Продолжаем хаить форум
andrew75
Re: Продолжаем хаить форум
Сообщение andrew75 »
Сергей Саныч писал(а):Подозреваю, что у всех так - пропали сообщения за сегодняшний день.
Oh yeah :thinking:
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Сергей Саныч писал(а): Подозреваю, что у всех так - пропали сообщения за сегодняшний день.
да.
Мой Ютуб канал.
Прошу прощения. Мой косяк. :oops:
Решил развернуть копию форума для тестов и чтобы не вешать сервак копированием базы решил развернуть последнюю копию. Не подумал, что там копия всех баз и не сделала копию, а просто накатила на весь сервер сохраненную версию.
Приношу извинения за доставленные неудобства.
Чего-то сегодня день не задался...
И главное заметил не сразу - только когда начал разбираться почему в новой базе нет таблиц...
Похоже, что да. Мои пропали.
raddd
Сообщение raddd »
Только что пришлось залогинится.
Давненько невыкидывало.
Последнее фото из моей темы както попало сюда :lol:
Думаю, как бы обновить phpbb - там появилось много интересных новых фишечек... Да и технология шагнула вперед - phpbb теперь делается на новом framework.
Основное, что останавливает - доработки сделанные вручную. Самое сложное "вспомнить все", что было сделано и самое главное, что из этого используется и что надо оставить.
Так на вскидку:
  • Цитаты
  • Мультаплоад - уже есть в новом движке, правда за ним замечен глюк (закачка начинается еще в процессе написания - но при нажатии отправить до загрузи - вложения не загружаются.)
  • Галерея в шапке
  • Ссылка на тему
  • Colorbox для просмотра картинок
  • Уменьшение картинок до двух разных размеров
  • Аватары у тем пользователей
  • Репутация - наверняка мод есть - но надо будет отдельно переносить
  • Удаление пользователя по репутации
  • Хоткеи на редакторе - хотя там он какой-то новый (проверил - хрен там, не работает).
  • Новая фишка которую хочется сделать - загрузка изображения из буфера - сделал скриншот и сразу в аплоад, без сохранения файла.
  • Кастомный стиль и смайлики и bbcode - но это по мелочи
  • Поиск по Яндексу и гуглу
  • Автор темы
[*]Темы для форумов
Что такого нужного я еще забыл?
Хммм... Надо по скриптам пошарить, там точно было что-то такое, что с первого взгляда не видно, но что так или иначе улучшало работу интерфейса.
В новом phpbb нет ничего такого, что бы кардинально улучшило работу с форумом. Ну и, лучше не трогать, если текущий вариант хорошо работает.
Все изменения в текущем движке можно найти, если у тебя где-то остался архив с оригиналами. Для этого надо куда-ньть распаковать оригинал, сделать из него Git репку, и поверх залить все текущие скрипты. В git gui смотреть изменения.
MX_Master писал(а):Все изменения в текущем движке можно найти, если у тебя где-то остался архив с оригиналами. Для этого надо куда-ньть распаковать оригинал, сделать из него Git репку, и поверх залить все текущие скрипты. В git gui смотреть изменения
Там слишком много всего не нужного будет.
Обновление заставит переписать многое с чистого листа - будет работать лучше - проверенно :)
Мне понравились в новой версии уведомления - чуть более интеректуальная система, чем, просто непрочитанные сообщения или подписка. Плюс возможность настроить уведомления в браузере, а не только по почте. Например следишь за темой и в прямом эфире видишь, что кто-то ответил. Или например кто-то упомянул тебя в теме - сразу видишь. (Естественно отключаемо и по умолчанию браузерные уведомления выключены - и запрос сам не выводится, пока сам не нажмешь кнопку. Запарило отклонять на левых сайтах предолжения показывать уведомления от них.)
Так же увидел прикольную штуку на phpbbgu.ru - быстрый поиск по темам, сообщениям и пользователям с автодополнением.
И постинг картинок уж очень хочется доабавить :)
MX_Master писал(а): Для этого надо куда-ньть распаковать оригинал, сделать из него Git репку, и поверх залить все текущие скрипты. В git gui смотреть изменения.
Для этого есть diff ;)
phpbbguru.png (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.55 КБ)</a>
мое тоже + разлогин
Nick писал(а):Обновление заставит переписать многое с чистого листа - будет работать лучше - проверенно
Чтобы грамотно перенести и довести всё до ума, придётся развернуть тестовую площадку на другом аналогичном сервере (: Минимум на месяц. Если это не проблема, то я, как веб мастер, одобряю.
Ну сегодняшнее удаление сообщение это как раз разворот форума на аналогичном серверу :)
Надо будет там все до ума довести, а потом сделать patch и накатить новую свежую db.
Ждём приглашений на закрытый бета тест (:
Nick писал(а):Ну сегодняшнее удаление сообщение это как раз разворот форума на аналогичном серверу
На сколько помню здесь Re: Высокопрочные метчики. #46 было фото метчика, а фото этого шпинделя с продаж. Интересно что теперь в продажах продается :)
Точно, в продажах метчик продается Re: Шпиндель под автосмену ISO 30. Сервопаки. Редукторы. #165 :lol: 3я фотка.
Nick писал(а):Думаю, как бы обновить phpbb - там появилось много интересных новых фишечек... Да и технология шагнула вперед - phpbb теперь делается на новом framework.
Так на вскидку:
  • Цитаты
  • Галерея в шапке
  • Ссылка на тему
  • Автор темы
У меня, почти всё есть - поделюсь, если соберёшься обновляться.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
aftaev писал(а): На сколько помню здесь Re: Высокопрочные метчики. #46 было фото метчика, а фото этого шпинделя с продаж. Интересно что теперь в продажах продается :)
Это браузер показывает тебе закэшированную фотографию. Если почистить кэш - должно отображатся правильно.
Predator писал(а):У меня, почти всё есть - поделюсь, если соберёшься обновляться.
А репутация у тебя какая стоит?
Nick писал(а):А репутация у тебя какая стоит?
Да вроде такая же, как тут, только у тебя Мод, у меня расширение. Единственное, что возможно названия таблиц изменились в БД, но сам понимаешь, что при правильном подходе, можно всё перенести. ;)
Главное делать не на рабочем форуме, а создать к примеру поддомен и там новую версию отлаживать. В общем, как соберешься, дай знать, помогу.
dima7411
Сообщение dima7411 »
А ТТТ как небуло, так и нет... (
dima7411
Скрин
Хотя, прикольно... )
