Станок ЧПУ для хобби
Re: Станок ЧПУ для хобби
vall198230 писал(а):
vall198230 писал(а):Для оси Z есть 2 цилиндрические направляющие Ф12 мм длиной 300 мм и каретки от принтера, но думаю что каретки будут слабоваты, поэтому можно заказать такие http://www.aliexpress.com/item/Linear-B ... 52707.html.
А как по поводу этой надписи
Лучше взять 16мм. Оно по цене не сильно дороже, зато никаких вопросов возникать не будет. А то все время когда смотрим на китайские станки, первым делом сомнения возникают по поводу тонких направляющих.
vall198230
Сообщение vall198230 »
А если без опоры нормально будет, или все таки на опоре как у master_70 на оси Z в переделанном варианте
Смотря для чего :).
В принципе на такой длине для не силовых фрезеровок пойдет и без опоры. Но с опорой может быть проще собрать.
У тебя есть у же примерная конструкция оси Z?
vall198230
Nick писал(а):Смотря для чего :).
Вначале хотел вот такой вариант(чертил чертил и ..),это ось У и Z для направляющих Ф12мм, потом оказалось что этого мало,теперь буду как у master_70 после переделки,довольно славно ось Z получилась на направляющих с опорой
Оси Y и Z (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.5 КБ)</a>
Оси Y и Z
vall198230
А!!!размеры не указаны т.к. я чертил в натуральную величину,для ориентировки диаметр ролика 40мм,ширина квадрата каретки 100мм
Такая конструкция плохо держит нагрузки на поворот, т.к. ролики просто разжимают направляющие и они работают на прогиб. Если не использовать линейные подшипники, то надо сжимать роликами каждую направляющую с двух сторон. Так она будет работать на сжатие самой направляющей, что на несколько порядков жестче.
но насколько я понимаю это уже не актуально :)
vall198230
Nick писал(а):но насколько я понимаю это уже не актуально
Ага,т.к купив подшипники (новые) я посмотрел на их люфт(покачал на оси в стороны) отказался от этой идеи.Вот пока начертил каретку по оси У.
222.png (2879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.37 КБ)</a>
Это на профиль 80х120? У тебя есть такой?
vall198230
Это на профиль 80*40, 80*120 слишком громоздко,да и такого вроде как нет
точно, что-то я затупил, подумал, что на левом виде отверстие под профиль, а оно на правом.
ЗЫ вот и я подумал, что громоздко :)
vall198230
Сейчас пытаюсь ось Z к каретке У причертить,но думаю что процесс не быстрый,одну только рельсу в разрезе в разных проекциях чего стоит
Попробуй в 3д нарисовать, так быстрее...
vall198230
А вкакой проге рисовать,и скока надо будет разбираться чтоб нарисовать?
Это зависит, от системы и платности/бесплатности программы :)
vall198230
Винда семерочка 32 бита,ну думаю таблЭтка в нете найдется
Тогда ищи например SolidWorks он очень много чего умеет, в нем можно даже собирать/разбирать конструкцию, чтобы было видно как, что куда входит.
vall198230
Спасибо,сейчас поищу
vall198230
Вот продолжаю строительство станочка после некоторого перерыва,пришли направляющие (спасибо Nick),установил,получилось следуещее
IMAG0629.jpg (2551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
vall198230
Еще пришли направляющие на ось Z,Ф16мм с опорой длина 350мм,как вы думаете укоротить немного или оставить такую длину?
IMAG0635.jpg (2550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
vall198230
В SolidWorks времени нет разбираться,буду чертить в VISIO,думаю ось Z пока сделать из фанеры,т.к. алюминий пока найти не могу таких размеров в магазинах нигде нет,в пунктах приема лома нет(сказали весь алюминий в китае и турции :D )
Вернуться в «Станки»
