Ruid 6442 гравировка изображения
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Бил портрет на камне, с электричеством какая то беда произошла, станок глюканул, продолжать не хочет, точку начала сбросил,уехал в дом, есть предложения как выставить в нужное положение ?
Re: Ruid 6442 гравировка изображения
на AWC, надо одновременно нажать СТОП и ФАЙЛ. станок возобновит работу с той координаты, когда было прервано электропитание станка.. а как на руиде, не знаю.
- ilya37rus
я говорю, контроллер полностью перезагрузился
если не двигал камень. остается запустить станок, файл по новой, но до момента прогнать с выключенным лазером. потом как то через подложку ловить нужную строку, и тормознуть её на паузе.. потом включить лазер и продолжать..
или сразу - переполировка или может проканает..
- ilya37rus
камень то не двигал, как точку начала то гравировки искать ?) вот в чем вопрос
- niksooon
по идее привязка к начальной точке( origin) должна была сохраниться после перезапуска контроллера
он точку сбоя хочет найти..
не буду точно утверждать, вроде как в растре, контроллер при сбое только строку запоминает. в векторе точку..
- ilya37rus
Я говорю как то глюканул конкретно, после сообщения о питании нажал интер, написал ждите, что то там ищу, через некоторое время поехал в дом и там встал, и усе (niksooon писал(а):по идее привязка к начальной точке( origin) должна была сохраниться после перезапуска контроллера
- ilya37rus
да пофиг, чего бы найти ) решил завтра попробовать, что придумал, отпишусьSNS писал(а):он точку сбоя хочет найти..
- vovan4uk
- Опытный
- Настоящее имя: Володимир
Можно попробовать так - замаскировать (например стеклом) уже сделанную работу и запустить процесс с начала пусть делает, одновременно будет видно все на своем месте или нет. Когда начнет с нужной сроки то и маску можно забрать.
Еще как вариант перед этой процедурой сделать тестовый разрыв работы (в другой части рабочего поля), наложить маску и с начала пройтись, чтобы увидеть каким будет стык
- ilya37rus
так и пытался, но у меня и начальной точки не было ( , ошибся на пару пикселей ( , в общем не понравилось на полировку (
