Deckel FP4NC
mikehv
Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Наконец руки дошли до Deckel
Изначально все комплектное, все работает. Но стойка архаична и работать на ней не планировалось. Поставлю полюбившийся мне LCNC.
По механике все неплохо. По всем осям стоят жирные ШВП. Привод от мотора через ремни. Особого износа на направляшках нет. Ездит мягко без посторонних шумов.
Стоят аналоговые линейки с шагом сетки 20 мкм. На выходе синусойда. Для запуска оставлю их. Аналоговый сигнал по простому переделал в цифровой. Для этого взял компаратор LM339 и с помощью него сделал детектор перехода через ноль. Таким образом получилось 4 фронта сигналов на 20 мкм. Разрешение соответственно получилось 5 мкм. Не густо, но думаю что хватит.
На станок есть много документации. Без проблем нашел распиновку управления родными приводами. Пока на соплях попробовал подцепить к 7i77. Всё пашет без особых проблем.
Немного подзавис с периферией. В оригинале в шкафу с усилителями стоит древняя PLC. Она обрабатывает всю периферию. Не хочу глобально лезть в проводку. Поэтому решил ставить в шкафу либо Arduinо либо современную PLC(если получится) и по modbus связать с LCNC. Таким образом комп с монитором будет в родном пульте а ПЛК со всеми I/O в шкафу. Но в этом вопросе надеюсь на помощь сообщества.
немного фоток
Начали отмывать (113366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
Начали отмывать
IMG_20181106_133455.jpg (113366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20181106_133506.jpg (113366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Родной пульт изнутри (113366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Пульт пока не мытый (113366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Пульт пока не мытый
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
По поводу ПЛК выбор пока пал на такой https://ru.aliexpress.com/item/Chong-cr ... 06580.html
По сути это будет просто интерфейсная плата с кучей готовых I/O под напряжение 24 В и релейными выходами.
Управлять это дело будет насосом центральной смазки, гидростанцией разжима инструмента в шпинделях, станцией СОЖ, коробкой передач шпинделя, аварийными концевиками.
С коробкой передач пока не разобрался. Думаю пока все еще не раздербанено, составить таблицу состояний концевиков для каждой передачи. В оригинале стоит двухскоростной асинхронник на шпинделе. Частотного регулирования нет. Комбинацией коробки и двухскоростного вращения получается 22 скорости на шпинделе. Итого 11 передач у коробки. Я конечно поставлю частотник на это дело, но коробку отбрасывать не буду. Хочу полностью сохранить функционал. Часто приходится работать большим инструментом по стали, поэтому без коробки пришлось бы ставить серву киловатт на 6-10, что пока не по карману. Может позже созрею.
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Приехал ПЛК китайский клон fx3u-56mr. Вместе с nkp мучаю его modbus.
Связь установилась. Настройки для modbus 19200, 8, 1, 1.
для того, чтобы модбас в контроллере активировался пришлось прописать строку в него [MOV K16529 D8120]
В общем может чего и не того пишу, но дело для меня новое, первый раз столкнулся с modbus.
Дальше надо попробовать подергать выводами.
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Времени на проект очень мало, но иногда удается урвать пару минут.
В общем этот контроллер без особых проблем можно использовать в связке с LCNC.
Для связи я использовал компонент MB2HAL.
Причем его можно параллельно использовать не только как плата IO, но и как ПЛК. Я попробую управление коробкой на стороне ПЛК, а с ЕМС будут уходить только команды на смену. Опять же станцию смазки направляющих надо включать по таймеру. Тоже возложу это на ПЛК. Гидроразжим инструмента и СОЖ через ЕМС пойдет.
Дальше будут картинки, как пульт начну собирать. Надеюсь на этой неделе получится пошевелить осями.
скрин с настройкой контроллера для использования его как плата IO
Безымянный.png (112941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.19 КБ)</a>
MGG
Re: Deckel FP4NC
Сообщение MGG »
Интересно, а на нем можно развернуть поворотный стол на 90 градусов :) Получится суровый 4х осевик с горизонтальной осью
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
MGG писал(а):Интересно, а на нем можно развернуть поворотный стол на 90 градусов :) Получится суровый 4х осевик с горизонтальной осью
Так у него два шпинделя. Горизонтальный и вертикальный. С горизонтальным и получается полноценный 4-х осевик. А стол так то тоже сьемный. Но лучше уж на горизонталке работать.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Deckel FP4NC
Сообщение aegis »
MGG писал(а):Интересно, а на нем можно развернуть поворотный стол на 90 градусов Получится суровый 4х осевик с горизонтальной осью
простіше ВФГ зняти. там має бути горизонтальний шпіндель штатно
нікому нічого не нав'язую.
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Потихоньку стойка собирается.
Сейчас по нормальному прикручу все платы. И можно будет пошевелить осями.
IMG_20190208_160724.jpg (112787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
IMG_20190210_110330.jpg (112787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
john1987887
Re: Deckel FP4NC
Сообщение john1987887 »
Еще бы статейку оформил, как прикручивать кнопки к линуксу...
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Кнопки родные задействую. Кроме галлетника с выбором режимов. Его уберу. Он кнопками с правой стороны экрана заменится.
Родной пульт с MPG тоже будет работать. А так же пульт для ручной смены инструмента и старта цикла тоже.
john1987887 писал(а):Еще бы статейку оформил, как прикручивать кнопки к линуксу...
Файлы конфигурации выложу конечно. Там все просто по сути. Один раз попробовать сделать, а дальше будет понятно.
Каждая кнопка соединяется одной строкой в конфигурационном файле. Это прямо самые азы.
john1987887
Re: Deckel FP4NC
Кнопка физически занимает 1 вход на плате или идет в мозг через какой-нить эмулятор клавиатуры?
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
john1987887 писал(а):Кнопка физически занимает 1 вход на плате или идет в мозг через какой-нить эмулятор клавиатуры?
Можно через СОМ порт матрицей на 32 кнопки подключить. Можно через Ардуино на каждый вход по кнопке. Можно в платы Mesa. Вариант с сом портом и ардуиной самые бюджетные конечно.
john1987887
Re: Deckel FP4NC
С Ардуино как выглядит? Сама ардуино выдает сигнал в месу или сразу в комп?
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
john1987887 писал(а):С Ардуино как выглядит? Сама ардуино выдает сигнал в месу или сразу в комп?
Ардуино по modbus с emc обменивается. Физически выглядит как куча пинов I/O
Тут темка есть на форуме про неё.
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
В основном все подключил. Небольшая заминка получилась с входами ПЛК.
Нужна подсказка. ПЛК подключен по Modbus. С помощью компонента wsum я отправляю значения на выходы. Этот компонент преобразует двоичные значения входных пинов в integer. Потом это число преобразую в s32 и передаю по нужному адресу в ПЛК. Сейчас надо сделать тоже самое, но наоборот. Не могу понять каким компонентом можно преобразовать integer в двоичное число и как потом присвоить каждому биту свой пин. Грубо говоря нужен компонент WEIGHTED_SUM наоборот :) Что можно использовать?
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Благодаря помощи nkp, нашел нужный компонент. Это BITSLICE.
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Начал настраивать PID. Немного поковырявшись, вроде начало получаться. Это мой первый опыт с аналогом. Посмотрите опытным взглядом, на что обратить внимание. Эти данные при скорости 1000 мм/мин.
IMG_20190325_200326.jpg (112367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Re: Deckel FP4NC
Неплохо, если "железом двигаешь"?
Настраивать стоит на максимальных рабочих скоростях (не G0) и ускорениях, потом проверить на небольших скоростях - 5-10% от максимума.
mikehv
Re: Deckel FP4NC
Сообщение mikehv »
Да железом конечно. ОС по линейкам. Это на G1 перемещение на 5 мм. Картина не меняется на 1500мм/мин. Не думаю, что в работе потребуется больше. Всё же станок для силовой обработки.
Сегодня еще на малых скоростях попробую.
Хотел еще уточнить одну вещь. Из окна MDI G кодами всё ездит мягко, без перелетов. Но если при этих настройках просто пытаться двигать ось вручную, то такое ощущение, что ось совсем не настроена. Бывает даже срыв в автоколебания. Такое ощущение, что ускорение завышено очень. В 2.8 отдельно задаются параметры для оси в ручном и MDI?
Re: Deckel FP4NC
mikehv писал(а):В 2.8 отдельно задаются параметры для оси в ручном и MDI?
Скорости отдельно, но не выше, чем задано на приводах. Ускорения только на приводах.
Халскоп что при этом показывает?
