ЧПУ станки от cncsam
Лодочник
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение Лодочник »
Xer0x_king писал(а):Теперь главное в обсуждении, что люфт у твоего станка на 0,03 больше чем у Росфрезера.
У Росфрезера люфт не больше сотки и им можно пренебречь, там опоры правильные стоят на всех осях, класс С5. А жесткость на мелких станках (деревяшечных) в районе 150~200 кг/мм ( 1.5~2 Н/мкм ).
Не путайте люфт и жесткость.
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Лодочник писал(а): Все просто. Там довольно узкие каналы для смазки к каждому ряду шариков и мелкое "входное" отверстие, диаметр порядка 0.5~0.7мм.
Чтобы легче давилось, бери шприц меньшего диаметра. В каретку надо всего 0.5см³ смазки.
Кстати, набрал разных шприцов и попробовал, оказалось самоё легкое и простое продавить смазку это инсулиновым и объем там 1мл (1см3), как раз один шприц на одну каретку.
П.С. чтобы хоть как-то отвлечься от люфтов и безменов :)
Ясное дело, поршень тоньше-давление больше :)
Lokk
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lokk »
ky3nets писал(а):самоё легкое и простое продавить смазку это инсулиновым и объем там 1мл
Вопрос: Это через ниппель? Или его надо выкрутить?
Я к сожалению при наличии ниппеля даже с помощью вот такой штуки не смог продавить:
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... bak-90511/
Когда выкрутил ниппель - смазка вышла со всех сторон.....
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Выкрутить нипель, через него никак не получалось
Re: ЧПУ станки от cncsam #574
dvhab
Сообщение dvhab »
Изначально хотел сам собрать станок, но посчитал стоимость и время (которое бесценно) решил взять полуфабрикат. Приобрел станину станка PROFCNC в сборе, в эконом варианте (каретки CHTR). Все сделано достойно (вес без шпинделя и ШД 63 кг), ничего не болтается, не люфтит, для смазки гаек ШВП выведены трубки, для смазки кареток установлено, что-то вроде ниппелей. Понравилась качественная окраска. Брал под хобби, для решения любительских задач, полагаю и с более серьезными задачами справится на отлично. Выбирал из ценовой категории Ветроников и Моделистов (китайские не рассматривал) и даже почти заказал Вектроник, но в итоге остановился на этом станке. Я думаю хорошее соотношение цена/качество. Порадовал индивидуальный подход к клиенту. Комплектующие для электрики еще в пути (заказал у этих же ребят). После сборки и первых проб в работе дополню отзыв и уточню.
Забор из ТК (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Забор из ТК
Погрузка в авто (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Погрузка в авто
Временное перемещение (ножки пока не установлены) (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Последний раз редактировалось dvhab 03 фев 2019, 04:10, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Мой сегодня прибыл на терминал Деловых Линий. В понедельник доставят. Жду с нетерпением. Так же заказаал набор механики в формате А3 :)
IMG-20190130-WA0014.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.23 КБ)</a>
IMG-20190130-WA0012.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.02 КБ)</a>
IMG-20190130-WA0025.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.75 КБ)</a>
IMG-20190130-WA0016.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.96 КБ)</a>
IMG-20190130-WA0023.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.2 КБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
cncsam.ru писал(а):Прикрепил несколько фото красавца станка 1500х2500х300мм
Какой бюджет у станка, по каким материалам?
evgenymcp
:cheesy: Забрал своего крепыша. После станка на палках впечатляет. Безмен пока не купил, но ИРБ уже есть :) Что хочется отметить: анодированный профиль, порошковая окраска, фрезеровка привалочных плоскостей, выведенные штуцеры для системы смазки, герметизация стыков стола (наверное для сож), все прикрыто коробами и крышками из листовой стали, удивило продуманное крепление кабель-канала. В реале больше чем на фото и достаточно увесистая конструкция. Вид фабричного станка, всё красиво и продумано. Это были первые впечатления. С точностью, геометрией и люфтами позже wave :beer_blow:
DSCF2943.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
DSCF2958.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
DSCF2952.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
DSCF2958.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
DSCF2950.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
DSCF2956.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
DSCF2944.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
DSCF2959.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
DSCF2962.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Да, "в жизни" станки реально больше, чем выглядят на фото.. Крышка по Z отличается у меня... но всё-равно тоже можешь столкнуться с тем, что удлинённый шпиндель в 246мм не сможешь закрепить выше.. т.к. он упрётся в крышку, на который держится кабель-канал... Если конечно захочешь такой шпиндель поставить... Работает весьма приятно и мягко, останавливается на вылете долго... Дури - много.. уже сломал 4мм хвостовик по запаре... Правда векторный режим шпиндель не поддерживает.
И на счёт кабель-канала по Z... пустячок конечно... но... у него защёлки во внутрь.. что не удобно... В моей конфигурации - защёлки снаружи - крайне легко укладывать кабеля и трубки.. и в случае необходимости убрать/добавить кабель - не будет вся кабельная мотня падать на портал... Правда мне пришлось поменять всё-равно.. ибо сервы длинные + проставки, тк. вал 30мм.. заказал вот этот канал, пришёл быстро, 2 недели.
Если каретки пустые, то в каждую по 1 кубу смазки влезет. Смазывать лучше в движении на малых подачах, в сторону противо-положную штуцеру смазываемой каретки. :wtf: Тогда смазка не будет вылазить из под кареток в 2см от штуцера :rail: Шприц - инсулиновый.. в него смазку 5 кубовым шприцом загонял.. в который лопатной по 2-3 куба наваливал смазку из банки... Шеврон ЕР2
dvhab
Сообщение dvhab »
Получил набор электрики для станка от Profcnc
IMG996.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
evgenymcp
Мне бы такой наборчик сейчас не помешал :hehehe:
dvhab
Сообщение dvhab »
Кстати, цены у Profcnc на комплектующие соизмеримые с алиэкспресс, только доставка гораздо быстрее.
Samodelkin 88
Если не секрет , во сколько обошелся частотник?
dvhab
Сообщение dvhab »
Набор электрики это спецпредложение для клиентов profcnc.
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Сообщение Xer0x_king »
Samodelkin 88 писал(а):Если не секрет , во сколько обошелся частотник?
Цены Вы можете найти у них на сайте.
ШАР — куб без углов и рёбер
А чего рельсы/каретки не хивин?
evgenymcp
sima8520 писал(а):А чего рельсы/каретки не хивин?
Не захотел хивин. Кто хочет, может хивин заказать.
al_us
Сообщение al_us »
зачем тогда тут тему по продажам продвигаете?
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Кто продвигает? Покажите пальцем мои сообщения, где я продвигаю?
Вернуться в «Продам»
