, золотое правило инженера. А ну как Яко решит сэкономить и поставит оптопары, которые тоже на границе 200 кГц начнут тупить?
Re: darxton.ru
А зачем такая высокая частота, неужели 100-150 кГц мало?
Argon-11
Re: darxton.ru
Сообщение Argon-11 »
По инструкции к leadshine em806 ширина step импульсов должна быть не менее 2мкс. Эксперименты показали, что большой вероятностью 2мкс все-таки маловато.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: darxton.ru
Сообщение Umnik »
у меня на м556с с 4 мкс длительности не запустились...
Пришлось ставить следующее возможное значение - 8 мкс, а с ним уже ниже 125 кГц входная частота получается..
Re: darxton.ru
Umnik писал(а):у меня на м556с
А что это за драйверы?
Re: darxton.ru
Частота была нужна чтобы на микрошаге 6400 на моторах с шагом 0.9° и винтах с шагом 5мм ездить со скоростью 6000.
Umnik
Re: darxton.ru
Сообщение Umnik »
это новые драйвера от Славы: https://kitaez-cnc.com/f/m556c.pdf
тоже лишайники, но типа новая модель, с улучшенными алгоритмами, мягкое включение, не надо настраивать и т.д.
В целом, очень хорошо работают - практически нет вибрации, на микрошаге 3200 разгонял ШД до 8-9 м/мин...
Но вот с длительностью входного импульса засада вот такая.
Re: darxton.ru
Umnik писал(а):это новые драйвера от Славы
Я не понял из за русских букв в названии модели. Яндекс, кстати, тоже не понял.
Русская буква — "м", английская — "m".
P.S. Да, я зануда.
Umnik
Re: darxton.ru
Сообщение Umnik »
michael-yurov писал(а):Да, я зануда.
скорее, это мой косяк)
Прошу прощения...
Re: darxton.ru
frezeryga писал(а):микрошаге 6400
а на 3200 нельзя было переключиться?
Re: darxton.ru
На 6400 звук приятней.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Не знаю, куда и написать. Узнал тут кое-что .
В курсе ли присутствующие здесь камрады, что ввоз в Китай любой техники не для личного пользования на физлицо нонеча запрещен?
Я, конечно, не уверен, что правильно понял этот 电商法, но вроде бы да, суть в том, что если что-то напоминает оборудование - это придется растамаживать юрлицу по полной процедуре, а физику вообще шиш.
Re: darxton.ru
типа цены вверх сейчас?
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
Это в Китай, туда всегда сложнее было.
dtw.moscow@gmail.com
Вернуться в «Организации»
