- rage
- Настоящее имя: Константин
Мало блоков питания, надо бы еще штуки 3 добавить, для надежности
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
немного починил старую Z
начал провода тянуть
http://www.zavetrom.ru
- master_70
продолжаю модернизировать
- master_70
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
- master_70
хотел сначала диодики поставить на каждый БП .
но блин есть эти вольтметры , вот решил их вместо диодиков индикаторных поставить. зато наглядно на каждый бп видно работу
2 года собирался так сделать еще на старом блоке
- Hanter
понял. не, я не против. просто на предыдущих фото на некоторых вроде напруга видна, на других нули. по этмоу и задал вопрос. хотя сам бы делать не стал. удачи.
- master_70
ябы тоже н е стал . но появилась возможность и был год назат косяк один- стал глючить один движок
все перебрал блин . оказалось залючил БП толи кондеры подсели толи хз но в нем при нагрузке падала напруга . . еслиб я видел наглядно напругу каждого бп то стазубы нашел причину. выличил заменой БП
- master_70
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Этот ЩУ будет висеть в чистом помещении?
Вентиляторы я бы поставил на нагнетание воздуха в короб(те, снизу на вдув), и при чем через фильтры. А выход -просто через сетку, "самотеком". Излишнее давление внутри короба обеспечит отсутствие пыли внутри. Если они будут откачивать из короба воздух - получается пылесборник, что черевато выходом из строя тех же самых БП.
Это просто совет/наблюдения/опыт.
______________________________
Еще бы все это дело запускать не через автомат, а просто кнопка |/0(старт стоп)+ магнитный пускатель.
- master_70
с низй стоия фильтры как на пылесосе.
при нагнетании увеличивается количество пыли раз в 5
а при всасывании ее меньше и при этом фильтры частично само стряхивающие сделаны.
начал делать уже пульт управления.
Enot_1
Фильтры перед кулерами ставить. Избыточное давление не даст пыли проникнуть мимо фильтров.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
как вариант,автомобильный фильтр а внутрь вентилятор воздух нагнетаем в шкаф.
- Вложения
- IMG_1083.jpeg (19.82 КБ) 6021 просмотр
- master_70
- master_70
не больше долгожданное продолжение модернизации
было с 2015г так
было с 2015г так
- master_70
будет вот так
процесс идет пока что.
- master_70
- master_70
- master_70
- master_70
https://youtu.be/dOkubUYLyrA
заработало .
https://youtu.be/dMAEFCasZGg
ну те настройки при которых заработало
заработало .
