Добрый день уважаемые форумчане!
Надеюсь пишу по адресу...
Задумал проект намоточного станка под mach3 (есть плата управления и ненужные материнки, а также считаю что управление по средству g code для моих целей сподручнее). Немного туплю...)
На станке планируется две оси. Одна вращение вала, вторая перемещение вдоль катушки. Хочу поставить на вращение вала (шпиндель) шаговый от 3д принтера. Правильно ли я думаю - выбираю пины доступные для step/dir для шпинделя, а дальше я должен что то задать в настройках motor tuning setup в разделе шпиндель (там же мм а мне нужны обороты)? Ну и в motor control выбрать step/dir?
Меня интересует как будут задаваться обороты в таком случае? Да и вообще схема рабочая у меня или что не так?
Планирую до 600 об/мин.
Заранее благодарю!
С уважением, Михаил!
Как поставить в настройках Mach3 шаговый вместо шпинделя (на
МихаилТула
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
- Зачётный участник
Re: Как поставить в настройках Mach3 шаговый вместо шпинделя
в Gcode M3 S600МихаилТула писал(а):Меня интересует как будут задаваться обороты в таком случае?
Можно катушку вращать одной осью, а наматывать другой. Например: ось Y будет наматывать катушку, а ось Х перемещать вдоль катушки. Можно наматывать нужное кол-во, с нужной скоростью, и шагом витков.МихаилТула писал(а):Одна вращение вала, вторая перемещение вдоль катушки.
Код
G1 Y1000 X20 F600
G1 Y2000 X0
МихаилТула
- Новичок
Ну это логично. Я немного иное имел ввидуaftaev писал(а):в Gcode M3 S600
Тоже вариант, но мне кажется это не очень удобно будет. Думал что небольшие паузы во время перехода с кадра на кадр будут негативно влиять на намотку. а так, вообще надо попробовать.aftaev писал(а):Код
G1 Y1000 X20 F600
G1 Y2000 X0
Благодарю за ответ!
