Резал раньше на NCStudio. При старте УП начиналось с подъема на безопасную высоту и только потом начиналось движение по осям x и y.
В Mach3 этого не нашел. Заходил в настройки Save_z Setup не помогло. Подъем идет очень медленно. Ноль выставляю по верху заготовки и в результате фреза царапает материал. Как в Арткаме или Мач3 правильно написать УП чтобы сначала поднималась фреза а уже потом начиналось движение.
Mach3 при старте подъем на безопасную высоту идет медленно
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Mach3 при старте подъем на безопасную высоту идет медлен
Какой постпроцессор используешь в Арткам.maxscopio писал(а):Резал раньше на NCStudio. При старте УП начиналось с подъема на безопасную высоту и только потом начиналось движение по осям x и y.
NikolayUa24
Попробуй Mach3gb-MM-Arcsmaxscopio писал(а):Mach2mm
maxscopio
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Огромное спасибо Николай. Все отлично. В 3-4 строке увидел заветный подъем на 5мм
