SolidCAM
raziel
Настоящее имя: Павел
Re: SolidCAM
Сообщение raziel »
Приветствую! Задача такая - из листового материала вырезать мелкие деталюшки в количестве от 100 шт до 500, сейчас делаю в Симке контур, подсчитываю сколько их уместится на листе и с помощью подпрограмм и G92, режу их с минимальным отходом материала. Удобно что код небольшой и если нужно, например изменить глубину реза - то секундное дело, также просто менять подачи для разных участков траектории. Но и минусы свои - не поставишь на паузу и не остановишь, что бы осмотреть инструмент или сменить его при износе, при сломе фрезы и не прорезе некоторого количества деталей , муторно вычислять от куда стартовать и корректировать начало запуска подпрограммы. Как подобную задачу элегантно реализовать в SolidCam?!
Re: SolidCAM
Линейный массив из деталей -> трансформация траектории
Если я правильно понял
Re: SolidCAM
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
С программой вроде решил вопрос, появился другой. Как лучше вырезать эту деталь из прямоугольной заготовки.Резать по контуру? Резать планирую фрезой 4 мм, высота режущей части 12мм. Глубина реза доходит до 8мм, по прямой без поворотов режет хорошо, занижаю высоту реза аж до 0.1мм. Смущает рез по углам (90градусов), пробовал на глубине 5-6мм пару раз сломал фрезу, налип материал. Может есть какие то рекомендации по глубоким реза? Можно конечно обработать карманом, весь не нужный материал убрать, но это долго.
123123123.jpg (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.4 КБ)</a>
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
Как вариант - прямые участки отдельно пропилить сразу на нужную глубину, а закругления - следующей операцией с последовательным заглублением.
А что за материал-то? Алюминиевый сплав?
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Ага алюминий, правда марку не знаю, фрезеруеться вроде нормально https://youtu.be/JZn-go7E4NE , а вот с пазами как то не очень. Может реально попробовать сначала с одной стороны до угла дорещать, потом с другой и потом тупо пройти. Чистовой по контуру.
Re: SolidCAM
Сделайте карман рядом с углами и с припуском на стенки обработай. потом контурной доделаешь стенки в ноль
Безымянный.png (3070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.48 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sazn86 писал(а):Может есть какие то рекомендации по глубоким реза?
Использовать СОЖ чтоб не налипало и фрезу диаметром радиус которой меньше чем радиус скругления в углу детали чтоб проход был по дуге а не острый под 90 град, не превышать рекомендуемые каталогом Ар и Ае а так же режимы резания !
В траектории контур есть функция доработки позволяющая занижать подачу во внутренних углах можешь попробовать ее!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Ребята спасибо. На свет кармана в районе углов хорошая идея. С Сожем не вариант, станок мелкий , домашний ))). На счет скругления углов получается , если фреза 4ммс, то надо скругление углов минимум 3-6мм? На свет понижения подачи на углах поизучаю. Спасибо !
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):если фреза 4мм, то надо скругление углов минимум 3-6мм?
да, типа того
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Еще есть такой момент, микросъемы не дают геометрии фрезы работать, и она нормально не может выводить тепло в стружку, бывает что наоборот надо поддать и идет лучше.
dtw.moscow@gmail.com
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
MGG писал(а):Еще есть такой момент, микросъемы не дают геометрии фрезы работать, и она нормально не может выводить тепло в стружку, бывает что наоборот надо поддать и идет лучше.
Пробовал резать по 1-2 мм, сразу тонет и начинает налипать, короче сразу кирдык фрезе, видно алюминий как пластилин.
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Re: SolidCAM
Сообщение Vadimk »
Может отверстия там просверлить с припуском до фрезеровки ? будет быстрее чем карманом обрабатывать
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
То же хороший вариант
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):сразу тонет и начинает налипать
однозубые фрезы используйте на таких хреновых материалах, только они способны резать без особых проблем. периодически выдувайте стружку по мере погружения фрезы
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Как то страшно однозубыми))) Можете ссылку дать какие именно используете? Хотя бы посмотреть на них , плюс какой диаметр брать?
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Народ привет . Подскажите как при фрезеровки внутреннего кармана сначала засверлиться сверлом, а потом от этого отверстия фрезеровать? Или такого нету в технологии кармана?
Re: SolidCAM
это две операции.
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Подскажите как при фрезеровки внутреннего кармана сначала засверлиться сверлом, а потом от этого отверстия фрезеровать? Или такого нету в технологии кармана?
Проще наверно использовать Аймашининг 2Д. Оно само "за сверлится" фрезой и выберет карман той же фрезой.
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
В оймаше так же можно указать где предварительно засверленно, в обычном можном модель заготовки сделать с этой засверловкой
Вернуться в «CAM пакеты»
