ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Сообщение vovan4uk »
SNS писал(а): у тебя двигатель с редуктором будет стоять с стороны рабочей зоны или за перегородкой, в отсеке трубки СО2 ?
станок.. https://www.youtube.com/watch?v=eifQFMBV1s8
Станочек хорош
эта функция подъема используется?
Я планировал редуктор ставить в рабочей зоне, а что поменяется если его занести в трубки?
SNS
Сообщение SNS »
подъемом стола пользуемся постоянно и фокус выставляется подъемом стола.. че то так привыкли..
Последний раз редактировалось SNS 29 янв 2019, 21:50, всего редактировалось 3 раза.
vovan4uk
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1625х1100
Привет, вот и дорисовал последние детали китайских компонентов, осталось заменить их на раме и доработать полностью раму ...
2019-01-28_023421.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.02 КБ)</a>
2019-01-28_052448.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.65 КБ)</a>
2019-01-28_052604.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.37 КБ)</a>
2019-01-28_052655.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.6 КБ)</a>
2019-01-29_031726.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.19 КБ)</a>
2019-01-29_031749.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.53 КБ)</a>
2019-01-29_031907.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.98 КБ)</a>
2019-01-29_185956.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.11 КБ)</a>
2019-01-29_190034.jpg (8546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.56 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vovan4uk 29 янв 2019, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
SNS
Сообщение SNS »
vovan4uk писал(а):Привет, вот и в рисовал последние детали китайских компонентов, осталось заменить их на раме и доработать полностью раму ...
сомневаюсь, что получится прямо полностью все в макете доработать.. :thinking:
по станку. = черные боковые крышки при надобности снимаются, в принципе они все снимаются.
передняя нижняя черная поперечина тумбы снимается, красная передняя крышка снимается.
пол в станке из частей съемный, можно под станок телегой заезжать. на самом столе, тоже можно переднюю серую поперечину стола снять, если надо..
niksooon
Сообщение niksooon »
между соплом и тубусом линзодержателя вставка удлиняющая стоит высотой по памяти мм эдак 10 с хвостиком , которая нужна при работе с линзой 2,5 дюйма .ну а так как в ходу обычно двух дюймовые линзы сей момент надобно учесть ,иначе при проектировании можно пролюбить необходимое расстояние от кончика сопла до рабочей поверхности стола........
vovan4uk
SNS писал(а): сомневаюсь, что получится прямо полностью все в макете доработать.. :thinking:
самое главное нарисую, если пропущу мелочь, то это лишь мелочи))
vovan4uk
niksooon писал(а):между соплом и тубусом линзодержателя вставка удлиняющая стоит высотой по памяти мм эдак 10 с хвостиком , которая нужна при работе с линзой 2,5 дюйма .ну а так как в ходу обычно двух дюймовые линзы сей момент надобно учесть ,иначе при проектировании можно пролюбить необходимое расстояние от кончика сопла до рабочей поверхности стола........
Вот это вы мне вовремя напомнили! Спасибо. И я когда-то это все раскручивал и измерял это, оно под линзу 63.5 (я еще думал чтобы ее докупить), данное кольцо имеет 11мм
vovan4uk
У меня здесь параллельно появились вопросы по кабелю для шаговых моторов - с реальной практики достаточно будет неэкранированной проводки, или лучше доплатить за экранированную?
vovan4uk
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Разница копеечная, бери с экраном что бы не думалось
ilya37rus
vovan4uk
ilya37rus писал(а):Разница копеечная, бери с экраном что бы не думалось
Спасибо, вариант
vovan4uk
Привет всем, посмотрел видео от MCLaser
о стабилизаторах, и там говорится что нужно порядка от 5кВ.
Вот и не понимаю откуда такие цифры, не верю что сам станок так много потребляет. Возможно они считают что одновременно к самому чпу пидклюючени компрессор, чиллер и вытяжка? С дополнительным оборудованием так может и набежит + запас. Но все дополнительное прекрасно работать без стабилизатора. Хочу послушать ваше мнение по этому поводу, и какой оптимальный стабилизатор лишь к станку?
taidaki
Сообщение taidaki »
;) Да в чем проблема то, работай без стабилизатора, если косяки на изделии и порча расходников станка не критична. Лазерная труба да драйвера потребляют мало, НО!!! "= о стабилизаторах, и там говорится что нужно порядка от 5кВ. =" Для СО на 100Ват. хватит и 5 кВат стабилизатора. "Наши Российские электросети - самые крутые электросети в мире: они выдерживают БОЛЬШИЕ перегрузки, скачки, КЗ (короткие замыкания) и прочее, прочее, прочее... от только страдает потребитель. С энергосбытом бодаться за сгоревшую бытовую технику себе дороже (пытались) ответ прост:- этергию 220V по времени больше 20 часов в сутки получаете? - Получаете, следовательно - платите. А то что среди 220V молния из тучки затесалась или вместо 220V дай бог 100V это не их проблемы. Станок это и есть комплекс всех агрегатов: компрессор, чиллер, вытяжка, доп. оборудование, лазерная труба, драйвера, подсветка. Если один из агрегатов перестал работать стабильно (заметьте не остановился а продолжает работать то лучше то хуже), допустим компрессор, ВСЁ, заготовка по граверовке в топку, появляются косяки при резке продукты сгорания не равномерно удаляются. Причем многие думают сразу на механику, электронику (знакомый долго над этой проблемой бился пока не запитал ВСЁ оборудование от стабилизатора, ему как раз 5кВ стабилизитора в притирку хватило +7% запаса) Все косяки и сбои пропали. Это не передать (его эмоции, из-за них и пишу этот опус) присутствовать при осознании им этой истины было из разряда что-то с чем-то, кого и что он там только не вспоминал (мой словарный запас на местные идиомы сильно обогатился). Начиная от экранированных проводов, заменой управляющей программы и заканчивая энергосбытом и правителями. Кстати стабилизатор должен быть качественным, а не привет из китая.
taidaki
Сообщение taidaki »
Не думаю что электро сети в Україне, Тернопіль уже стали Европейского качества и сильно от Российских отличаются.
ilya37rus
у меня при гравировке станок труба 40w , один мотор нема23 56mm, другой 112mm +ruida , компрессором 750w , подключено все через стабилизатор, в пике 1,5 kWt показывает, так что 5 kWt это с ХОРОШИМ запасом )
vovan4uk
taidaki писал(а):Не думаю что электро сети в Україне, Тернопіль уже стали Европейского качества и сильно от Российских отличаются.
Да конечно такая же ситуация и у нас, как и у вас. Здесь нет ничего удивительного! И мы этого не сможем исправить. Наш "движение в Европу" это имитация бурной деятельности .... во время дня электроснабжения будто стабильное, а ночью чего иногда обрывается (я за мастерскую имею в виду) замечаю это по остановленном процессе зарядки Imax ....
vovan4uk
ilya37rus писал(а):у меня при гравировке станок труба 40w , один мотор нема23 56mm, другой 112mm +ruida , компрессором 750w , подключено все через стабилизатор, в пике 1,5 kWt показывает, так что 5 kWt это с ХОРОШИМ запасом )
вот и я на чужой практике хочу понять, брать 5кВт, достаточно будет хорошего семисторного на 3 кВт (или даже 2.5 кВт). У меня компрессор на 4 кВт, думаю его стоит пустить мимо стабилизатора так же как вытяжку и холодильник. Я правильно думаю, что-то пропустил?
vovan4uk
Всем привет,не прошло и 1.5 года как продолжились движение по моему станку. Правда сварки началось еще в марте, и радуюсь что еще тогда закупил черный металл, алюминий и жесть на обшивку. Потому что потом начались существенные изменения с ценами ...
Варить начал мой папа, а потом я и сам подключился и буквально доварил его самостоятельно до конца, так что я буквально все процессы проработал сам, сварку, зачистку, подготовку, грунтовку и фарбовку. Делалось это на чужой территории что и несколько ограничивало по времени. По всем процессам всегда старался чтобы было все на высшем уровне, хотя уже потом замечал вылезли косяки по сварке, но это все исправимо когда знаешь все тонкости.
С электрикой и механикой все сложилось хорошо, все четко и надежно, все дротики обжаты, под каждый болтик установлен гровер, выставлены все плоскости и зазоры.
Но есть к знающим вопрос по точной настройке, а точнее что выставил шаги на драйверах, поправил при вырезании квардата 100х100 (в заводских настройках), записал настройки и заметил что когда резал тестовые квадраты размером 25х25, то на виходы был размер 24.5. Соответственно я еще вернулся к заводским настройкам и ввел эти данные для поправки сместились снова размеры для больших размеров. Делал изменения вырезки и с большими размерами 170х170 и другие чтобы в пределах штангенциркуля 250мм, и даже 600х420 (уже под линейку) и тогда же меньшие размеры также бегут в минус, а данный прямоугольник вырезался примерно 602х420.15мм.
Уже пробовал делать уменьшения дробления шага, изменений не заметил .....
Прошу ваших советов может кто знает как исправить это? Помогите пожалуйста!
начал варить боковину рамы (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
20210316_162846_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.85 МБ)</a>
20210326_120659_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.73 МБ)</a>
20210329_164153_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.83 МБ)</a>
практически вся сварена (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.19 МБ)</a>
грунт (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.02 МБ)</a>
грунт
20210414_160546_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.48 МБ)</a>
вырезаю под опоры лазерной трубки (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.79 МБ)</a>
20210415_154654_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.21 МБ)</a>
опоры лазерной трубки (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.6 МБ)</a>
держатель привода оси У (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.78 МБ)</a>
фарбовка (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.11 МБ)</a>
фарбовка
20210426_152046_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
20210426_163653_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
подготовил для обшывки (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
20210506_150818_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.62 МБ)</a>
20210506_161305_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
20210512_122359_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Вытяжной гриб (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
Вытяжной гриб
делаю трубу 150 мм для врежаниэ в вытяжку под кутом (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
сп*здели у меня ножыцы по металу, дорезал чем было (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
20210518_154906_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.88 МБ)</a>
после нескольких часов секса чтоб соеденить трубу  площиной увидел что не в том направление виход, переделал на заклепки (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.74 МБ)</a>
начал частично обшивать раму (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.9 МБ)</a>
20210616_224645_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.19 МБ)</a>
20210616_225232_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.42 МБ)</a>
20210617_205135_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.91 МБ)</a>
20210617_205206_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
20210625_222709_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
20210625_222729_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
начал вешать механику (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.11 МБ)</a>
20210811_141809_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
20210814_011622_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.18 МБ)</a>
20210814_013118_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.7 МБ)</a>
20210814_013129_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
подготовка к електрике (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.87 МБ)</a>
как же без солиноида, купил на метало приемке он стоял на банкоматах, ибо точ что купил в китае огроменый входное отверстия 1\2&quot; или даже више (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.89 МБ)</a>
как же без солиноида, купил на метало приемке он стоял на банкоматах, ибо точ что купил в китае огроменый входное отверстия 1\2" или даже више
все конечно на обжымках (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
20210825_214701_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.84 МБ)</a>
розведено питание и даже подключен драйвер с мотором оси Х (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
пневмомагистраль и дополнительное охлаждение електроящика (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
робочий стол (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.42 МБ)</a>
робочий стол
стол с ламелями (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.65 МБ)</a>
стол с ламелями
упора стола (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.4 МБ)</a>
упора стола
упоры сделапни для двох уровней высоти (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
20210904_223300_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
установил трубку (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.3 МБ)</a>
установил трубку
выглядит сейчас примерно так (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
20210903_231055_HDR.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
vovan4uk
привет, может хоть какие-то предположения по моему вопросу?
